HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Vinyl digitalisieren – Frage zur Aussteuerung in A... | |
Vinyl digitalisieren – Frage zur Aussteuerung in Audacity+A -A |
vanye
19:22
erstellt: 19. Aug 2010, |||
Nachdem alle meine CDs nun brav auf der Festplatte liegen, plane ich, auch einige meiner Schallplatten zu digitalisieren. Am Ende des Prozesses sollen FLAC mit 16/44,1 entstehen. Natürlich habe ich schon ein wenig recherchiert, wie das am besten geht und bin dabei auf folgenden Tipp gestoßen, den ich auch schonmal testweise umgesetzt habe: Um die Aussteuerung der Aufnahme zu optimieren, soll man zunächst mit 24 Bit aufnehmen und dann die Aussteuerung auf 0 db verstärken. Danach dann in 16 Bit exportieren. Ich verwende die Software „Audacity“. Über „Effekt“ – „Verstärken“ komme ich zum folgenden Fenster: ![]() ![]() Hier trage ich dann oben (rot umkreist) „0“ ein. Aber offen gestanden verstehe ich nicht wirklich, was ich hier tue. Ist dies wirklich zielführend oder verschlechtere ich damit gar die Dynamik? Vielleicht können mir die Spezialisten unter Euch weiterhelfen? Gruß vanye |
dirk1166
20:02
Wo bist Du denn auf den Tipp gestoßen? Ich habe letzte Woche auch etwas mit dem Digitalisieren von Schallplatten mit Audacity experimentiert. Habe ganz normal 32bit-float verwendet. Das Ergebnis war gut. Leider etwas leiser als normale CD Aufnahmen. Ist das bei Dir auch so? Aber auf 0db verstärken macht doch eigentlich keinen Sinn? Gruss Dirk [Beitrag von dirk1166 am 19. Aug 2010, 20:03 bearbeitet] |
vanye
20:46
Hi dirk1166,
Ich meine, das wäre im Audacity-Forum gewesen. Möchte das aber nicht beschwören. Leider wurde sonst nichts dazu gesagt, daher meine Unsicherheit.
Hm, ich verwende Audacity ausschließlich zur Nachbearbeitung. Zum Aufnehmen selbst verwende ich einen Tascam DR-07: ![]() ![]() Der nimmt auf eine SD-Speicherkarte auf. Bei meinem Test erschien mir die Aufnahme nicht leiser, das kann aber auch an der Verstärkung auf 0 db liegen.
Ja, das genau ist meine Frage. Wie gesagt, ich bin kein Techie und mir nicht mal sicher, was genau ich da eigentlich tu ... Gruß vanye |
lunatic303
23:28
Hi, ob auf 0db anheben sinnvoll ist, muss jeder selbst entscheiden, in jedem Fall ist das Endergebnis damit voll ausgesteuert (eben 0db) und somit lauter. Wenn man das so möchte, spricht imho nichts dagegen. Ich arbeite nicht mit Audacity, würde aber vermuten, dass es auch dort eine Funktion gibt, die sich Normalisieren nennt. Damit wird die Vollaussteuerung automatisch vorgenommern, d.h. der höchste Pegel der Aufnahme wird auf 0db normalisiert, die niedrigeren Pegel proportional dazu. Dynamik geht also nicht verloren und es wird auch nicht aus Versehen übersteuert. Grüße, Patrick |
anymouse
11:02
erstellt: 20. Aug 2010, |||
Hier gibt es wohl ein Missverständnis zwischen
und
Das erste Eingabefeld dient dazu, die Aufnahme um einen bestimmten Wert zu verstärken -- hier macht 0dB gar keinen Sinn. Das Normalisieren kann schon hilfreich sein -- dadurch wird die Aufnahme maximal laut. Allerdings würde ich hier weg Intersample-Übersteuerung lieber auf -3dB o.ä. gehen. Das kann allerdings dazu führen, dass Lieder mit hochdynamischen Anteilen deutlich leiser sind als solche ohne. Fürs digitalisieren sicherlich okay. Beim Hintereinandersetzen von Lieder hätte ich aber gerne einen ungefähr gleichbleibenden mittleren Pegel.. |
Hörbert
19:02
Hallo! Normalisieren ist durchaus sinnvoll, jeder Sound-Editor sollte die Option eingentlich haben. Bei der Digitalisierung von Schallplatten gehe ich immer wie folgt vor: Ersteinmal die beiden aufgenommenen Plattenseiten zusammenlinken. Dann -wenn nötig- bearbeiten, (entrauschen, entknacksen u.s.w.) danach das gesamte File Normalisieren und erst dann in einzelne Stücke auseinanderschneiden. So erhält man eine CD oder auch ein in einem Ordner abgelegtes Album mit gleichmäßiger Qualität und den richtigen Lautstärkeverhältnissen der Stücke zueinander. MFG Günther |
vanye
19:08
Vielen Dank für Eure Antworten ![]() ![]() ![]() Ich ziehe für mich daraus den Schluss, dass ich auf die Anhebung der Aussteuerung verzichte, denn auf eine Normalisierung habe ich schon beim Rippen der CDs verzichtet und die Lautstärkeunterschiede stören mich nicht wirklich. Hatte halt gedacht, dass die oben beschriebene Änderung sich auch positiv auf die Dynamik innerhalb der Dateien auswirkt. Wie steht Ihr denn dazu, in 24 Bit aufzunehmen und dann auf 16 Bit herunterzurechnen - anstatt gleich in 16 Bit aufzunehmen? Was wird dadurch gewonnen? ![]() ![]() Gruß vanye [Beitrag von vanye am 20. Aug 2010, 19:11 bearbeitet] |
anymouse
19:12
Du hast etwas bessere Qualität beim Bearbeiten der aufgenommenen Sound-Dateien (etwa für normalisieren, entrauschen, ...). Wenn Du da wenig/nichts machst, kannst Du auch gleich in 16bit aufnehmen. |
vanye
19:26
Audacity hat tatsächlich auch eine "eingebaute" Normalisierungsfunktion. Ich habe sie mir gerade angeschaut. Dort steht zur Auswahl: "Gleichspannungsanteil entfernen (ausrichten auf vertikal 0)" und "Normalisieren der Spitzenamplitude auf -3 db" Hört sich an, als wären es genau die Maßnahmen, die @ anymouse empfiehlt. Scheint, als müsste ich nochmal in mich gehen: Gleich in 16 Bit aufnehmen oder in 24 Bit aufnehmen, normalisieren und dann in 16 Bit umwandeln. Wenn man erstmal mit solchen Sachen anfängt ... Früher (also in meiner weit zurückliegenden Jugend) war Musikhören irgendwie einfacher. ![]() ![]() ![]() |
Hörbert
19:31
Hallo! Der einzige echte Vorteil einer Aufnahme mit mehr als 16 Bit liegt im vergrößerten Headroom, du kannst also weiter Aussteuern ohne eine digitale Übersteuerung befürchten zu müssen. Dynamikvorteile hast du hingegen nicht, schon mit 16 Bit hast du gegenüber einer Schallplatte eine geradezu ungeheuerliche Dynamik. Der Nachteil einer höherbittigen Aufnahme besteht in den Rundungsfehlern beim Runtersamplen auf 16 Bit falls du das Ergebniss auf CD brennen willst oder die Files Platzsparend Archivieren möchtest. Spielt das keine Rolle und du willst sie ohnehin von großen Festplatten herunter abspielen kannst du auf das Upsamplen auch Verzichten. MFG Günther |
vanye
00:35
erstellt: 21. Aug 2010, |||
@ Hörbert Das sind gute Argumente. Und da ich tatsächlich am Ende eine Datei mit 16 Bit brauche, habe ich jetzt noch einmal probiert, gleich mit 16 Bit aufzunehmen und dann auch gar nicht weiter zu bearbeiten. Nur noch fix in einzelne Dateien aufgeteilt, in FLAC umgewandelt und getagged. Was soll ich sagen: Für mich hört es sich mindestens so gut an wie die nachbearbeitete Aufnahme mit 24 Bit - die Sprachverständlichkeit scheint sogar etwas besser. Damit ist für mich die Entscheidung gefallen. Euch allen nochmal vielen Dank für Eure Hilfe. ![]() ![]() ![]() Gruß vanye |
Stefanvde
09:59
Hörbert hat Recht,mit Audacity beide Seiten aufnehmen in 44100Hz,16Bit.Einzeln abspeichern als unkomprimiertes wav ![]() ![]() |
Vinyl digitalisieren - Filegrösse Qualitätshinweis ? ps310 am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 9 Beiträge |
Vinyl digitalisieren ! toyfriend am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Vinyl analog digitalisieren Lina32 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 72 Beiträge |
Probleme beim digitalisieren von Vinyl moar88 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 12 Beiträge |
Vinyl digitalisieren Bassington am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 3 Beiträge |
Audiokassette digitalisieren - wie am besten vorgehen? JMS-Productions am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 22 Beiträge |
Vinyl digitalisieren mit Flachrekorder Fränk_B. am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 27 Beiträge |
VInyl höchstwertig digitalisieren avalontime am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 137 Beiträge |
Vinyl digitalisieren - überspielen Thommmy40 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
Vinyl in hoher Qualität digitalisieren? risikorolf am 23.11.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 83 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
