HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » rillenfinder bei sharp optonica rp 7100 | |
rillenfinder bei sharp optonica rp 7100+A -A |
mitchel1984
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 17:01 | |
hallo liebe freunde der schallplatte, an meinem rp 7100 funktioniert der rillenfinder nicht mehr richtig. wenn ich auf play drücke dann sucht er sich einfach irgendein lied aus und lässt die nadel dann herunter. jetzt hab ich irgendwo gelesen das man die höhe von dem ding einstellen kann und sich das problem damit erledigt haben sollte. jetzt meine frage: kann mir irgendjemand erklären ob und wie ich die höhe des finders einstellen kann? |
earnyh
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 17:35 | |
Du kannst den Sensorkopf mit Gefühl verdrehen (gelber Pfeil), bei mir funktioniert er am besten wenn er leicht schräg,also nicht genau parallel zur Platte steht. Wenn er dann jeden Track erkennt kann man die genaue Position mit der Rändelschrube einstellen, damit verschiebt man den ganzen Kopf (blauer Pfeil) Gruss Earny |
mitchel1984
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 17:49 | |
wow, geht einwandfrei. jetzt habe ich noch ein zweites problem. wenn ich auf der liedervorwahl z.b. 3 drücke dann leuchtet die lampe einfach auf einer anderen zahl, z.b. 6. wenn ich nochmal wieder di 3 drücke dann springt er auf 2. was könnte das denn noch sein? |
earnyh
#4 erstellt: 23. Dez 2010, 18:09 | |
Die Tasten "knacken" sauber und gleichmässig? Wenn du Glück hast nur ein Kontaktproblem,das heisst wohl zerlegen und reinigen.Vorher würde ich die Tasten aber mal durchmessen.(falls man drankommt) Earny |
mitchel1984
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 19:06 | |
schönen dank erstmal. werde das gute stück dann wohl mal zerlegen. eine frage hab ich noch. kennt hier jemand den aktuellen, grob geschätzten marktwert von dem teil? habe ihn für 50€ bekommen |
Morti40
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 20:46 | |
Hallo, bei ebay ist letztens noch ein angeblich technisch (fast) einwandfreier für ca. 120 € weggegangen, ich glaube da war irgendwas mit dem Antiskating. Der Preis kann natürlich auch weihnachtlich beeinflusst sein. Aber so 80-100 € müsste in der Bucht möglich sein, vorausgesetzt das Teil läuft und sieht noch einigermaßen aus. Viele Grüße und ein frohes Fest Michael [Beitrag von Morti40 am 23. Dez 2010, 20:48 bearbeitet] |
mitchel1984
#7 erstellt: 23. Dez 2010, 20:53 | |
dann hab ich ja echt nen schnapp gemacht. optisch ist er spitze nur die vorwahl geht NOCH nicht richtig. bin grad dabei ne neue nadel zu suchen, würde mich über ein bisschen beratung freuen. danke im vorraus |
andy5188
#8 erstellt: 05. Aug 2011, 23:15 | |
Hallo zusammen,vor kurzem hab den gleichen problemchen gehabt.Spur suchen mit RP7100 vom Sharp Optonica. Danke für den TIP (Bild) Also ,ich muss sagen nach eine Stunde war ich der glückliche.Jetzt trifft meins auch beim dunkelheit..SSSUUUPPPPEEEERRRR Vielen Dank gruss andy5188 |
AS Problem bei Sharp Optonica RP-7100 sigma6 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Phono-Vorverstärker für Sharp Optonica RP 7100 hansdampf13 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 3 Beiträge |
Sharp Optonica RP 5100/7100/9100 Blayzer am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 7 Beiträge |
Sharp-Optonica RP-2727 bielefeldgibtsnicht am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 14 Beiträge |
Sharp Optonica RP-7100 - was haltet ihr davon panhifi am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 3 Beiträge |
Sharp Optonica RP 3500 H fischpitt am 26.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 4 Beiträge |
Sharp Optonica RP 9100 Plattenspieler Til1967 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 8 Beiträge |
Sharp Optonica RP 5100 HB vom Flohmarkt Toniton78 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
Sharp Optonica RP - 5100 H/HP - defekt Lufabe am 02.09.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 18 Beiträge |
Sharp Optonica RP-114H 25cm Platten renehaeberlein am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.583
