HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Der Technics SL-Q2/Q3/Q33 Plattenspieler Thread | |
Der Technics SL-Q2/Q3/Q33 Plattenspieler Thread+A -A |
killnoizer
08:34
#602
erstellt: 23. Sep 2013, |
Natürlich ist mir DIESE SCHRAUBE bekannt , auch die korrekte Bedienung . Mein Problem ist der große Unterschied zwischen Automatik und manueller Nutzung . Werde ich später wohl nochmal nachsehen , da wartet noch ein defekter Q3 auf Service .... Der Tonarm von weiter oben liess sich übrigens auch nach dem Entfernen der massiven unteren Lagerschraube nicht ais der Halterung entnehmen , notgedrungen mußte ich die ganze Einheit dann wieder zusammen setzen. Fortsetzung folgt ... |
volvo740tius
20:49
#603
Hallo, würde jetzt mal auf Ölmangel bzw. verharztes Öl im Lift tippen. Mit dem Lifthebel übst Du ja den Hub der Liftbank manuell aus, das geht meist immer, da das unabhängig von dem kleinen Zylinder abläuft der das im Automatikbetrieb übernimmt. Gruß Thomas |
killnoizer
21:43
#604
...werden wir sehen , der Lift ist allerdings erstklassig bedämpft , da sehe ich kein Problem . Andere Frage , kannst du russisch oder welche Sprache ist unten in deinem Posting zu sehen ? |
volvo740tius
22:01
#605
Bei meinem SL 1900 gibt es auch eine gewisse Differenz, aber nicht 50%. OT: Russisch, ich kann es lesen... Gruß Thomas |
inham1
23:46
#606
Hallo zusammen, hallo killnoizer,
das kann ich mir gut vorstellen, das sollte wahrscheinlich in der Fertigung einmal montiert werden & danach dann nie mehr zerlegt werden & 100 Jahre halten... Ich hatte bei meinem "Opfer" Q200 die "Kontermutter" & die "Stellschraube" ja auch heraus"drehen" wollen, unwissend, das diese eben geklebt waren. Ich habe diese Gott sei Dank auch heile herausbekommen. Danach war das Auslösen der Tonarmeinheit kein Problem. Der Platz ist wohl zu gering, um die Einheit einfach nur herauszuschwenken, ohne den geklebten Bolzen oben zu lösen (untere Schraube herausgedreht). Hmm...; da steht mir auch noch was bevor: ich habe doch den "Schrottreifen" Q202, den ich mir fertigmachen will, da muss der Arm zwingend raus, da total verdreckt. Für den habe ich übrigens passende Füße von einem Pioneer- Dreher gefunden, bei einem Händler in Polen. Ich denke, es gibt 2 Möglichkeiten, den Kleber zu lösen: 1. Brachial, die ganze Einheit Kopfüber in ein Aceton-Bad, bis der obere Lagerbozen im Bad liegt. Auf keinen Fall tiefer!!! Allerdings(!!!): Aceton löst so ziemlich alles auf, was nicht Niet- & Nagelfest oder aus Metall ist & ist Giftig!!! 2. Den Haltebügel im Bereich der Klebestelle anwärmen (ideal mit Heiluftpistole, ggf. auch mit Fön), so ca. 50 - 70°C, dann wird der Kleber uU. weich(er). Risiko: ist der Haltebügel lackiert, kann sich diese lösen. Sind beides risikobehaftete Methoden, da dir aber ja schon die Bolzenköpfe zerbröselt sind, vielleicht eine Überlegung wert. Wie schon erwähnt, steht mir ja auch noch bevor ![]() MfG. Volker |
killnoizer
06:25
#607
erstellt: 24. Sep 2013, |
An Aceton hab ich auch schon gedacht, allerdings würde ich das ganz vorsichtig nur von oben an den Stift bringen, wenn der Ring schon weg ist kann das ja bequem stehen und nach unten durch sickern. Dann oben ein Gewinde einschneiden ( macht mir ein Feinmechaniker mit großer Werkstatt ) und einen zweiten großen Lagerbolzen von unten einsetzen. Zur Fixierung reicht Schraubensicherung . Edit : natürlich wird der zweite Lagerbolzen von OBEN eingesetzt , Textfehler ... [Beitrag von killnoizer am 25. Sep 2013, 07:35 bearbeitet] |
inham1
23:30
#608
Das ist Möglichkeit 3. Das ist die beste Lösung ![]() MfG. Volker |
industriegigant
13:10
#609
erstellt: 28. Sep 2013, |
Hallo, bin seit heute Besitzer eines SL-Q2 *freu* ![]() Der (sehr glaubwürdige) Erstbesitzer sagte mir, er habe das System nie ausgetauscht und den Plattenspieler kaum benutzt. Ursprünglich hatte ich schon damit gerechnet, die Nadel austauschen zu müssen, aber wenn er den Dreher kaum benutzt hat...und das ursprünglich eingebaute System 207C soll ja ganz gut sein was ich hier so lese. Nun meine Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit den Abnutzungsgrad einer Nadel zu prüfen? Ich vermute zwar nicht, aber fragen kostet ja nichts. [Beitrag von industriegigant am 28. Sep 2013, 13:11 bearbeitet] |
Fhtagn!
14:56
#610
Mikroskop und wissen, wie man es macht. ![]() Wenn es sauber abtastet und nichts verzerrt, dann passt das erstmal. Lass den Q2 ruhig mal zwei, drei Stunden laufen, der Tonarm kann auch oben sein, nur daß der Teller dreht und die Bauteile längere Zeit unterbrechungsfrei unter Strom stehen. |
industriegigant
18:30
#611
@Fhtagn! Danke für den Tipp. Werde ich als erstes machen sobald der Dreher bei mir zuhause ist. |
killnoizer
13:17
#612
erstellt: 29. Sep 2013, |
Ich habe auch den Eindruck das alte TA's nach der Wieder - in - Betriebnahme ein paar stunden Einschwingzeit benötigen . Bei mir läuft auch grad ein altes 270 ..... |
cabal4
10:44
#613
erstellt: 06. Okt 2013, |
Hallo Leute! Kann jemand was zu dem Technics sagen, is das ein SL-Q2 Nachfolger? Passt Preis/Leisung?? Danke im voraus!! ![]() mfG, Johann |
volvo740tius
11:32
#614
Hallo Johann, ob das ein direkter Nachfolger ist, wird schwer zu sagen sein. Er reiht sich zumindest in die Q- Reihe ein und hat die gleichen Funktionen, wie der SL-Q2. Ein Halbautomat mit Quarzregelung. Zum Preis, wenn Du ihn irgendwo für einen schmalen Taler bekommst und professionell überholen lässt, kommst Du sicher aufs gleiche Geld. Der Verkäufer scheint zu wissen, was er tut. Nur die Aussage zur nicht mehr klappbaren Haube und der daraus folgenden "Berücksichtigung im Preis" lässt mich etwas die Stirn runzeln. Er sollte tadellos sein für den gewünschten Betrag. Preisvorschlag kann aber auch gemacht werden. Gruß Thomas |
sandy666
12:03
#615
Die Q202/Q303 sind gute Dreher, aber bestimmt keine 175,-€ Wert. Hier im Forum war erst letzt einer angeboten für 50,-€. Subchassis und S Tonarm von Technics werden aber so dermaßen gehyped das er bestimmt irgendeinen blöden findet der den Preis zahlt. Schau mal bei eBay Kleinanzeigen. Vielleicht findest Du da einen Q202 für kleines Geld. Großartig kaputtgehen kann ja nix an den Dingern. |
industriegigant
13:22
#616
Hallo, so jetzt steht mein SL-Q2 im Wohnzimmer und tönt wirklich super. Originalsystem mit Originalnadel noch drauf, soll, so sagte mir der Vorbesitzer, bei ihm kaum benutzt worden sein, und jetzt wo ich höre wie das Gerät klingt gehe ich mal davon aus dass er mich nicht angeschwindelt hat. ![]() Ich habe jetzt das Gewicht und das Antiskating erstmal jeweis auf 1,5 eingestellt. Kommt das denn so hin? Kenn mich da ja nun gar nicht so doll aus. Oder hat jemand den ultimativen Tipp für Gewichts- und Antiskatingeinstellungen für das Gerät mit - wie gesagt - Oiginalsystem? Danke. |
Albus
13:30
#617
Tag, für das originale Abtastsystem, EPC-207C, sind 1,75 +/-0,25 g empfohlen; ich setzte zunächst auf 1,8 g. Den Antiskating-Steller ebenso. Link zu Orientierung: ![]() Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 06. Okt 2013, 13:31 bearbeitet] |
industriegigant
13:39
#618
Danke für Tipp und Link. Genau so mach ichs dann. ![]() |
industriegigant
16:03
#619
erstellt: 12. Okt 2013, |
Ich nochmal, beim Absetzen der Nadel mit dem Q2 kommt es vor, dass der Tonarm etwas "hineinrutscht" und dann mit einem lauten Kratzgeräusch die Widergabe des ersten Stückes auf der Platte nicht von Anfang startet. Das kann ich dadurch vermeiden, dass ich die Nadel gaaanz präzise etwas weiter in Richtung Plattenmitte absetze, also etwas weiter vom Rand entfernt. Aber da ich kein ausgebildeter Herzgefäßchirurg bin und auch mal die Nadel etwas weniger genau, also etwas weiter Außen Richtung Plattenrand, absetze, tritt das genannte Problem eben doch ab und an auf. Ausserdem denkt man halt auch nicht immer dran. Die Frage: Lässt sich das kleine Problem (dürfte ja auch nicht grade gut für die Platte sein) irgendwie durch Antiskating-, Tonarmgewicht- oder sonstige Einstellungen beseitigen? Danke. |
killnoizer
15:22
#620
erstellt: 13. Okt 2013, |
Das ist ganz normal , wenn du Lift setzt zu weit aussen auf , durch die Pressform der LP rutscht sie dann eben nach innen weil da auf dem Wulst garkeine Rille . Soviel Gefühl muss sein. .. [Beitrag von killnoizer am 13. Okt 2013, 15:25 bearbeitet] |
killnoizer
15:44
#621
Nochmal das Thema Lagerschraube "oben" . Ich hab vor 3 Wochen einen Q3 in Betrieb genommen der aber unangenehm zerrte , der Tonarm drehte horizontal nur mit Widerstand , und Antiskating zeigte keine Wirkung . Hab dann versucht von unten ans Lager zu kommen aber wegen der Unmenge Mechanik schnell wieder zugeschraubt, der Vorbesitzer hatte allerdings die AS-Feder ausgehängt und verbogen . Vorsorglich hatte ich seit Wochen die obere Schraube mit KONTAKT 61 eingeweicht . Und sie dreht sich ... Es ist tatsächlich eine Schraube , ich glaub's ja nicht !! Allerdings sehr schwergängig , aber das Lagerspiel liess sich einwandfrei justieren . Zusätzlich noch ein Schuss vom gleichen Mittel ins Lager und der Arm läuft wieder ganz sanft , ein Dutzend mal hin- und her bewegt um die Gängigkeit wieder herzustellen . Irgendwann muss ich den aber mit Manual ganz zerlegen und ordentlich reinigen ... EDIT: hat jemand das SERVICE MANUAL vorliegen ? auch auf vinylengine ist es nicht vorhanden. [Beitrag von killnoizer am 16. Okt 2013, 09:31 bearbeitet] |
novocaine
11:51
#622
erstellt: 19. Okt 2013, |
Hallo, ich habe jetzt seit ein paar Tagen auch einen Q3 mit System EPC-207C und Originalnadel. Die klingt auch recht ordentlich, leider scheint sie mal verunfallt gewesen zu sein, da der Nadelträger deutlich schief steht. Zum Rumliegen ist das System aber wohl zu schade, mir stellt sich also die Frage, ob ich mir a) eine Jico-SAS-Nadel (vermutlich ![]() b) das System mit einer Shibatanadel retippen oder c) einen günstigen Nachbau (eher nicht) erwerben sollte. Was in dem Dreher recht gut läuft, ist ein Rondo Red und ein Benz Ace H, die Frage ist, ob ich da mit Variante a) oder b) annähernd an die Beiden herankommen kann, oder ob dann doch deutliche Abstriche zu machen sind? Gruß Thomas PS (an killnoizer): Ein Service Manual für den Q3 habe ich leider auch nicht. |
Bunbury
12:25
#623
Ich hab nur die Anleitung für den Q2, aber bei Vinyl Engine müsste es beide geben. Einfach anmelden, dann kannst du sie runterladen. |
killnoizer
16:37
#624
ICH hab das dort nicht gefunden. Allerdings derzeit auch probleme mit dem download, obwohl ich eingeloggt bin kriege ich zB. die neue Technics justage schablone nicht aufs smartphone geladen , kann mir die evtl. jemand zuschicken ? Das Nadelthema interessiert mich auch grad , Adressen und Kosten . Ich hätte wohl auch jemanden in Canada der mir da helfen kann. Also Gtadal den Link gecheckt .. 133,- sind ordentlich , das wird wohl dann Shibata sein ? Leider sind die Angaben zur Ausführung sehr sparsam , es gibt meist günstige für 22,- , dann um die 50, 100 und 133 $ . Wer weiß mehr ? Gerrit [Beitrag von killnoizer am 19. Okt 2013, 16:50 bearbeitet] |
Bunbury
16:45
#625
Hm, zumindest vor ein paar Jahren gab es die da noch. Ich hab, wie gesagt, nur die Anleitung vom Q2, aber bis auf die Automatik steht da wohl dasselbe drin. Bei Interesse, kann ich die auch verschicken, bräuchte nur die entsprechende(n) Mailadresse(n). |
Satry
01:39
#626
erstellt: 23. Nov 2013, |
Habe den Thread hier mit Spannung verfolgt und mir juckt es in den Fingern.. ![]() Hat jemand hier einen Q2/Q3 abzugeben zufällig ? Viele Grüße Simon |
killnoizer
09:51
#627
Auf meiner Website ist natürlich auch ein Email Link vorhanden... ![]() ![]() @ SATRY Leider kann ich mich schlecht trennen , vorerst müssen die 3 stück Q2+3 noch bleiben . Für den letzten gammligen Q3 hab ich ( live ohne web und Deckel ) noch 50 € bezahlt . Wollte unbedingt einen in silber . Wo wohnst du ?? |
Satry
14:02
#628
Moin killnoizer, wohne in der Nähe von Bielefeld, bin am Wochenende aber meist in Hameln oder Umgebung! |
killnoizer
18:27
#629
Na dann ist Hannover City ja in Reichweite , ich würde mich evtl. von einem Q3 in Technicsbraun trennen , allerdings leider ohne Haube . Oder doch vom Q2 ... ??? Sollten wir vielleicht mal drüber reden , auf jeden Fall kannst du dann mal in real antesten wie die Dinger laufen . |
MrBommel
23:45
#630
erstellt: 03. Dez 2013, |
Ich suche einen Q2, wohne aber leider in Sachsen. Falls ihr einen abzugeben habt, meldet euch bitte! ![]() |
doc_barni
00:04
#631
erstellt: 04. Dez 2013, |
Hallo MRB... einen Q2 zu bekommen ist nicht schwer, egal wo man wohnt.... es ist übrigens ein feines Teil, kann das Wichtige alles , was als + bei anderen Technics schnell teuer wird.... ![]() freundlich Wolfgang ![]() [Beitrag von doc_barni am 04. Dez 2013, 00:10 bearbeitet] |
sundaydriver
00:41
#632
Hallo zusammen, ich möchte mich hier auch mal dazumischen. An meinem Q2 ist ein neues DL-110 montiert. Das klingt soweit auch astrein. Ich hatte auch schon ein OM 20 dran, das funktioniert auch sehr gut am Technics. Das Originasystem, ich glaube EPS25, gefiel mir nicht ganz so gut. Nun zu meiner Frage. Welche Alternative zum DL-110 passt gut an den Technics Arm wenn es noch einmal etwas besser werden soll. Hintergrund: Meine drei Dual Spieler (601, 1229 und 704) mit M20E und Shure V15III spielen alle deutlich schöner. Ich weiss nicht wie ich Klang beschreiben soll, aber die Dual rocken richtig. Der Bass ist echter und auch der gesamte Rest der Musik spielt meiner Meinung nach auf einem anderen Niveau. Vielleicht ist es ja auch nur Geschmacksache aber der Technics mit dem Denon System klingt dagegen langweilig. Da ich den Technics aber für ein sehr gutes Laufwerk halte (die Dual brauchen da ja schon mehr Wartung) möchte ich ihn auch gerne behalten. Welches System würdet Ihr mir empfehlen? Preislich so zw. 150 und 300 Euro. Danke Carsten |
boozeman1001
00:51
#633
Das DL110 ist sauber montiert und perfekt ausgerichtet? Die AK stimmt? So 2g sollte das SL110 schon haben. Passt der VTA (Unterkante Body parallel zur Platte)? Denn eigentlich geht es sehr gut an S-Tonarmen. Nur reagiert es ziemlich unschön auf falsche Justage. |
sundaydriver
01:05
#634
Ja es ist ordentlich justiert. AK so zw. 1,9 und 2 VTA passt auch. das habe ich mit einer kleinen Wasserwaage alles eingestellt. Es klingt ja auch nicht schlecht und hätte ich die Dual nicht wäre wahrscheinlich alles gut. Carsten |
killnoizer
09:25
#635
Denn VTA mit Wasserwaage eingestellt ? Dann kann ja nix schief gehen ![]() |
sundaydriver
10:22
#636
Die kleine Wasserwaage dient nur dazu das Headshell gerade an den Tonarm zu schrauben. Für die Einstellung der Höhe habe ich unterschiedlich dicke Plattentellerauflagen. Ich denke das passt schon so wie es ist. Carsten |
boozeman1001
11:29
#637
Dann weg mit dem Dual! Ich helfe Dir gerne bei der Entsorgung! ![]() ![]() |
killnoizer
19:10
#638
Bei mir stehen auch ein paar Dual in der Warteschlange . Natürlich die Versionen mit S-Tonarm ![]() Daher wird ein Technics wohl gehen dürfen , das sind 10% des Bestands . |
sundaydriver
19:17
#639
@Kai: Das glaube ich Dir gerne. Sobald der Technics Musik spielt, wie ich es mir vorstelle, kann der eine oder andere Dual auch weg. Carsten [Beitrag von sundaydriver am 04. Dez 2013, 19:20 bearbeitet] |
Merauder
14:48
#640
erstellt: 06. Dez 2013, |
Ich suche auch derzeit einen Q2/3/33. Falls jemand also einen nicht mehr benötigt, hier käme er in liebevolle Hände. Ich streichel ihn auch regelmäßig. ![]() |
sundaydriver
20:51
#641
Eine Alternative zum DL-110 hat mir aber leider noch niemand nennen können. Würde den Technics aber gerne behalten wollen. Mit dem Denon haut er mich aber nicht vom Hocker. Keiner einen Tip für mich? Carsten |
killnoizer
21:10
#642
AT 120 oder höher . Passt perfekt . |
MrBommel
00:05
#643
erstellt: 07. Dez 2013, |
Endlich gehöre ich auch in den Club der stolzen SL-QX Besitzer. ![]() Hoffentlich kommt der Plattenspieler bei mir gut erhalten an und funktioniert. |
killnoizer
00:09
#644
Cooler Preis , ich wünsche ihm eine Gute Reise . Bin ich auch gespannt ... |
Detektordeibel
08:34
#645
Mit sitzender Hauber und realistischer Preis... geht wohl also doch noch. |
Merauder
14:46
#646
Bei dem hatte ich auch mitgeboten. ![]() |
Satry
14:33
#647
erstellt: 09. Dez 2013, |
So, nachdem ich meinen Q2 von killnoizer (vielen Dank nochmal an dieser Stelle ![]() Er hat meinen Dual 604 abgelöst und macht sich ganz hervorragend in meiner Kette (Yamaha AX-550 & Cyburg's Needles). Habe jetzt schon einige Scheiben gehört und denke, dass ich mit der Drehersuche erstmal fertig bin. Was noch anstehen wird, ist ein Systemwechsel, da wird demnächst wahrscheinlich ein AT 120E drauf dürfen (hm, hab' aber auch noch ein Shure M97xE hier, sollte ich das auch mal probieren?) da mir das jetzige gebrauchte AT12XE im Hochton nicht mehr so gut an meiner Anlage gefällt. Nichts desto Trotz meiner Meinung vor allem haptisch klar vor'm Dual und auch klangtechnisch gefällt mir der Technics besser (und der S-Tonarm sieht einfach stark aus! ![]() Hier noch 2 Bildchen zum Abschluss (leider grade nur Handy zur Hand): ![]() ![]() |
sandy666
19:32
#648
Boah, das immer so viele ihre Verstärker nach unten stellen ! Dem wird doch warm !?! |
boozeman1001
19:34
#649
Also meiner steht auch unter dem Tuner und der wird nicht wärmer, als wenn er oben steht. Ich beschalle ja keine Party damit... ![]() |
Viper780
20:47
#650
Hat meist Stabilitätsgründe. Da ein Amp immer schwerer und meist auch tiefer als der rest ist. Im Heimbereich war die Temperatur bei mir noch nie ein Problem. Ich kann aber deine Gedanken Nachvollziehen und schau auch dass er meist so weit oben udn so frei wie nur möglich steht |
Merauder
00:11
#651
erstellt: 10. Dez 2013, |
Wo bekommt man eigentlich Ersatzteile her, für den SL-Q2? Wie ich in nem anderen Thread schon geschrieben habe, ist die Walze, in der der Hebel steckt, mit dem man den Tonarm heben und senken kann bei mir gebrochen. Ich hab das jetzt erst mal mit viel Geduld, Nervenstärke und Uhu plus geklebt, der Tonarm lässt sich damit wieder heben und senken... Aaaaber ich denke, dass das nicht ewig halten wird. Kann mir jemand den korrekten Begriff (und vllt. sogar wo ich das her bekomme) für diese Walze nennen? ![]() |
doc_barni
01:19
#652
Hallo Merauder , du hast doch bestimmt auch einen richtigen Namen..... ![]() wenn du das sorgfältig geklebt hast, wird das auch gaanz lange halten........Ein entsprechendes Ersatzteil dürfte nur mit ganz viel Glück zu bekommen sein.... freundliche Grüsse wolfgang ![]() |
Technics SL 3210 oder Q2/Q3? rancidvomit am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 5 Beiträge |
Technics SL-QD33 , Q3, Q33 etc. - Kaufberatung? mart1n_ am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 26 Beiträge |
Technics SL-Q33 Plattenspieler Antrieb verharzt pudlich am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 12 Beiträge |
SL-1500 oder SL-Q2/Q3 ? PhipsMe am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 7 Beiträge |
Technics SL-Q33 Wiederinbetriebnahme DonDiego am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 12 Beiträge |
Technics SL-Q33 schmidt09 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 8 Beiträge |
Technics SL-Q33 Zusatzgewicht max130 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 12 Beiträge |
Technics SL-Q33 Kurzschluss bobosamuron am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 5 Beiträge |
Technics SL-Q33. Tonabnehmer? Mahsl am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 24 Beiträge |
Technics SL Q2 öffnen? amideboncoeur am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.134
