Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der Technics SL-Q2/Q3/Q33 Plattenspieler Thread
Detektordeibel
#402 erstellt: 22. Jan 2013, 23:56
Was würdet ihr hier empfehlen?
Jico SAS Nadel für den Technics Tonabnehmer oder das 300er Digitrac von Ortofon.
Christoph_Gebhard
#403 erstellt: 25. Jan 2013, 00:11
Nabend,
ich bin euch noch etwas Feedback schuldig:
Mittlerweile habe ich für meinen Q2 eine gebrauchte Trigon Vanguard II und ein Goldring 1006 (zum ersten Testen) erworben. Die Justage des 1006 ist wegen der fehlenden scharfen Kante etwas fummelig, so dass ich auch nicht wirklich sicher bin, ob die Nadel richtig sitzt.
Ok, erste Platte (Clueso, nagelneu) und sofort die erste Enttäuschung. Die Platte ist im Bereich des ersten Liedes so wellig, dass die Nadel beinahe abhebt. 20€ finde ich dafür fast unverschämt. Zum Glück legt sich das im Laufe der Scheibe und die zweite Platte ist auch glatt.
Zum Klang (im Vergleich zur CD): Zuerst fallen natürlich die Nebengeräusche auf - Rauschen, Knistern, aber nicht wirklich störend, durchaus charmant. Dann finde ich die CD an den Frequenzgangenden besser, obenrum mehr Auflösung, untenrum mehr Punch. Das fällt aber nur im direkten Vergleich auf.
Im Mittelton klingt die Platte etwas unsauberer, ich vermute einen leichten IMD/Klirr-Teppich, der aber nicht so unangenehm wie bei Lautsprecher- und Verstärker-Verzerrungen klingt.
Positiv ist mir bei der Platte dieser typische Analog-Flair aufgefallen. Scharfe Impulse werden verrundet, Härten verschwinden, trotzdem ist die Durchhörbarkeit und die Feindynamik ähnlich wie auf CD. Die Musik hat einen schönen Fluss und klingt angenehm. Mir fallen auf Anhieb einige Aufnahmen ein, die durch diesen "Charakter" mehr Hörspaß vermitteln würden.
Jetzt bleibt die Frage: Was kann ich mit einer besseren Nadel noch rausholen? Rein tonal sagt mir die Goldring am Technics durchaus zu. Im Zweifel würde ich aber eher in die analytische statt in die wärmere Richtung tendieren.
Kann ich durch eine besser (Goldring?-) Nadel auch etwas "kaputt" machen, also diese angenehme Impulsverrundung verlieren und mich mehr dem CD-Klang nähern?
Gruß, Christoph
stephan1892
#404 erstellt: 25. Jan 2013, 19:37
Guten Abend!
Bin ja recht selten hier unterwegs,aber meinen heutigen Neuzugang wollte ich Euch nicht vorenthaltenSL-Q2DSC00546
Optisch fast Top,technisch ging erst nichts.
Alles entharzt,neu gefettet,funzt wunderbar.Nur die 33/45 Umschaltung geht nicht immer.Ein Microtaster zickt manchmal.
Jetzt brauche ich nur noch ne ordentliche Nadel.
Das ganze übrigens für 12€.
Gruss Steffen
doc_barni
#405 erstellt: 25. Jan 2013, 20:25
Hallo Steffen,
da hast du ein feines Teil, der Preis ist lange nicht mehr " von dieser Welt"...
das mit dem Umschalten 45/33 sollte auch zu beheben sein. Hast du die beiden Taster schonmal rausgenommen und die Führungen gereinigt? Klickt es, wenn du die Taster bedienst? Was passiert, wenn du die Schalter direkt drückst, ohne die Taster, klickt es dann ...???
freundliche Grüsse
doc_barni
stephan1892
#406 erstellt: 25. Jan 2013, 21:17
Hallo
Ja,die beiden Kunststoffknöpfe habe ich auch gereinigt.Da war auch altes klebriges Fett drann.Schön geputzt und mit einem weisen Fett (für Kunststoff geeignet) sparsam geschmiert.
Hat aber nicht geholfen.Es liegt definitiv an dem einen Microtaster auf der Platine.
Wenn ich mit dem Finger drücke,geht es,wenn ich einen bestimmten Punkt treffe.
Ist es normal bei dem Q2 das nach Abschalten der Teller fast sofort stehenbleibt?
Tja und dann bleibt noch das Problem mit der Nadel.Das System scheint original zu sein (EPC 207).
Die in der Bucht angebotenen sind sicher nicht der Bringer für das System??
Gruss Steffen
doc_barni
#407 erstellt: 25. Jan 2013, 22:01
ich habe hier ein 207 mit einer nichtoriginalen Nadel drin, steht nur "Stereo" vorne drauf, und ich wundere mich, wie gut die klingt. Zum Thema Nadeln können dir andere User hier bestimmt mehr sagen, aber du kannst auf dem Dreher, wie du bestimmt auch weisst, jede Menge andere Systeme fahren.
Was den Microschalter betrifft: Wenn er manchmal geht, ist er nicht ganz hin....
Wenn du mal etwas, Stück Gummi o.ä. dazwischen legst. Stimme die Abstände...??? Unter dem Taster ist auch eine Art Filz...., wie sieht der aus...???
Einen passenden Ersatzswitch zu finden halte ich für schwierig...und habe noch nie erlebt, das die wirklich hin waren...
Hast du Unterlagen...?? auf " vinylengine" gibt es sowas, aber vielleicht hast du das ja alles...
freundliche Grüsse
doc_barni
[Beitrag von doc_barni am 25. Jan 2013, 22:10 bearbeitet]
stephan1892
#408 erstellt: 25. Jan 2013, 22:19
Danke erstmal an Dich.Ich habe noch ein Grundig Schrottape.Da sind für den Ernstfall mehrere dieser Microswitche drinn,glaube die passen.
Wegen der Nadel,vielleicht kann ja noch jemand seinen "Senf" dazugeben,welche von den ganzen Nadeln von welchem Anbieter zu empfehlen ist.Preislich liegen die ja alle so zwischen 18-30€ .
Gruss Steffen
doc_barni
#409 erstellt: 25. Jan 2013, 22:39
du schreibst:
da kannst sicherlich nichts besonderes erwarten..
Frage: was willst du inverstieren, welche Ansprüche hast du...???
für 30,-- gibt es ein AT95 neu..., aber der Dreher verträgt auch Systeme , die über dem 10fachen davon liegen...der ist nämlich schon richtig gut. Insgesammt sollte aber auch die komplette Kette aufeinander abgestimmt sein.
freundliche Grüsse
doc_barni
Detektordeibel
#410 erstellt: 26. Jan 2013, 06:31
Fürs 207C würd ich bei kleinem Budget die elliptische Nadel von Thakker nehmen. ( SGA 11098 26€)
Das System würd ich damit ungefähr auf nem Level von nem OM10/2M Red einordnen also schon durchaus brauchbar.
Besser geht eigentlich nur Jico/SAS. Sonst gibts nur noch sphärische billignadeln und damit klingen diese Technics-systeme nach gar nix.
stephan1892
#411 erstellt: 26. Jan 2013, 08:16
Guten morgen!
Ich habe mir jetzt mal die vom Thakker für 26,50 bestellt.
Werde dann mal berichten.
Schönes Wochenende!!
Gruss Steffen
Tim.Tim
#412 erstellt: 27. Jan 2013, 02:02
Ich habe mir letztens auch ein Sl-Q3 ersteigert,
aber leider ist kein Orginalsystem drauf..
Kann auch nicht erkennen was für ein System und Nadel es ist, wahrscheinlich ein billiges , oder?
IMG_3122
Lohnt sich so ein
Orginales zu holen ?
Oder lieber gleich ein komplett neues Syteme mit Nadel ?
Vielen Dank
Tim
Edit:
Hier noch ein Bild von unten :
IMG_3136 IMG_3140
[Beitrag von Tim.Tim am 27. Jan 2013, 09:24 bearbeitet]
Detektordeibel
#413 erstellt: 27. Jan 2013, 07:30
40€ ohne Nadel find ich viel zu teuer.
Dafür gibts auch fast was neues.
Schaut mit der Plastikheadshell schon ziemlich billig aus ja, aber wäre interessant zu erfahren was das ist.
Würde jetzt auf irgendein Sanyo/Fisher oder Phillips tippen oder sowas.
Wenn mal von unten fotografierst oder den Nadelträger mal einzeln ablichtest bringen wir da vielleicht Licht ins Dunkel.
weissglut
#414 erstellt: 28. Jan 2013, 13:53
So, ich habe mir gestern einen SL-Q30 ersteigert. Das ist wohl die etwas günstigere Version des Q3 mit geradem Tonarm und P24 T4P-Tonabnehmer.
Da ich keine Ahnung habe, wie ich den Zustand der mitgelieferten Nadel beurteilen soll, würde ich mir eine neue kaufen oder in ein neues System investieren. In meiner Auswahl wären:
* Nachbaunadel Thakker elliptisch: 24 €
* Nachbaunadel Jico elliptisch (Import): 56 €
* Shure M92E: 48 €
* Ortofon OMP 10: 65 €
Was würdet ihr da empfehlen? Oder etwas anderes bis 80 €?
EDIT: Das 300er Digitrac von Ortofon wurde hier im Thread noch empfohlen. Ist das Geld (doppelter Preis) gegenüber z.B. dem Shure gut angelegt?
[Beitrag von weissglut am 28. Jan 2013, 15:07 bearbeitet]
Detektordeibel
#415 erstellt: 28. Jan 2013, 18:29
Also mit den elliptischen (durchsichtigen) Thakkernadeln für die P24 Familie hab ich bisher gute Erfahrungen, würd ich mindestens auf dem Level vom OM10 einordnen.
Wenn dir das Digitrac leisten kannst, dann greif es dir ruhig das Entspricht mehr dem OM(P)30 was die Nadel angeht.
Das Shure hat etwas anderen Charakter. Per se besser als die OM Familie würd ich das nicht nennen. Vom Digitrac ist es doch recht weit entfernt.
weissglut
#416 erstellt: 28. Jan 2013, 20:56
OK, danke schon mal. Sagen wir ich gebe 100 € aus, dann gibt's neben dem Digitrac 300 noch das Ortofon 320U. Wie ist da die Einschätzung?
Hörbert
#417 erstellt: 29. Jan 2013, 10:19
Hallo!
@Detektordeibel
..Wenn dir das Digitrac leisten kannst, dann greif es dir ruhig das Entspricht mehr dem OM(P)30 was die Nadel angeht ..
Ganz sicher nicht , das Digitrac hat eine elliptische Nadel und das OM-30 eine Nadel mit Fine-line-Schliff, das ist ein Multifacettenschliff ähnlich einem Shibata-Schliff und kein einfacher elliptischer.
Somit entspricht das Digitrac also eher einem OM-20 als einem OM-30 mit dem Unterschied daß die Ellipse des Digitrac etwas schmaler ausfällt als die OM-20 Ellipse.
MFG Günther
weissglut
#418 erstellt: 29. Jan 2013, 10:23
Das 320U hat angeblich auch Fine Line Schliff... Was ich bisher gefunden habe, soll das Digitrac aber wohl die bessere Nadel haben Am besten ich würfel das aus
weissglut
#419 erstellt: 29. Jan 2013, 16:18
Also laut Thakker hat das 300 SE das bessere Preis-/Leistungsverhältnis als das 320 U. Das 300 SE habe ich mir jetzt auch einfach bestellt. Danke für die Hilfe hier.
elchupacabre
#420 erstellt: 03. Feb 2013, 13:05
Hallo Leute, mir wurde ein SL-Q 33 mit Technics P3 Tonabnehmer angeboten, Haube etwas verkratzt, sonst sehr guter Zustand.
VB: 120€
Zuschlagen?
MFG Manuel
weissglut
#421 erstellt: 03. Feb 2013, 14:59
Also nach meiner Erfahrung in den letzten drei Wochen der Suche ist das durchaus ein Preis, den man bei eBay auch locker hinlegen muss. Die Zeiten, in denen man so einen Dreher für 50 € bekommt sind wohl vorbei oder nur in Ausnahmen der Fall. Wenn du gerade einen Plattenspieler suchst, würde ich versuchen noch etwas zu feilschen und zuschlagen. Wenn das ein Gelegenheitskauf ist, würde ich es lassen und auf ein Schnäppchen warten.
Das ist mein Eindruck als Neuling, die Leute hier mit Erfahrung sehen das vielleicht anders
elchupacabre
#422 erstellt: 03. Feb 2013, 15:08
Das deckt sich so ziemlich mit meinem Bauchgefühl und nein, ich brauche keinen Dreher, habe einen Hauptdreher, bin ich nur drüber gestolpert
killnoizer
#423 erstellt: 06. Feb 2013, 10:33
wenn du den OHNE VERSAND bekommst ist das ein Argument FÜR den Kauf ,
meine subjektive Meinung nach einigen gauenhaften Versanderfahrungen .
weissglut
#424 erstellt: 06. Feb 2013, 11:48
Ohne Versand ist auf jeden Fall besser, da man dann den Zustand beurteilen kann. Auf Bildern sieht man das nie so wirklich. Meiner kam z.B. mit teils gelblichen Überzug (da wette ich auf Zigarettenrauch). Mal sehen, ob ich das wieder ab bekomme.
elchupacabre
#425 erstellt: 07. Feb 2013, 21:38
Hab mir den SL-Q33 nun geholt, um nen Hunni, perfekter Zustand, nun frag ich mich, ob das AT 120 was P/L betrifft die optimalste Variante beim TA Tausch wäre?
MFG Manuel
doc_barni
#426 erstellt: 07. Feb 2013, 21:53
HY,
hab auch noch einen hier, reicht eigentlich für alles, wenn man "nur" gepflegt Musik hören möchte....
Das ist ein feines Teil, der viel kann, auch etwas, was die Teueren nicht können.....Plattengrössenerkennung, Vollautomat...
viel Freude damit..
freundliche Grüsse
doc_barni
elchupacabre
#427 erstellt: 07. Feb 2013, 21:54
Danke, hat gleich mal den Platz meines Thorens TD 316 eingenommen, mal sehen, ob er sich behaupten kann
doc_barni
#428 erstellt: 07. Feb 2013, 21:58
Hy,
der verträgt auch richtig gute Systeme, schön ist er , wenn man das Design mag....
freundliche Grüsse
doc_barni
elchupacabre
#429 erstellt: 07. Feb 2013, 21:59
Die da wären?
Momentan ist ein Technics P3 montiert, wenig bespielt.
Also so bis 200€ könnt ich mir mittelfristig vorstellen!
[Beitrag von elchupacabre am 08. Feb 2013, 07:15 bearbeitet]
Detektordeibel
#430 erstellt: 08. Feb 2013, 07:13
Schau mal nach was genau montiert ist P30 wär T4P, das geht eigentlich nur mit Adapter.
elchupacabre
#431 erstellt: 08. Feb 2013, 07:15
Hallo, habe nachgebessert.
MFG Manuel
Detektordeibel
#432 erstellt: 08. Feb 2013, 07:43
Ist auch nigendwo gelistet. Mach uns dochmal ein Foto was für ein Ding das sein soll.
elchupacabre
#433 erstellt: 08. Feb 2013, 07:48
Ok, mach ich zuhause, ich kann nur sagen, dass er blau ist und ein wenig, wie ein DJ Abnehmer aussieht, also nach vorne hin schmäler wird.
Danke schonmal
Detektordeibel
#434 erstellt: 08. Feb 2013, 08:10
elchupacabre
#435 erstellt: 08. Feb 2013, 08:13
Ja genau, sorry, hab den Dreher nur abgeholt und aufgestellt, leider noch nicht zum spielen gekommen.
weissglut
#436 erstellt: 09. Feb 2013, 18:59
Kann mir jemand sagen, was für eine Schraube zum befestigen des T4P-Systems im Tonarm gebruacht wird? Die fehlt leider bei meinem Dreher.
doc_barni
#437 erstellt: 09. Feb 2013, 19:26
Hallo weissglut,
würde dir ein Foto weiterhelfen...???
freundliche Grüsse
doc_barni
weissglut
#438 erstellt: 09. Feb 2013, 19:31
Hi doc_barni, ich schätze mal Länge und Durchmesser sollten reichen. Wäre cool, wenn das mal jemand bei sich nachmessen könnte.
Detektordeibel
#439 erstellt: 09. Feb 2013, 19:34
ne ganz dünne und relativ lange, kreuzschlitz... wo es die "von der Stange" gibt... kp... vielleicht kaufst mal nen anderen kaputten T4P Technics als "schlachter" bei Ebay.
oder das hier, hat wohl irgendeiner abgerissen. Aber schraube ist dabei. Den TA dann in die Schublade legen oder mit neuer Nadel verkaufen.
http://www.ebay.de/i...&hash=item1c2fe781a7
Von alleine rausfallen wird der Tonabnehmer nicht ohne Sicherheitsschraube. - Ich würde eine Büroklammer etc. zurechtbiegen und als "sicherung" durchschieben, das sollte auch reichen.
[Beitrag von Detektordeibel am 09. Feb 2013, 19:43 bearbeitet]
doc_barni
#440 erstellt: 09. Feb 2013, 19:43
HY,
es ist eine 2mm Schraube wirklich wie DD schon schrieb nichts besonderes, der Schaft 9mm lang..., davon so 3,5 mm Gewinde...
freundliche Grüsse
doc_barni
weissglut
#441 erstellt: 09. Feb 2013, 20:02
Danke für die Infos. In einem englischen Forum bin ich auch gerade auf M2x10 mm gestoßen. So eine sollte sich ja auftreiben lassen.
killnoizer
#442 erstellt: 12. Feb 2013, 09:44
Modellbaugeschäft im Landkreis ??? Für RC-Modelle ?? Da findet sich sowas gerne .
elchupacabre
#443 erstellt: 12. Feb 2013, 09:45
Das Technics P30 an meinem SL-QD33 ist gar nicht so übel, aber auch nicht überragend, gäbe es hier Ersatznadeln, oder wäre hier ein neues System vorzuziehen?
MFG Manuel
[Beitrag von elchupacabre am 12. Feb 2013, 10:00 bearbeitet]
doc_barni
#444 erstellt: 12. Feb 2013, 09:55
Hallo elchupacabre,
Ein P 30 an einem Q33...????
oder vielleicht eher an einem QD 33....???
freundliche Grüsse
doc_barni
elchupacabre
#445 erstellt: 12. Feb 2013, 09:58
SL-QD 33 - Schande über mich
doc_barni
#446 erstellt: 12. Feb 2013, 10:00
ich hatte mich schon gefragt, wie du das wohl gemacht hast....
freundliche Grüsse
doc_barni
Viper780
#447 erstellt: 12. Feb 2013, 12:26
Ich hab mich gerade ein wenig mit T4P TA beschäftigt und es gibt dafür ganz nette elliptische Nadeln zB beim Thakker. Oder sogar Jico SAS die hoch gelobt werden.
stephan1892
#448 erstellt: 13. Feb 2013, 10:13
Hallo
Danke für den Hinweis.
Habe die Nadel seit einer Woche drann und es hört sich sehr gut an.Einfach ein schöner Dreher.
Gruss Steffen
weissglut
#449 erstellt: 13. Feb 2013, 23:24
Nächstes Problem: Mein SL-Q30 hat ein deutliches Netzteilbrummen. Hier und da am Gehäuse spürt man auch das Vibrieren, Plattenteller und Tonarm vibrieren allerdings nicht mit. Trotzdem nervt das Brummen...
Detektordeibel
#450 erstellt: 14. Feb 2013, 06:37
Such mal nach "Trafobrummen" im Reperaturforum.
chill`N
#451 erstellt: 15. Feb 2013, 11:47
habe mir vor kurzen einen Technics SL-Q2 gekauft und wollte mal fragen was man für Tonabnehmer Systeme anbauen könnte da ich der Meinung bin das dort irgendein billiger Abnhemer verbaut ist.
(musikalisch bewege ich mich im bereich: Rock/Indi/ elektronisch)
Desweiteren habe ich das gefühl das der Tonarm noch stark nach außen zieht auch bei anti-scaling einstellung 0 ist das normal ?
bin neuling im Platten breeich würde mich freuen wenn ihr mir da weiter helfen könntet =)
MFG
chill`N
killnoizer
#452 erstellt: 17. Feb 2013, 14:15
Mein Techniker hat sich drauf spezialisiert die Trafos bei solchen Problemen mechanisch zu entkoppeln , also die Befestigung leicht verändern oder sogar den ganzen Trafo mittels Gummipolstern am brummen zu hindern , bzw. natürlich nur die Übertragung aufs Gerät zu verhindern . Ich besitze zwei Nakamichi CD Spieler die ab Werk nur mit BRUMM zu bekommen waren , beide haben nun dick eingepackte Netztrafos, bei der geringen Spannungsaufnahme ist das wohl überschaubar .
Vielleicht das Ding einfach auslagern ...
Technics SL 3210 oder Q2/Q3?
rancidvomit am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  5 Beiträge
Technics SL-QD33 , Q3, Q33 etc. - Kaufberatung?
mart1n_ am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  26 Beiträge
Technics SL-Q33 Plattenspieler Antrieb verharzt
pudlich am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  12 Beiträge
SL-1500 oder SL-Q2/Q3 ?
PhipsMe am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
Technics SL-Q33 Wiederinbetriebnahme
DonDiego am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  12 Beiträge
Technics SL-Q33
schmidt09 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  8 Beiträge
Technics SL-Q33 Zusatzgewicht
max130 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  12 Beiträge
Technics SL-Q33 Kurzschluss
bobosamuron am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  5 Beiträge
Technics SL-Q33. Tonabnehmer?
Mahsl am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  24 Beiträge
Technics SL Q2 öffnen?
amideboncoeur am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedplanet911
  • Gesamtzahl an Themen1.557.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.989
