Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 Letzte |nächste|
Der Technics SL-Q2/Q3/Q33 Plattenspieler Thread
pknig
#1852 erstellt: 11. Sep 2021, 19:21
Sie wurden für die Technics EPC Tonabnehmer konzipiert, die eine Bauhöhe von 18mm haben. Zu beachten ist allerdings, dass die Befestigungsebene der Technics Headshell um 3mm versetzt ist.
Mit der Originalmatte kann man demnach auch auf zB Ortofon 2m, OM oder auch auf die Concorde umsteigen. Wobei ich würde bei einem 205 oder 207 bleiben, SAS Nadel draufpacken und gut ist. Die Kabel von meinem Q3 betrgen mit Headshell aber ohne Tonabnehmer ca 155 pF. Damit bräuchte man dann einen Preamp mit weniger als 100 pF, um die theoretisch max erlaubten 200pF zu erfüllen. Auch hier kann aber in der Praxis a bisi mehr nicht schlecht klingen, zumal die Werte sich eh auf die Originalnadel beziehen.
Freundliche Grüße
Peter
[Beitrag von pknig am 11. Sep 2021, 19:23 bearbeitet]
cempaja
#1853 erstellt: 11. Sep 2021, 20:12
Vielen Dank für die Info, Peter.
Pauliernie
#1854 erstellt: 16. Sep 2021, 19:49
Moin,
ich besitze seit dem Frühjahr eine Technics SL-3310. Das Gerät konnte ich günstig in der Bucht erwerben. Der Dreher läuft bisher einwandfrei.
Dennoch möchte ich den Technics mal fachmännisch revisionieren lassen. Zum einen ist er ja schon über 40 Jahre alt, zum anderen ist die äußere Isolierung des (einfachen) Cinchkabels an einer Stelle verletzt. Das Kabel würde ich gerne austauschen lassen und durch ein besseres und längeres ersetzen lassen.
Kennt jemand in Hamburg eine Adresse, der auf Technics-Dreher spezialisiert ist. Ich würde das Gerät dort vorbei bringen.
Eine überregionale Adresse passt nicht, da ich den Dreher ungern dem Poststress aussetzen möchte.
Danke für die Tipps.
[Beitrag von Pauliernie am 16. Sep 2021, 19:50 bearbeitet]
schmiddi
#1855 erstellt: 27. Feb 2022, 14:40
Hallo!
Nächstes Wochenende zieht bei mir ein SL Q2 ein. Da an dem Dreher nur ein ganz billiges AT Tonabnehmer System montiert ist, möchte ich ein Neues System kaufen. Was könnt ihr denn empfehlen im Berreich 150-200€. Ich höre außschließlich Rock/Pop mit dem Plattenspieler.
Als Verstärker stehen ein Technics SU V470 oder ein Onkyo A8620 zur Verfügung. Also vom Phonoeingang her sind keine Probleme zu erwarten.
holger63
#1856 erstellt: 27. Feb 2022, 17:29
Standardempfehlung ist ja AT mit ML Schliff. VM95ML.
Ich werfe aber mal das Sumiko Pearl ins Rennen.
schmiddi
#1857 erstellt: 27. Feb 2022, 18:49
Danke, das Sumiko Pearl hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Das VM95ML sagt mir da schon mehr. Welcher der beoden TAs ist den in den höhen bzw. in der Auflösung besser. Das wäre für mich ein Punkt um eine Entscheidung treffen zu können.
ZincRider
#1858 erstellt: 27. Feb 2022, 19:41
Die EU-Version des SU V470 hat ca. 270pF am Phonoeingang. Für ATs ist das zu viel. Ortofon OM wäre da besser.
Vom 8620 konnte ich kein Service Manual finden.
gordon99
#1859 erstellt: 28. Feb 2022, 01:03
Pauliernie (Beitrag #1854) schrieb:
Moin,
Also ganz passt der SL-3310 ja hier nicht hin
Ein Technics Spezialist fällt mir nicht ein, weiß aber, daß Lichtenfeld eine Werkstatt, bzw. Verbindung zu einer hat.
Checkpoint Carly HiFi repariert wohl auch.
Frage ist ja aber auch, was Du alles machen lassen willst?
Normal braucht es da nicht viel. Wenn die Mechanik/Automatik geht ist ein reinigen und neu schmieren eher nicht nötig.
Elektronik ist mir auch nicht unbedingt bekannt, daß es da große Probleme gibt. Kondensatoren? Regler?
Ich denke, der bräuchte nur die zwei Tropfen Öl gem. Service Manual.
das original Öl kann man noch kaufen. Ich habe das und könnte zwei Tropfen abgeben
Kabel tauschen mache ich zwar bei meinen Geräten, da ich aber kein Profi bin nicht für Fremdgeräte.
Aber wenn Du da ein passendes Kabel hast könnte ja ein Reperaturcafé interessant sein.
Bei 'ner Werkstatt bist Du dann auch schnell allein an Arbeitszeit 200€ los, wenn die das machen und nach SM alles überprüfen.
Ob sich das lohnt?
Ansonsten doch mal im Technics Sammler Thread nachfragen, was für Probleme der 3310 evtl. hat.
Stephan
cone-A
#1860 erstellt: 28. Feb 2022, 11:01
Hallo!
Leicht über Budget, aber sehr lohnend ist das Originalsystem (EPC 207) mit einer Jico SAS-Nadel. Wenn man Geduld hat, bekommt man das System in der Bucht für gute 20 € (ich hatte Glück und habe ein System einschließlich Nadel und Headshell für an die 30 € bekommen). Und die SAS-Nadel ist schon eine Hausnummer.
schmiddi
#1861 erstellt: 28. Feb 2022, 12:39
cone-A (Beitrag #1860) schrieb:
Leicht über Budget, aber sehr lohnend ist das Originalsystem (EPC 207) mit einer Jico SAS-Nadel. .. Und die SAS-Nadel ist schon eine Hausnummer.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Den Dreher wieder original auszustatten hat was, würde mir persönlich auch optisch am besten gefallen. Wahrscheinlich lohnt sich der Aufpreis für eine Jico SAS, damit hätte ich dann Ruhe und würde nicht drüber nachdenken doch noch etwas besseres probiert zu haben.
Werde mich mal nach einem EPC 207 umsehen.
Klaus_N
#1862 erstellt: 28. Feb 2022, 12:45
Ich habe am SL-Q2 das Shure M95 mit der SAS-Nadel laufen - geht sehr gut. Den Body bekommt man im Vergleich zum V15 auch günstig.
schmiddi
#1863 erstellt: 08. Mrz 2022, 15:57
So jetzt auch noch das Ergebnis meiner Suche nach einem neuen TA. Es ist ein M2 Blue geworden. Ich hatte mich nach einem EPC 270 umgesehen, aber nur recht wenige gefunden und die waren auch noch vom Preis recht teuer.
Daher habe ich mich entschlossen einen neuen TA zu kaufen.
PXL_20220308_122150848
Jörg
sundaydriver
#1864 erstellt: 08. Mrz 2022, 20:04
Hallo Jörg,
sicher keine schlechte Entscheidung.
Carsten
schmiddi
#1865 erstellt: 08. Mrz 2022, 20:53
Habe jetzt das 2M Blue zum ersten Mal gehört. Wirklich klasse bin absolut zufrieden. Habe es an beiden Verstärkern probiert und ich muss sagen am Onkyo hört es sich besser an. Viel mehr Volumen, soll heißen die Mitten und Bässe waren viel wärmer, runder, wobei die Höhen trotzdem sehr klar rüber kamen.
Am Technics hat sich das alles ein wenig "flacher" angehört. Ist halt schwer zu beschreiben. Dann scheint der Phonoverstärker vom Onkyo besser zu passen.
PiRick314
#1866 erstellt: 13. Jul 2022, 11:22
Tach allerseits,
ich bin komplett neu im Plattenspieler-Universum. Von einem Kumpel habe ich seinen SL-Q2 als Dauerleihgabe. Nach allem, was ich bisher hier herauslesen wurde noch kein Stück daran umgebaut.
Was mich etwas verwundert hat ist, dass zumeist die Rede von EPC207c war, bei meinem aber EPC206c verbaut ist. Hat jemand dazu eine Erklärung?
Darüber hinaus ist mir nun bei langsamerer Musik leider aufgefallen, dass der Sound leiert. Das passt zu einem anderen Problem, das mir schon von Anfang aufgefallen ist. Manchmal läuft der Teller nicht sauber an, als würde er hängen, und dann muss ich ihm einen kleinen Schubs geben.
Ich habe drei Theorien dazu:
1. eine Unwucht am Teller
2. ungleichmäßige Leistung am Antrieb
3. Lager muss geschmiert/geölt werden
Jemand noch andere Ideen? Oder gern auch Vorschläge, wie und womit ich mögliche Probleme lösen kann?
Danke und Grüße, Pi
cone-A
#1867 erstellt: 13. Jul 2022, 18:15
Soweit ich weiß, besteht zwischen den Generatoren von 206 und 207 kein Unterschied. Vielleicht wurde ja mal nachgerüstet.
Dass er nicht gut läuft, ist komisch. Er kann ja keinen ausgeleierten Riemen haben. Kann man irgendwo Reibung feststellen?
Ich würde jedenfalls zunächst mal das Lager reinigen und schmieren. Außerdem würde ich einige Male (50-100x) die Geschwindigkeitsumschaltung betätigen. Vielleicht hängt da was.
[Beitrag von cone-A am 13. Jul 2022, 18:15 bearbeitet]
holger63
#1868 erstellt: 13. Jul 2022, 19:31
Eine Unwucht wäre ja immer da, hätte auch keine Auswirkungen auf die Geschwindigkeit. Wenn es leiert, sieht man das am Strobo?
Wenn der Fehler nur ab und zu auftritt, könnte es ein elektrisches Problem sein, evtl. Elkos der Motorsteuerung, oder womöglich ist da irgendwas unter den Teller geraten, was manchmal scheuert.. Schon mal den Teller abgenommen?
akem
#1869 erstellt: 16. Jul 2022, 20:39
Die Pitch-Regler verursachen gerne solche Störungen. Einfach mal bei ausgeschaltetem Dreher so 20x komplett hin und her drehen. Sollte sich da irgendwie Dreck oder Oxidation angesammelt haben, wird das dadurch zumindest von der Leiterbahn entfernt und es sollte wieder funktionieren.
Andreas
gordon99
#1870 erstellt: 17. Jul 2022, 00:27
Ähhh, die SL-Q2/3/33 haben keine Pitch Regler....
Klaus_N
#1871 erstellt: 17. Jul 2022, 11:33
Der Fehler kann viele Ursachen haben:
Das Gerät ist über 40 Jahre alt - ich würde sämtliche Elkos erneuern. Falls der Fehler dann immer noch auftritt, kann evtl. Transistor Q201 (2SD636) defekt sein; gibt es bei Kessler Elektronic für ein paar Cents.
Das Servicemanual findest Du hier:
Servicemanual
Spannungen an den Test Points gem. Angaben auf Seite 7 nachmessen, schauen ob an TP4 am Netzteilelko 470µ noch ungefähr 33V anliegen.
Ansonsten - ist das Tellerlager leichtgängig?
Viel Erfolg
Klaus
[Beitrag von Klaus_N am 17. Jul 2022, 18:14 bearbeitet]
PiRick314
#1872 erstellt: 19. Jul 2022, 12:27
Danke euch für die Antworten. Dazu hätte ich ein paar Fragen.
1. Was sind Elkos?
2. Wie soll das am Strobo sichtbar sein?
3. Was wird unter leichtgängig verstanden? Ich hab ja keine vergleich. Ein leichter Wiederstand ist auf jeden Fall zu spüren, wenn ich (mit entferntem Plattenteller) daran drehe.
Auf jeden Fall ist jetzt entweder ein neues Problem dazu gekommen oder das alte wurde nur verschlimmert. Nachdem ich den Plattenteller wieder aufgesetzt habe, schleift er nun auf dem Gehäuse. Er sitzt also entweder tiefer auf dem Lager oder das Lager selbst senkt sich tiefer ab. Zuvor war kein Schleifgeräusch zu hören. Jetzt ist es sehr deutlich.
holger63
#1873 erstellt: 19. Jul 2022, 13:41
Elkos sind kleine Bauteile, Spannungspuffer, die leider im Laufe der Jahre ihre Werte verändern können und daher im Zweifelsfall mal getauscht werden müssen. Aber nicht unbedingt, vielleicht liegt hier nur allein ein mechanisches Problem vor.
Wenn es leiert, muss sich auch das Strobo bewegen.
Das Lager ist verschraubt mit dem Chassis, durchgängig Metall. Da kann sich nichts senken, höchstens durch gewaltsame Krafteinwirkung 😉
Vielleicht kannst Du ein Foto machen vom Lagerdorn ohne Teller?
Pauliernie
#1874 erstellt: 19. Jul 2022, 22:33
Moin,
bevor wir hier elektrotechnische Lehrstunden erteilen, sollte der TE sich einen Service suchen, der sich auf die Reparatur alter Hifi-Geräte, insbesondere auch Plattenspieler, spezialisiert hat. Die ganze Theorie hilft ihm nicht wirklich weiter.
Ich habe meinen alten Technics (SL-3310), nachdem dieser auch an zu leiern anfing, zu einem solchen Service-Laden gebracht. Der hat den Dreher dann für 90,00 € vollständig überholt.
.JC.
#1875 erstellt: 19. Jul 2022, 23:00
Ja, gib dem Kumpel den defekten SL-Q2 wieder zurück oder s.o.
Fieplitz
#1876 erstellt: 20. Jul 2022, 06:30
Hallo ,
nicht an der Motorspindel drehen wenn der Teller abgenommen ist.
Der Teller ist Teil des Motors.
So habe ich es in Errinnerung.
[Beitrag von Fieplitz am 20. Jul 2022, 06:31 bearbeitet]
cone-A
#1877 erstellt: 20. Jul 2022, 08:53
Von Hand an der Spindel drehen geht. Nur sollte man den Dreher nicht einschalten, wenn kein Teller drauf ist.
harald64646
#1878 erstellt: 14. Aug 2022, 11:03
@ JÖRG !
Die Matte liegt falschrum aufm Plattenteller so wie das aussieht !
und keinem von euch "vollprofis" ist das aufgefallen
MMD
Mr2099
#1879 erstellt: 01. Jan 2023, 19:40
ich habe 2 Fragen zu meinem Technics SL-Q 3:
Die gebrochenen Halterungen für die Haube habe ich ersetzt. Nun "schwebt" die vordere Kante der Haube ca. 1 cm über dem Chassis. Kann man die Spannung der Federn der Scharniere (wie bei einigen Dual-Plattenspielern) einstelen?
Und - die Start-/Stop-Automatik wurde von einem Profi wieder instand gesetzt. Allerdings dauert es bei den ersten 2 - 3 Startvorgängen, nachdem der Plattenspieler eingeschaltet wurde, ca. 5 - 6 Sek., bis der Plattenteller nach Druck auf die Starttaste anläuft. Das verschwindet nach weiteren Startvorgängen, solange der Plattenspieler nicht wieder ausgeschaltet wird. Ist das "normal" oder liegt hier eine Störung in der Elektronik vor?
[Beitrag von Mr2099 am 01. Jan 2023, 19:41 bearbeitet]
doc_sisiphus
#1880 erstellt: 03. Jan 2023, 12:28
Hallo Christian,
zu deiner ersten Frage:
"Nun "schwebt" die vordere Kante der Haube ca. 1 cm über dem Chassis."
Warum geht die Haube nicht ganz zu? Setzt sie evtl. an der Rückseite ( Schanierseite) bereits kurz vorher auf?
Wenn du die Steckschaniere geschraubt hat, könnten Langlöcher in der Haube Abhilfe schaffen.
Solltest du es aber anders gelöst haben, wären 2 Fotos recht nützlich.
[Beitrag von doc_sisiphus am 03. Jan 2023, 12:30 bearbeitet]
holger63
#1881 erstellt: 03. Jan 2023, 15:08
Das Verhalten der Start Taste ist übrigens nicht normal.
Möglicherweise gealterte Kondensatoren..
Mr2099
#1882 erstellt: 03. Jan 2023, 15:37
Hallo Wolfgang,
das war es. Die neuen Halterungen für die Haube schließen an der Unterseite nicht bündig mit der Haube ab. Werde ich etwas abschmirgeln, dann sollte es passen. Danke für den Hinweis.
Mr2099
#1883 erstellt: 03. Jan 2023, 15:40
danke für die Antwort. Kannst du mir Laien erklären, wie ich das feststellen kann? Oder besser, wo sich die Kondensatoren befinden und wie und gegen welche sie ausgetauscht werden müssten?
doc_sisiphus
#1884 erstellt: 03. Jan 2023, 17:11
Hallo Christian,
du schreibst:
Was willst du etwas abschrmirgeln?
Die Haube? Die Schaniere? Beides halte ich nicht für eine gute Idee...
Ist mit Langlöchern nichts zu machen? Mit einer feinen Rundfeile könntest du die bestehenden Löcher in der Haube " längen", falls du die Schaniere dort so befestigt hast. Falls....
Ich weiss es ja nicht, leider keine Bilder.
Zu Frage 2:
Natürlich könnten es gealterte Kondis sein, dann vermutlich Elkos.
Da du aber wohl kaum Erfahrung mit diesen Dingen hast, mach es lieber nicht selbst, es könnte auch leicht schiefgehen.
Möglicherweise istes auch etwas anderes, z.B.zäh gewordenes Fett...
Mr2099
#1885 erstellt: 03. Jan 2023, 17:19
Hallo Wolfgang,
nur die überstehenden unteren Kanten der neuen Halterungen an der Haube. An die Haube und die Scharniere gehe ich nicht.
Und zu Frage 2 - ich in froh, dass der SL-Q 3 funktioniert. An die Elektronik lasse ich nur einen Profi.
gordon99
#1886 erstellt: 04. Jan 2023, 15:08
Mr2099 (Beitrag #1879) schrieb:
... Und - die Start-/Stop-Automatik wurde von einem Profi wieder instand gesetzt. Allerdings dauert es bei den ersten 2 - 3 Startvorgängen, nachdem der Plattenspieler eingeschaltet wurde, ca. 5 - 6 Sek., bis der Plattenteller nach Druck auf die Starttaste anläuft. Das verschwindet nach weiteren Startvorgängen, solange der Plattenspieler nicht wieder ausgeschaltet wird. Ist das "normal" oder liegt hier eine Störung in der Elektronik vor? ...
Ich hatte das bei einem SL-Q3 auch mal. Wenn er länger aus war, musste man immer wieder die Starttaste drücken, bis er irgendwann verzögert anlief und es wurde dann besser solange er an blieb.
Das Relais klackte aber bei jeder Betätigung der Start-/Stop Taste. Dachte, die Mechanik kann es nicht sein, habe dann aber trotzdem nochmal alles Bewegliche so gut es ging nochmal gereinigt und tlw. neu geschmiert. Siehe da, auf einmal lief es wieder.
Stephan
Mr2099
#1887 erstellt: 09. Jan 2023, 14:32
Kleine Ursache, große Wirkung: Es war verharztes Fett in der Mechanik. Besser kann ich es nicht beschreiben: "Rechts hinten, in der Nähe des Tonarms, da wo ein Schalter und eine Feder sind". Entfernt, neu geschmiert und jetzt läuft alles.
Mr2099
#1888 erstellt: 09. Jan 2023, 14:36
Ich gebe es nur ungern zu, aber das Problem war hausgemacht. Aufgrund der Konstruktion der Halterungen mit jeweils 2 "Nasen" oder "Stegen", die exakt in Aussparungen an den Scharnieren passen müssen, ist Millimetergenaues Arbeiten wichtig. Das fängt beim Bohren an... Jedenfalls habe ich es jetzt hinbekommen.
gordon99
#1889 erstellt: 09. Jan 2023, 19:00
Nach Deiner Fehlerbeschreibung hatte ich mir schon fast gedacht, daß es bei Dir (bzw. Deinem SL-Q3 ) genau so an der Mechanik liegt.
Schön, daß der Hinweis hilfreich war.
Viel Spaß mit dem schönen Dreher.
Mr2099
#1890 erstellt: 09. Jan 2023, 19:11
Danke für deinen Beitrag
[Beitrag von Mr2099 am 09. Jan 2023, 19:12 bearbeitet]
doc_sisiphus
#1891 erstellt: 09. Jan 2023, 20:11
Hallo Christian,
du schreibst
"Jedenfalls habe ich es jetzt hinbekommen. "
das zählt.
Und so möchte ich mich gerne dem anschiessen was gordon99 schrieb:
"Viel Spaß mit dem schönen Dreher."
Mr2099
#1892 erstellt: 09. Jan 2023, 21:02
doc_sisiphus (Beitrag #1891) schrieb:
Hallo Christian,
du schreibst
das zählt.
Danke. Es hat schon seinen Grund, warum ich in keinem technischen oder handwerklichen Beruf unterwegs bin... ;-)
killnoizer
#1893 erstellt: 26. Jan 2023, 17:50
Gruß :prost
Auch wenn der Beitrag schon älter ist MUSS ich das korrigieren. Vor allem weil es immer wieder so behauptet wird.
Natürlich sind auf der Platine zwei Pitchregler / Trimmpotis verbaut, nur eben nicht von außen zugänglich. Und es ist garnicht selten das genau hier das winzige Problem liegt . Ein Tropfen Kontaktspray und etwas hin und her bewegen ist dann meist schon die ganze Reparatur . Und die korrekte Umdrehungsgeschwindigkeit kann man am Stroboskop ablesen . Das lässt sich übrigens a sämtliche Marken von Plattenspielern übertragen . Grundsätzlich MUSS die Geschwindigkeit auf der Platine einstellbar sein.
[Beitrag von killnoizer am 26. Jan 2023, 17:51 bearbeitet]
haprub
#1894 erstellt: 16. Mai 2023, 15:23
Gruß :prost
Die Technics SL-Q2/3/33 Geräte haben keine Trimpoties verbaut.
Siehe Schaltpläne und Platinenbestückung:
https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-q3.shtml
https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-q33.shtml
Boomy
#1895 erstellt: 17. Feb 2024, 12:12
Schon lange nichts mehr los hier
Ich habe mir einen Sl-Q3 gegönnt. Leider ohne Haube. Meine Frage diesbezüglich:
Passt eine Haube eines anderen Technics PS auf den Q3?
U_T
#1896 erstellt: 17. Feb 2024, 14:59
Hallo, muß mich jetzt auch noch einmal einklinken.
Unerklärlicherweise ist mir vor 2 Wochen eine Lasche aus der Haube einfach rausgebrochen. Ich habe mir ein Repairkit besorgt und nun tragen die Hauben Metallscharniere. Jetzt ist mir ein Kunststoffblock, welches in dem Plattenspielerscharnier, welches am Gehäuse des SL-Q3 montiert ist, gerissen.
Bin ehrlich gesagt langsam etwas verzweifelt. Gibt es jemanden, der noch solche Scharniere hat, die ich abkaufen könnte? Oder gibt es evtl. eine Bezugsquelle für Scharnierlösungen?
gordon99
#1897 erstellt: 17. Feb 2024, 15:22
Boomy (Beitrag #1895) schrieb:
... Passt eine Haube eines anderen Technics PS auf den Q3?
Auf jeden Fall die vom SL-D2/3 und -B3. Müssten zwar andere Teilenummern haben, aber nur wg. dem kleinem Schildchen auf dem Deckel wo da was anderes steht. Von den späteren mit T4P ist die Haube flacher und dürfte nicht passen. Die mit S-Tonarm weiß ich nicht (SL-D303 u.ä.) könnte aber sein.
Von den früheren SL-3xxx/5xxx und 2xx könnten auch passen.
Stephan
Fieplitz
#1898 erstellt: 29. Feb 2024, 12:36
Ich bin dabei meine gebrochene Lifthebelwelle vom Q2 auszutauschen.
Die Mechanik wird auch noch neu geschmiert.
DSCN7485
DSCN7455
DSCN7461 DSCN7464
DSCN7475 DSCN7478
DSCN7481 DSCN7483
Danke nochmal an p.seller für das Ersatzteil.
Mal sehen wie der Zusammenbau gelingt.
[Beitrag von Fieplitz am 29. Feb 2024, 18:17 bearbeitet]
doc_sisiphus
#1899 erstellt: 29. Feb 2024, 19:19
du schreibst:
ein einfaches Mittel dafür ist
alle Arbeistsschritte fotografisch festzuhalten. Hast du ja scheinbar auch gemacht. Ansonsten ist diese Operation nicht wirklich kompliziert, es sollte klappen. Hast du ein 3D Ersatzteil verbaut? Die Wellen lassen sich auch einfach und nachhaltig reparieren...
Zum Glück ist der Q2 ja recht sparsam aufgebaut.
Berichte mal, wie es gelaufen ist.
Fieplitz
#1900 erstellt: 29. Feb 2024, 21:35
ja ein sehr guter 3D Nachbau.
Das Orignal war zerbröselt. Das war nicht zu retten.
Den Hebel habe ich eingeklebt.
Die Welle ist jetzt eingebaut und es funktioinert wieder.
Man sollte die dünnen Kabel vorher ablöten die stören doch sehr.
Der kleine dünne E-Ring ist mir einmal weggeflogen.
Da könnte man die Feder vorher mit einem Faden zusammedrücken.
[img]1239620[/img]
Morgen gehts weiter mit dem Tonarmeinbau.
[Beitrag von Fieplitz am 29. Feb 2024, 22:38 bearbeitet]
tschum
#1901 erstellt: 18. Mrz 2024, 21:14
Moin Fieplitz,
Ich habe einen Q2 als kostenlosen Beifang von einem Trödler bekommen.
Nach der Reparatur des gebrochenen Stop-Taster inkl. reinigen des Microschalters auf der Hauptplatine sowie des gebrochenen Liftarms und einer Reinigung läuft der Dreher wieder anstandslos. Auf einem Deiner Bilder ist eine kleine braune Platine an der Hauptplatine montiert.
Diese ist bei meinem Gerät nicht vorhanden. Kannst Du mir sagen, welchen Zweck diese hat?
Hier der Link zu dem besagtem Foto.
http://www.hifi-forum.de/bild/dscn7455_1239547.html
Gruß aus Kiel
Tim
[Beitrag von tschum am 18. Mrz 2024, 21:30 bearbeitet]
Fieplitz
#1902 erstellt: 19. Mrz 2024, 04:58
Hallo Tim,
du hast diese Bauteile irgendwo auf deiner Platine .
DSCN7494
Dein Q2 ist warscheinlich später gebaut worden.
hier wird es erklärt.
https://www.diyaudio...1upc4558-for.311687/
Technics SL 3210 oder Q2/Q3?
rancidvomit am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  5 Beiträge
Technics SL-QD33 , Q3, Q33 etc. - Kaufberatung?
mart1n_ am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  26 Beiträge
Technics SL-Q33 Plattenspieler Antrieb verharzt
pudlich am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  12 Beiträge
SL-1500 oder SL-Q2/Q3 ?
PhipsMe am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  7 Beiträge
Technics SL-Q33 Wiederinbetriebnahme
DonDiego am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  12 Beiträge
Technics SL-Q33
schmidt09 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  8 Beiträge
Technics SL-Q33 Zusatzgewicht
max130 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  12 Beiträge
Technics SL-Q33 Kurzschluss
bobosamuron am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  5 Beiträge
Technics SL-Q33. Tonabnehmer?
Mahsl am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  24 Beiträge
Technics SL Q2 öffnen?
amideboncoeur am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
