HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DIN Kabel für Aufnahme und Wiedergabe | |
DIN Kabel für Aufnahme und Wiedergabe+A -A |
Capitol
#1 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:16 | |
Hallo! Ich habe mir ein Din Kabel gekauft um Aufnahmen auf Tape zu machen. Der Verstärker hat ein Din Anschluss, das Tape Cinch.Also musste ein Adapter her der 4 Cinchstecker hat und eine Din Buchse. Leider funktioniert die Aufnahme nicht. Nur Wiedergabe.Am Verstärker liegt es nicht denn ich habe es am anderen probiert mit den selben Ergebnis. Der Adapter hat rot,schwarz,gelb,weiss. Das Din Kabel ist selbstverständlich 5 Polig. Habe ich ein falsches Kabel gekauft? Grüsse Uwe |
rorenoren
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 21:42 | |
Moin, ist das Kabel wirklich 5polig, oder evtl. nur die Stecker? (Kabel ist dann rund, nicht flach, oder 4teilig flach) Wenn ja, kann es sein, dass das Tapedeck einfach defekt ist? DIN Pegel ist für Aufnahme übrigens deutlich niedriger als Cinch Pegel. Dadurch kann es sein, dass die Aufnahme selbst bei voll aufgedrehten Regler zu leise wird. (kommt auf die Eingangsempfindlichkeit des Recorders an) Teste mal die Aufnahme mit einem Gerät das Cinchbuchsen hat, bzw. gib irgendein Signal von einem mp3 Player drauf. Wenn der Recorder in Ordnung ist, kann es nur noch am Kabel oder am Verstärker liegen. Gruss, Jens |
Capitol
#3 erstellt: 12. Mrz 2011, 22:07 | |
Hallo Jens! Das Kabel ist rund. Das Tape ist heile denn es funktioniert am Marantz Verstärker der Cinchbuchsen hat mit 2 Cinchkabel. Ich habe eine Revox A77 angeschlossen damit kann ich auch keine Aufnahmen machen selbst bei voller Aussteuerung. Jetzt bin ich ziemlich ratlos. Grüsse Uwe |
rorenoren
#4 erstellt: 12. Mrz 2011, 22:18 | |
Moin Uwe, der Verstärker hat nicht zufällig einen "Rec Selector"? Sonst bleiben halt Defekte an Kabel oder Verstärker übrig. Du kannst das Kabel ja mal durchmessen. (Ohmmeter) Gruss, Jens |
killnoizer
#5 erstellt: 13. Mrz 2011, 06:18 | |
Aber das ist doch normal so , der DIN - Pegel reicht nicht aus um den Rec. - Eingang am Tapedeck wirklich nutzen zu können, hatte ich auch grad das Problem , allerdings mit MD/Aufnahme . Selbst mit voll ausgenutzter Pegelanhebung im Eingang ( bietet mein MD-Rcorder ) schlägt der VU-Meter nur minimal aus ! Da hilft nur einschleifen um aufnehmen zu können, funktioniert mit PLatte aber auch nur bei externem Preamp, oder eben ein Tape mit DIN-Buchsen , da gibt es ja eine Menge von ... |
rorenoren
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 11:15 | |
Moin, dann müsste zumindest leise etwas zu hören sein. Oder ist das der Fall, Uwe? Gruss, Jens |
Capitol
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 11:34 | |
Moin! Es ist absolut nichts zu hören. Grüsse Uwe |
rorenoren
#8 erstellt: 13. Mrz 2011, 11:59 | |
Moin Uwe, dann miss mal das Kabel durch. Das nützt vielleicht angesichts zu leiser Aufnahmen nicht so viel, es gibt aber verstärkende Anpasstufen in Bausatzform. (ich glaube, ELV hatte da was im Angebot) Ich finde die jetzt nicht, aber notfalls geht auch sowas: (2x!) http://www.elv.de/Ra...etail_10/detail2_656 Mit Poti und/oder Spannungsteiler lässt sich das rauscharm hinbekommen. (kann man auch in Verstärker oder Tapedeck einbauen) Eine simple Stufe mit einem einigen Transistor genügt allerdings auch vollkommen. Immer vorausgesetzt, dass dein Kabel und der Verstärker funktionieren. Gruss, Jens |
doc_barni
#9 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:23 | |
Hallo Capitol, betreibe selbst auch Geräte über DIN und habe festgestellt, dass nicht immer die Pinbelegung des Kabels auch die der Buchse am Gerät entspricht.... Da hilft z.B. messen, oder wenn Du kein geeignetes Instrument hast, evtl auch nachsehen. freundliche Grüsse vom doc_barni |
killnoizer
#10 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:59 | |
Das lässt sich bei 4xCinch allerdings auch ohne Messgerät herausfinden... |
Passat
#11 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:03 | |
Du brauchst für den Fall zwingend einen Anpassverstärker. Der DIN-Aufnahmeanschluß liefert nur wenige Millivolt und das reicht bei einem Aufnahmegerät mit Cinchanschlüssen nicht aus. Grüsse Roman |
killnoizer
#12 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:01 | |
Na endlich sagt es einer ! |
Bepone
#13 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:46 | |
Hallo, wenn gar nichts zu hören ist, liegt es wohl nicht nur an der falschen Anpassung. Ich hab' meine DIN-Geräte übrigens meist so umgerüstet, dass sie problemlos an "neueren" Verstärkern mit Cinch laufen (Ausgangswiderstand verringert / überbrückt oder Spannungsteiler eingelötet, wenn nötig). Da spart man sich den Anpassverstärker, muss aber im Gerät basteln. Gruß Benjamin |
radiobastler
#14 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:56 | |
Hier hast du erstmal die Pinbelegung deines DIN-Steckers. http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker Wenn nichts zu hören ist, liegt das nicht an der Anpassung. Überprüfe anhand der Pinbelegung des DIN-Steckers mal dein kabel auf Durchgang mit einem Messgerät falls vorhanden. Oder mach den "Brummtest". Adapterkabel an das Aufnahmegerät anschließen und Regler aufdrehen, die Kontakte des DIN-Steckers berühren, dann sollte es brummen. Tut es das nicht, stimmt mit dem Kabel etwas nicht. Eine Anpassung wird aber trotzdem notwendig sein. |
DIN Kabel Dual 1228 KDTRCH am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 19 Beiträge |
5-Pol Din Kabel brummt! herba332 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
Chinch auf DIN bobbyj am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
gx635d ohne aufnahme vampyr am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Platten mit PC-Aufnahme hopfenpost am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 12 Beiträge |
Störgeräusch bei Wiedergabe matthias17059 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 16 Beiträge |
Kabel von Cinch auf DIN wechseln. pizzafunghi am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Technics ... Rumpeln (DIN) ... (DIN B) Hä? Texter am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 9 Beiträge |
Problem mit Tapedeck (Aufnahme) phil-z am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
Pegel bei DIN-Ausgängen Sovebamse am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 41 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSektor292
- Gesamtzahl an Themen1.555.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.139
