HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadel ULM40 abmachen..? | |
Nadel ULM40 abmachen..?+A -A |
frankhd
15:42
erstellt: 09. Apr 2004, |
Hallo! Ich will für einen Austausch bei meinem Plattenspieler de Nadel ´abmachen´. Da rührt sich leider nix. Gibts da nen Trick,- oder einfach fest ziehen? Danke + Gruß Frank |
kiloherz
09:02
erstellt: 10. Apr 2004, |
Hallo Frank. Müsste wohl ein Dual-Spieler sein oder ??? Wenn ja, dann kleine Minischraube auf der Oberfläche des Tonkopfhalters lösen. Anschließend den Fingerbügel vorsichtig nach hinten drücken. Tonabnehmersystem komplett abnehmen ( ist dann lose ) und Nadel tauschen. Gruß kiloherz |
wolfgang-dualist
11:54
Hallo, und Vorsicht. Nicht jeder Dual ist gleich und es gibt völlig unterschiedeliche Formen des Systembefestigung. Die Systembezeichnung läßt auf einen ULM Tonarm der ersten Genartion schließen. Also ohne entsprechenden Adapter kannst Du in diesen Arm kein neues System einbauen ( heute sind Halbzollsysteme Standard ). Wenn Du nur die Nadel wechseln willst, Ersatznadeln gibt es noch bei Phonophono, dann mußt Du diese einfach nach vorne wegziehen, ist auf den Systemkörper nur aufgeschoben. Welchen Dualspieler hast Du überhaupt, dann ist es einfacher zu helfen. Bis denne Wolfgang |
frankhd
09:50
erstellt: 11. Apr 2004, |
Ich habe einen Dual 1256. Ich wollte jetzt erstmal nur die Nadel wechseln. Das ´einfache Abziehen der Nadel´ klappt so leider blos nicht, weil sie wie festgeschweist hängt ... Frohe Ostern + Grüße Frank |
frankhd
15:53
... so, nun habe ich es mit Abschrauben probiert. Dann konnte ich die Nadel abziehen. Also nun alles ok! Nochmal vielen Dank + Gruß Frank |
Dual 1256 + ULM40 + Nadel>Problem frankhd am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 3 Beiträge |
Dual Plattenspieler Nadel wechseln Däve am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Nadel für Audio Technica woga am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 16 Beiträge |
Plattenspieler Oldie: Nadel Basteltante am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 21 Beiträge |
Ortofon OM Broadcast E Nadel abziehen? Maekki am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Nadel Auflagegewicht? manuel1 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 2 Beiträge |
Nadel devilpatrick88 am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 7 Beiträge |
Nadel für Mini Teppaz CheshireCat am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 9 Beiträge |
Alter Plattenspieler, brauche Nadel! bnonk am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Plattenspieler - Tonabnehmer Ersatz/Austausch SkyForCe_07 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 12 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.709
