AKAI 4000DS MK II : "3 - 2"? "1 - 4"?
tip-doppelkeks
#1 erstellt: 08. Mai 2011, 19:33
Hallo zusammen!
Ich bin zu einem 4000DS und einer ganzen Menge Tonbänder gekommen.
Mit dem Umgang mit diesem Gerät bin ich eigentlich ganz gut vertraut, aber eine Frage habe ich trotzdem:
Kann ich während das Band läuft von Stereo auf 3-2 / 1-4 umstellen?
http://farm3.static.flickr.com/2054/1809465460_fa3d9e8f4f_o.jpg
Soweit ich das Manual (Internet sei dank) verstanden habe wähle ich damit welche Tonspuren wiedergegeben werden.
Gestern bin ich beim Durchforsten des Bestandes über einige Bänder gestolpert, die scheinbar nur eine Tonspur haben.
Zumindest hab ich keinen Ausschlag an der Nadel rechts gehabt und der Ton kam halt nur aus einer Box.
Schaltet das Gerät bei Bedienung dieses Schalters einen Kanal auf beide Seiten?
Das wäre eigentlich was ich im Sinn hatte, aber ich wollte nicht einfach in Knöpfen rühren die ich nicht kenn, aus Angst einem der Bänder zu schaden.
Funktioniert die Sache so?
Muss ich vor dem Umschalten irgendwas beachten?
Es wäre nett, wenn mir ein Kundiger da weiterhelfen könnte...
[Beitrag von tip-doppelkeks am 08. Mai 2011, 19:33 bearbeitet]
Dilbert
#2 erstellt: 09. Mai 2011, 15:13
Hallo
bei einem 4-Spur Tonbandgerät werden überlicherweise die Spuren wie folgt belegt:
Variante 1 basiert noch auf der Mono-Zeit, da gab es nur die Spuren 1 - "vorwärts" und 2 - "rückwärts", die Spuren 3 und 4 wurden dann in das Schema eingefügt
Spur: 1 - "vorwärts", linker Kanal
Spur: 4 - "rückwärts", rechter Kanal
Spur: 3 - "vorwärts", rechter Kanal
Spur: 2 - "rückwärts", linker Kanal
Bei anderen Geräten(z.B. Braun) wurden die Spuren von oben nach unten 1-4 durchgezählt (so wohl auch bei AKAI):
Spur: 2 - "rückwärts", rechter Kanal
Spur: 4 - "rückwärts", linker Kanal
Du kannst also von Stereo auf 1-4 (links) bzw. 2-3 (rechts) umschalten und hörst dann jeweils nur den linken bzw. rechten Kanal. Umgekehrt kannst Du damit auch getrennt 1-4 bzw. 2-3 jeweils in Mono aufnehmen.
Grüsse
Dilbert
tip-doppelkeks
#3 erstellt: 09. Mai 2011, 16:36
Ah ja, das werd ich mal ausprobieren.
Vielleicht bringts ja Besserung und ich höre bei den 1-Kanal-Bändern diesen dann wenigstens durch beide Boxen.
Der Umschaltvorgang ist also für das Band unbedenklich?
Das Gerät ist einfach so mechanisch, da trau ich so'nem Hebel alles zu...
Vielen Dank für die Antwort!
Akai 4000DS Mk-II
CyberSeb am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  2 Beiträge
Akai GX 75 MK II Reference Master
winny73 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  2 Beiträge
Akai GX 75 MK II Bedienungsanleitung
philipp2644 am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  3 Beiträge
Goldring 1012 GX zu "fein", Alternative?
max_samhain am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  21 Beiträge
Was bedeutet "NOS"?
malsomalso am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  16 Beiträge
Direkttriebler zum "Plattenwaschen"?
grecc am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  11 Beiträge
Unterschiede Akai GX 75, 75 MK II, 95, 95 MKII?
Cosimo_Wien am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  27 Beiträge
Welcher Vorverstärker (bsp. Musical Fidelity V-LPS II"?)
malachias130 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  44 Beiträge
Frage: was ist "subsonic"?
Pannekopp1989 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  13 Beiträge
Technics SL-221 "pimpen"?
kangaroo72 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedchrissie85
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.796
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
