HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit meinem gebrauchten Plattenspieler! | |
Probleme mit meinem gebrauchten Plattenspieler!+A -A |
michi12
#1 erstellt: 19. Aug 2011, 23:08 | |
Hallo, ich habe seit einigen Tagen einen gebrauchten Plattenspieler, welcher immer einwandfrei funktioniert hat, aber seit ein paar Stunden macht er mir Probleme. Es handelt sich hierbei um einen Technics SL - Q2. Das Problem sieht so aus, ich setze den Arm des Plattenspielers ganz normal auf die Schallplatte und anstatt langsam die Platte entlang zu fahren zieht er direkt zur Mitte der Schallplatte und es entsteht ein Geräusch als würde der Tonabnehmer über die Schallplatte kratzen. Ich hoffe irgendjemand kann mir weiter helfen. Danke schon mal im vorraus P.S. Ich kenne mich mit den Fachbegriffen noch nicht wirklich aus, da es mein erster Plattenspieler ist. |
achim96
#2 erstellt: 19. Aug 2011, 23:17 | |
moin, hört sich erstmal nach einer verdreckten nadel wenn du nichts am antiskating und oder am auflagegewicht verstellt hast. einfach mal die nadel vom system vorsichtig mit eiem weichen pinsel von hinten noch vorn mit wenig druck reinigen, ein paar tropfen reiner alkohol schadet nicht. gruss achim |
michi12
#3 erstellt: 19. Aug 2011, 23:24 | |
Vielen Dank, werde ich Morgen gleichmal versuchen. Am Antiskating wie auch am Auflagegewicht habe ich nichts verändert. |
J.Bond
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 06:22 | |
Hast du es denn überhaupt eingestellt? |
silberfux
#5 erstellt: 20. Aug 2011, 10:29 | |
Hi und außerdem prüfe mal mit Hilfe einer Wasserwaage, ob das Gerät "im Wasser" steht. BG Konrad |
juergen1
#6 erstellt: 20. Aug 2011, 10:38 | |
Vielleicht wars von vorneherein nicht richtig eingestellt und ein kleiner Stabfusel hat dann den Ausschlag gegeben? Unbedingt überprüfen, ob die Skala fürs Auflagegewicht "genullt" ist. D.h. bei Einstellung auf "Null" muß der Arm (annähernd) schweben. Falsche AS-Einstellung kann aber nicht die Ursache sein. Gruß Jürgen |
doc_barni
#7 erstellt: 20. Aug 2011, 11:52 | |
Hallo michi diesen Dreher habe ich auch, ein feines, solides Teil. ...die Nadel ist nicht vielleicht abgebrochen? Ein Vergrösserungsglas hilft das zu klären. Armlift benutzen oder die Stellung prüfen. freundliche Grüsse doc_barni |
michi12
#8 erstellt: 28. Aug 2011, 21:04 | |
Also die Nadel ist auf keinen fall abgebrochen und der Plattenspieler steht perfekt im Wasser. Das mit dem Auflagegewicht habe ich noch nicht probiert, ich werde es direkt mal versuchen. Hoffe das er bald wieder läuft damit ich endlich wieder meine Platten hören kann. Vielen, vielen dank für die ganzen Vorschläge. Gruß Michi |
unterberg
#9 erstellt: 28. Aug 2011, 22:35 | |
Wie ich schon in einem anderen Thread schrieb, sind Ferndiagnosen immer schwierig. Trotzdem: Wenn Du an den Einstellungen für die Auflagekraft und für das Antiskating nichts verändert hast und der Technics bis dato immer einwandfrei funktionierte, gibt es für mich nur 3 Möglichkeiten. 1. Die Nadel ist sehr verschmutzt. Oder war sehr verschnutzt, ging mehrfach über die Platte und löste Defekt 2 aus. 2. Die Nadel ist gesplittert. 3. Das Antiskating funktioniert nicht mehr (Feder gerissen?). Was sollte es sonst sein? Gruß Frank [Beitrag von unterberg am 28. Aug 2011, 22:37 bearbeitet] |
monsterbox
#10 erstellt: 28. Aug 2011, 23:15 | |
Hallo, Ich schließe mich der Meinung von doc barni und unterberg an. Es wird die "gebondete" Diamantspitze vom Sockel gefallen sein. Es verbleibt dann noch der Kegelstumpf des Sockels , und gleitet mit seiner ebenen Fläche sehr gleichmäßig über die Platte, weil er in keine Rille mehr hineinpaßt. Mit bloßem Auge ist das schwer zu sehen. Gruß - Detlef |
unterberg
#11 erstellt: 28. Aug 2011, 23:36 | |
Hallo Michi, um Dir weiterhelfen zu können, solltest Du uns das Abtastsystem verraten, was am Arm montiert ist. Eine Ersatznadel (wenn, dann eine Originale) ist ggf. zu beschaffen, sonst brauchst Du ein anderes System. Könntest Du dieses selbst einbauen und justieren? Gruß Frank PS: "gebonded" heißt übrigens "geklebt", also die Nadel besteht nicht aus einem ganzen (Diamant)stein. |
Hilfe Probleme mit meinem Plattenspieler titan66 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 6 Beiträge |
Suche Gute, Gebrauchten, Funktionstüchtigen Plattenspieler. alfaron am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für gebrauchten Plattenspieler Túrin_Turambar am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 24 Beiträge |
Beratung für gebrauchten hochwertigen Plattenspieler #Rapster# am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 51 Beiträge |
Probleme mit Onkyo Plattenspieler loocaz am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Suche gebrauchten Plattenspieler Traktor_1 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 20 Beiträge |
Kaufberatung für gebrauchten Plattenspieler termatis am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für gebrauchten Plattenspieler Big_Steve am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 12 Beiträge |
Gebrauchten Plattenspieler kaufen Valson_von_radson am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 12 Beiträge |
Kaufhilfe für gebrauchten Plattenspieler madebrauchtmusik am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 20 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.481
