HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Schallplattenspieler DUAL CS 626 | |
Schallplattenspieler DUAL CS 626+A -A |
-Valli-
#1 erstellt: 01. Sep 2011, 21:28 | |
Habe obengenannten Plattenspieler geschenkt bekommen. Mein Problemchen: Im angeschlossenen Zustand an meine Stereoanlage höre ich trotz Maximum-Einstellung der Lautstärke nur sehr leise Musik. Lautsprecher sind io.Kabel auch. Brauche ich vielleicht einen Vorverstärker? |
JFo
#2 erstellt: 01. Sep 2011, 22:44 | |
Deine Beschreibung klingt jedenfalls so, als ob Du einen Vorverstärker bräuchtest. Um diese Vermutung absichern zu können, wäre es aber hilfreich, wenn Du wenigstens "etwas" präzisere Informationen hinsichtlich Deiner Anlage geben könntest. |
Bepone
#3 erstellt: 02. Sep 2011, 09:50 | |
Hallo, Phono-Vorverstärker wird benötigt, wenn deine Anlage keinen "Phono" - Eingang hat. Gruß Benjamin |
unterberg
#4 erstellt: 02. Sep 2011, 11:43 | |
Hallo, wahrscheinlich haben meine Vorredner Recht! Es gibt noch eine weitere, unwahrscheinlichere Lösung: Der DUAL hat ein MC-System unter dem Tonarm. Also, an welchen Eingang hast Du den DUAL angeschlossen? Gruß Frank |
-Valli-
#5 erstellt: 03. Sep 2011, 10:00 | |
Habe eine SONY-Compactanlage mit 50/60Hz, 45W, MD-Eingang. Kumpel war mit 160W - Verstärker da. Haben Plattenspieler angeschlossen, ausprobiert. War etwas lauter, aber mit Maximumleistung des Verstärkers. Er meinte,im Normalfall würde er mit ausgereizter Leistung des Verstärkers meine Boxen " Sprengen ". Ich bräuchte in diesem Fall wahrscheinlich einen Verstärker mit 200W. Ich weis nicht, ob da Aufwand und Ertrag im Verhältnis stehen. Ist ja auch ein Kostenfaktor und ich weis nicht ob man am Tonarm etwas verstellen kann. Gruß Carsten |
unterberg
#6 erstellt: 03. Sep 2011, 10:24 | |
Hallo Carsten, bei Deinem Problem ist nicht die "Wattleistung" des Verstärkers entscheidend, sondern welcher Eingang benutzt wurde. Es gibt sogenannte Line-Eingänge (Hochpegel), an die Tape, CD, MD, Tuner angeschlossen werden. Und es gibt Phono-Eingänge, häufig nur einen oder eben keinen (mehr). An einen solchen Phonoeingang gehört Dein DUAL! Hat der Verstärker Deines Kumpels einen Phono-Eingang? Gruß Frank |
8erberg
#7 erstellt: 03. Sep 2011, 12:06 | |
Hallo, das Signal vom Tonabnehmer des Plattenspielers ist sehr klein, gerade mal ca. 1/60 eines Hochpegeleingangs. Du musst den Dreher an einen "Phono"-Eingang anschließen bzw. einen Entzerrer-Vorverstärker nehmen! Weiterhin: stell den Dreher RICHTIG ein (siehe Anleitung http://dual.pytalhost.eu/626/ )! Tonarm auspendeln und Auflagekraft und Antiskating auf 1,5 (bei älterer Nadel ruhig auch auf max. 1,75) einstellen. Der Dreher ist klasse! Der hat ein wenig Zuneigung verdient. Peter |
-Valli-
#8 erstellt: 05. Sep 2011, 20:47 | |
Danke für eure infos zu meinem Problem. Kann mir vielleicht einer einen Tip geben, was und wo man solch einen Vorverstärker mi Phonoeingang, eventuell mit Typangabe, erwerben kann? Besten Dank Carsten |
xutl
#9 erstellt: 05. Sep 2011, 20:53 | |
ebay bei der Suche "Phono Vorverstärker" angeben |
8erberg
#10 erstellt: 05. Sep 2011, 21:00 | |
Hallo Carsten, Du findest bei Ebay und bei Amazon entsprechende Entzerrer-Vorverstärker, es geht so mit ca. 20,- Euro los. Natürlich geht es dann auch viel, viel teurer... Peter |
Compu-Doc
#11 erstellt: 05. Sep 2011, 21:10 | |
[Beitrag von Compu-Doc am 05. Sep 2011, 21:13 bearbeitet] |
silberfux
#12 erstellt: 05. Sep 2011, 21:51 | |
Hi, zum Probieren reicht es aus, für mehr wirklich nicht. BG Konrad |
dertelekomiker
#13 erstellt: 06. Sep 2011, 15:01 | |
Du hast schon gesehen, an welche "Kette" der PS mit dem Vorverstärker angebunden werden soll, oder? Dafür ist der TC750 fast schon überqualifiziert... |
Compu-Doc
#14 erstellt: 06. Sep 2011, 16:48 | |
xutl
#15 erstellt: 06. Sep 2011, 17:14 | |
DUAL CS 626 ? schlammerli am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 24 Beiträge |
Abdeckhaube DUAL CS 626 -Valli- am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dual CS 626 brummt Rille65 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 10 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Dual CS 626 Plattenhase am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 626 zu leise Philidor am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 7 Beiträge |
Dual CS 626, welcher Vorverstärker Yamon am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 19 Beiträge |
leises surren bei dual cs-626 merlin.west am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 6 Beiträge |
Anleitung für Dual CS 626 gesucht Robbatz am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 626 wieder in Betrieb nehmen Congiero am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 4 Beiträge |
Dual CS 626 manueller Lift geht nicht. Rafterstar am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 10 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.585
