HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 626 manueller Lift geht nicht. | |
Dual CS 626 manueller Lift geht nicht.+A -A |
Rafterstar
01:40
erstellt: 21. Dez 2013, |
Hallo! Ich habe mir unter anderem einen CS 626 zugelegt. Bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät, jedoch ist die manuelle Lift-Funktion nicht funktionstüchtig. Beim Drücken der Start-Tast geht alles tadellos. Der Tonarm hebt sich, wandert zur Platte und senkt sich (Bei Stop geht auch alles). Wenn ich nun während des Betriebs die Lift-Taste betätige, klappt zwar der Hebel zurück (das aber nur, wenn der Spieler wirklich in Betrieb ist), jedoch tut sich beim Tonarm absolut gar nichts. Der Ton ist zwar kurz weg (zumindest findet er den Weg zum Verstärker nich), kehrt dann aber sofort zurück und die Platte spielt ganz normal weiter.Wenn ich den Lift-Hebel per Hand, also ohne Knopf, betätige, ist er sehr leichtgänig, das heißt, der Widerstand des Tonarms ist nicht spürbar. Und bei der Einstellschraube kann ich drehen wie ich will, es ändert sich rein gar nichts. Hat irgendjemand eine Ahnung, was hier sein kann und wie ich es beheben kann? Danke schon im Voraus! |
8erberg
20:17
Hallo, hört sich nach "Plumpslift" an, such danach mal im Dual-Board - dort wird es lang und breit erklärt. Hier schon mal die Serviceanleitung: ![]() Peter |
Rafterstar
20:34
Also, so wie ich das verstehe, ist ein Plumslift, wenn der Tonarm einfach ungebremst auf die Platte fällt. Und das tut er ja nicht. Er setzt beim automatischen Betrieb ganz sanft auf. Es tut sich einfach nichts, wenn ich den Lifthebel betätige. Dann sollte der Tonarm normalerweise hochgehen. Mit plumsen hat das doch nichts zu tun, oder? lg |
8erberg
20:55
Hallo, wo Du recht hast hast Du Recht.... da es egal ist ob Du die Taste drückst oder den Lifthebel bewegst wird es an der Mechanik liegen, den Link zum Serviceheft hab ich Dir ja gegeben. Peter |
Rafterstar
21:18
Ja, danke! Das Serviceheftchen habe ich natürlich schon studiert. Das Problem it eben, dass ich blutigster Anfänger bin, und ich dachte, dass vielleicht irgendjemand schon einmal die gleichen Symptome hatte und mir evtl. genauer sagen kann, welches Teil den Defekt hervorruft und wo es genau ist. Ich getraue mich nämlich nicht so richtig an der Mechanik herumzuwerken. Habe Bammel, dass ich etwas zerstöre oder so, weil ich ja nicht weiß, wie heikel und fein das alles ist. Habe schon Angst, dass ich die Lötstellen der Kabel ruiniere, wenn ich sie abschließen will wenn ich den Plattenspieler aus dem Verbau entnehme... lg |
8erberg
21:46
Hallo, das ist auch nicht nötig, die Kabel sind lang genug, wenn Du die Platine nach oben (!) aus dem Häuschen nimmst: ![]() Also genauso: Plattenteller ab, Gegengewicht und System (bei Dir mit Sicherungsschraube!) ebenso, beim 626 sind es 3 Transportsicherungsschrauben - diese losdrehen, die Schrauben "hochziehen" und die Schrauben jeweils nach "aussen" klappen und dann die Platine aus der Zarge herausnehmen. Trotzdem auf die Kabel achten! Am besten die Platine dann auf Toilettenpapierrollen lagern.... sicher ist sicher... Peter |
Rafterstar
20:00
erstellt: 22. Dez 2013, |
Vielen Dank für die Anleitung. War wirklich recht einfach. Musste nur 3 Kabel von der Platine abstecken und die Cinch- Strom- und Erdungskabel konnte ich durchziehen. Habe das Lift-Problem auch schon beheben können. Anscheinend hat der Vorbesitzer die Einstellungsschraue soweit herausgedreht, dass der Sicherungsring aktiv wurde und das Durchdrehen der Schraube einleitete. Konnte sie dann wieder zum Greifen bringen und schon geht das Werkel wieder. Bin richtig stolz auf mich. Mein erster Eingriff in einen Plattenspieler überhaupt. Hat richtig Spaß gemacht. Hätte ich mit 15 Jahren diese Leidenschaft schon gehabt, wäre ich bei irgendeinem Plattenspielerbastler in die Lehre gegangen... |
Scopi
20:41
erstellt: 19. Jan 2020, |
Hallo zusammen, leider habe ich an meinem 731Q genau dasselbe Problem wie Rafterstar damals . Der Lifthebel lässt sch ganz leicht ohne spürbaren Widerstand bewegen und bewirkt kein Anheben des Tonarmes. Im Automatkbetreib funktioniert das Absenken auf die Platte einwandfrei. Die Lifttaste bewegr den Hebel, aber es erfolgt kien Anheben. Ich habe das Servicemanual, aber ich finde nicht den Hinweis welche Einstellschraube zu betätigen ist. ![]() Danke im voraus für eure Tipps! |
Rafterstar
10:23
erstellt: 20. Jan 2020, |
Hallo! Bei mir war damals die Liftschraube (Nr. 51) aus der Drehülse (Nr. 170) komlett herausgedreht. Das passiert, wenn man trotz Widerstand weiter nach links dreht, bis es den Sicherungsring (Nr 89) abwirft. Schau, ob das Gewinde von der Liftschraube noch in der Drehülse greift. Die Nummer sind vom SM des 731Q. Viel Erfolg. Beste Grüße Aaron |
Scopi
00:06
erstellt: 24. Jan 2020, |
Hallo Rafterstar, das war es! Ganz vielen Dank für den Tipp! Vermutlich hat da mal jemand versucht etwas einzustellen und zu weit gedreht. Jetzt hebt sich der Lift wieder. Fünf Minuten Arbeit :-) Viele Grüße! Olaf |
Dual CS 626 brummt Rille65 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 10 Beiträge |
DUAL CS 626 ? schlammerli am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 24 Beiträge |
Schallplattenspieler DUAL CS 626 -Valli- am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 15 Beiträge |
Abdeckhaube DUAL CS 626 -Valli- am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Dual CS 626 zu leise Philidor am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Dual CS 626 Plattenhase am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 626, welcher Vorverstärker Yamon am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 19 Beiträge |
Frage zu Tonarm DUAL CS 626 Yamon am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 7 Beiträge |
leises surren bei dual cs-626 merlin.west am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 6 Beiträge |
Anleitung für Dual CS 626 gesucht Robbatz am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.905
