HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1226 - Arm wandert nach außen | |
Dual 1226 - Arm wandert nach außen+A -A |
MACxi
18:16
erstellt: 22. Okt 2011, |
Hallo, ich habe einen Dual 1226 und seit kurzem kann ich ein unschönes Phenomen beobachten: Wenn ich den Arm des Spielers mittels des kleinen Hebels nach oben fahre, um z.B. ein Lied in der Mitte der LP auszuwählen, wandert der Arm nach außen. Ich bringe den Arm also an den Punkt, an dem ich gerne absenken würde doch in dem Moment, in dem ich loslasse wandert der Arm in etwa bis zur Mitte des ersten Liedes (bei standard-3-Minuten-Liedern). Also ob der Plattenspieler schiefstehen würde.... Ich habe den Spieler mit einer Wasserwage auf geraden Stand überprüft. Das passt alles. Auflagekraft ist auf 2,5 eingestellt, ebenso wie das Antiskating. Bis auf dieses Problem funktioniert der Spieler bestens. Die Automatik funktioniert ohne Zicken und auch der Klang ist gut. Ebenso läuft die Absenkung geschmeidig... Was könnte defekt sein? |
8erberg
20:41
Hallo, ein Dual spielt auch auf dem Kopf, da die Auflagekraft durch eine Feder erzeugt wird, schiefstehen interessiert den Dreher also nicht. Von daher: prüfe mal von Hand ob der Tonarm "frei" geht, ob nicht Kabel oder so Zug ausübt. Ausgependelt ist der Tonarm? Peter [Beitrag von 8erberg am 22. Okt 2011, 20:42 bearbeitet] |
Bepone
20:52
Hallo, passiert dies auch mit Antiskating auf Null? Ansonsten wird der Arm vom Antiskating nach außen gezogen. Abhilfe: Die Gummikappe auf der Liftstange sowie die Reibfläche unten am Tonarm (alles hinten beim Tonarmlager) entfetten. Gruß Benjamin |
MACxi
21:20
Hallo, danke für die raschen Antworten! Der Tonarm ist ausgependelt und auch freigängig. Wenn ich das Antiskating auf Null stelle verschwindet der Fehler und alles ist wieder in Ordnung! Welches Fett ist empfehlenswert? Muss ich was spezielles beim Fetten beachten? |
thom53281
23:23
Entfetten, nicht einfetten. ![]() Grüße Thomas |
Bepone
23:46
Richtig, entfetten. Sprich, von Fett befreien ![]() Dazu eignet sich Spiritus, Isopropanol, Bremsenreiniger... Gruß Benjamin |
Dual 1226 lek.horst am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 4 Beiträge |
dual 1226 lolking am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Dual 1226 januszm am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 13 Beiträge |
Dual 1226 ohne Strom lilanukri am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer Dual 1226 Befürworter am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 11 Beiträge |
Dual 1226 Betriebsanleitung the-pet am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 5 Beiträge |
Instandsetzung Dual 1226 Hawkeye_Pierce am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 11 Beiträge |
Frage zu Dual 1226 Nudel1234 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 33 Beiträge |
DUAL 1226 Plattenspieler Unwissend_2 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 23 Beiträge |
Lagerfragen Dual 601 & 1226 Magister_Verbae am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 10 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.668
