HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denkfehler - ich kapiers nicht! | |
Denkfehler - ich kapiers nicht!+A -A |
highfreek
13:38
erstellt: 01. Nov 2011, |
Hallo, folgendes Problem beschäftigt mich: Ich benutzte um meine Tochter beim Geigenspielen im Orchester aufzunehmen einen tragbaren Nordmende mini "Profi" Cassettenrecorder. Dieser hat ein eingebautes Stereo Microfon. Das eingebaute Microfon funktioniert, ist aber nicht empfindlich genug um Rauscharme Aufnahmen zu machen. Jetzt habe ich mir ein Elec. Kondensator Stereo Mic gekauft mit Batterie speisung. Diese Elec. Kond. Mic funktioniert an meinem Home Cassettenrecorder Technics RS-M 215 einwandfrei. Zum einstecken in den Home recorder verwende ich die verbauten großen Klinkenstecker. Um dieses externe Mic. mit dem Nordmende zu verbinden brauche ich Klinkenadapter groß auf kleine Klinke. Das habe ich selbst gefertigt und m. Erachtens eigentlich keinen Fehler begangen, trotzdem geht es nicht, es rauscht nur bei Aufnahmeversuch! Beschalltung: 1. große Klinken. L und R sind getrennte Stecker (rot/schwarz gekennzeichnet) L. Signal auf Pin an der Spitze Masse auf Pin richtung Griffstück (schwarzer Stecker) R. Signal dto, roter Stecker 2. Kleine Stereo Klinkenstecker zum einstecken in Nordmende 2 Stk, L und R ebenfalls getrennt L. Signal auf beide fordere Pin´s richtung spitze (schwarzer Stecker) Masse auf Pin richtung Griffstück R. Signal dto, roter Stecker Hoffe das kann man nachvollziehen ! gruß und danke für die Mühe |
luckyx02
16:48
Du benutzt ein Stereomike mit Stereoadapter, der Nordmende hat sicher nur einen Monoklinkeneingang und schaltet die auf beide Kanäle ? ![]() [Beitrag von luckyx02 am 01. Nov 2011, 16:49 bearbeitet] |
highfreek
19:40
Hallo lucky, Ja, es sind 2 getrennte (mono) Eingänge für L u. R Kanal. Und ja, eigentlich müßte ich 2 mono klinken benutzen. Habe aber nur kleine stereo klinken Stecker. Sollte meines Erachtens mit dieser Verbindung funktionieren. Schaltchema für EINEN (z.B. den L)Kanal : ![]() es gibt doch keinen großen unterschied zw. mono und stereo Klinke, außer einem Kontakt mehr auf dem Plug, den ich in diesem Fall einfach überbrückt habe. Die im Nordmende eingebauten Buchsen sind wie gesagt mono Bauweise. gruß |
luckyx02
22:03
Doch das 2te segment des Stereo Steckers liegt bei der Monoklinkenbuchse an Masse ! Damit hast du beide Kanäle kurzgeschlossen laut deiner Zeichnung...... ![]() [Beitrag von luckyx02 am 01. Nov 2011, 22:06 bearbeitet] |
germi1982
22:20
Muss nicht unbedingt sein, kann aber passieren. Kommt auf die Buchse an...mit Stereokopfhörern hatte ich bei Mono-Kopfhörerbuchsen bisher noch nie Probleme. Kommt halt nur auf dem linken Ohr was raus. Bei vierpoligen Klinkensteckern erledigt sich das allerdings auch wieder, da kann aus beiden Kanälen was kommen. Natürlich auch nur Mono... |
luckyx02
22:43
Wars das jetzt Marcel.... oder kommst du noch zu einer Stereo Lösung ? ![]() |
highfreek
16:41
erstellt: 02. Nov 2011, |
Danke werds mal abschecken...... ![]() regards |
Bitte um Justageanleitung des Tonabnehmers Kaleu96 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 27 Beiträge |
Kanalungleichheit bei Phonopre rosmarin am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 6 Beiträge |
Suche Phono-Vorverstärker Teigmantel am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 15 Beiträge |
Fertigungsfehler bei Pro-ject? bollis am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 22 Beiträge |
Fisher MT6225: bräuchte Hilfe beim Antiskating frank69h am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 10 Beiträge |
low Output MC am Plattenspieler mit eingebautem Phono-MM-Pre bielefeldgibtsnicht am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 57 Beiträge |
Kanäle nicht gleich laut myfriend.harvey am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 42 Beiträge |
Plattenspieler funktioniert nicht richtig! DerHifiRookie am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 19 Beiträge |
Phono Vorverstärker oder nicht telex am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 110 Beiträge |
Tapedeck nimmt nicht auf. CC-Vinylist am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 10 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArmin13.12
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.764
