Fisher MT6225: bräuchte Hilfe beim Antiskating
frank69h
#1 erstellt: 19. Feb 2016, 16:51
Hallo, bin Besitzer eines Fisher MT6225 und optisch,technisch und klanglich sehr zufrieden. Sorge macht mir das Antiskating. Das Rädchen hat eine Skala von 1-4. Der Arm ist ja irgendwie ein abgespeckter Acos GST-1.
Ich kann max. einen Wert von 1 einstellen (bei abgesenktem Arm, bzw aufgelegtem). Wenn ich mehr versuche springt er sofort auf 0 zurück. Es gibt dort kein einrasten.
Wenn er auf 1 steht und die Platte läuft geht das Antiskating zum Ende der Platte hin gegen Null.
Habe ich einen Denkfehler?
Oder ist das so?
Wäre über Hilfe sehr dankbar, ich finde den Dreher sehr gelungen. Wenn ich das Problem noch lösen könnte.......
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Feb 2016, 19:29
Hallo !
Antiskating ist defekt. Irgendwas mit der Feder. Man müßte es stufenlos einstellen können.
MfG,
Erik
juergen1
#3 erstellt: 19. Feb 2016, 19:32
Das dürfte definitiv so nicht sein. Es müßte sich jeder Wert einstellen lassen, und der eingestellte Wert dürfte sich beim Abspielen nicht selbständig verändern.
Jürgen
8erberg
#4 erstellt: 19. Feb 2016, 21:03
ob AS überhaupt funzt kannst Du einfach testen.
Drehe Auflagekraft auf 0, Lift unten und schwenk den schwebenden Tonarm ein, bei AS 0 sollte der Tonarm stur stehen bleiben, auf 0,5 spät. bei 1 sollte er Richtung Stütze laufen.
Bei Vinylengine findest Du Anleitung und Serviceheft:
http://www.vinylengine.com/library/fisher/mt-6225.shtml
Peter
frank69h
#5 erstellt: 19. Feb 2016, 23:14
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Habe nach Peters Methode den AS geprüft.
Also die Feder funktioniert, das heißt wenn ich von 0 langsam hochdrehe bei schwebendem Arm bewegt er sich zur Ausgangslage zurück. Bei 0 bleibt er stehen. Aber das macht der Arm halt nur wenn ich den Antiskating-Regler festhalte, er rastet halt nicht ein oder bleibt nicht da stehen.
Nun ich könnte ihn auf einer Stellung mit irgendwas fixieren aber das wäre glaube nicht die Lösung die sich der Hersteller da gedacht hatte.
Wenn jemand einen hat, gibt es da einrastungen oder ist mein Knopf einfach zu locker (fehlt da eine Bremse?)
Kann man an dem Arm etwas auseinanderbauen um das zu beseitigen?
8erberg
#6 erstellt: 19. Feb 2016, 23:39
wenn Du Dich bei Vinylengine registrierst kannst Du mit dem o.g. Link die Serviceanleitung lesen, selber kenn ich die Skatingfunktion bei dem Dreher nicht, aber les Dir das mal durch (das Englisch ist verständlich) und die Skizzen erklären auch viel.
Es ist schon mal schön, dass die AS Wirkung zeigt.
Peter
frank69h
#7 erstellt: 20. Feb 2016, 00:36
Danke für die Antworten und die Tipps, werde mal bei Vinylengine reinschauen!
[Beitrag von frank69h am 20. Feb 2016, 00:51 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 08. Mrz 2016, 00:25
Nabend !
Problem gefunden :
MT6225 - Antiskating von unten
Fehleranalyse vorbehaltlich männlicher Irrtümer:
Am Antiskatingknopf ist unten eine Messingstange montiert, die durch die Tonarmbasis führt. An Ende ist die Stange zweiseitig abgeflacht, damit der weiße " Mitnehmer " aus PVC richtig herum aufgesetzt und mit der Messingschraube inkl. U-Scheibe fixiert werden kann. Der Kratzer ist eine Markierung der Position des einen Flügels.
Der Mitnehmer hat 2 " Flügel ", die - siehe Cursor - einen filigranen Kontaktstreifen dazu haben. Es ist ein Spritzgußformstück. Der Kontaktstreifen hat die Funktion eines Federscharnieres, denn die 2 Flügel liegen auf den äußeren Ring der Durchführung in der Tonarmbasis auf.
Für die Einstellung von 0 bis 4 hat der Knopf unten einen Ausschnitt, in dem eine Nase in der Tonarmbasis als Anschlag dient.
( Wat 'ne komplizierte Konstruktion ! )
Damit die Zugfeder nicht zurückschnappt und der Knopf wieder in Nullstellung geht, erzeugen die Flügel auf den äußeren Laufflächen einen vordefinierten Reibungswiderstand, der auch bis zum Maximalwert des Antiskating wirken soll. Die Zugfeder ist auf beiden Seiten nur eingehängt und hat keinen Fixierlack zwecks Vorspannung.
!!! Altersbedingte Sollbruchstelle beim Spritzguß !!!
Die Scharnierwirkung der Kontaktstreifen zeigt im Alter nicht nur Ermüdungserscheinungen. Sie brechen auch völlig weg.
Lösung :
Antiskating minimal
Antiskating maximal
Eine kleine Scheibe aus Hartpappe mit einem Loch in der Mitte bremst die Federkraft und verhindert das Zurückschnappen des Reglers auf Null.
Und als Top-of-the-Pop-Glubschbonbon auch noch ein Foto von unten als Ergänzung zu dem Manual bei Vinylengine:
Fisher MT6225 Innenaufbau
MfG,
Erik
[Beitrag von Wuhduh am 08. Mrz 2016, 11:50 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 10. Mrz 2016, 09:54
Moin !
Nachtrag zur Verwendung von Tonabnehmern:
Der Tonarm und dessen Liftbank sind nicht höhenverstellbar. Bei Verwendung der Originalmatte und des Original-Headshells kann es bei Tonabnehmern zu Problemen führen. Einerseits wird u. U. nicht die Waagrechtlage des Tonarmes bei Abspielen erreicht. Andererseits werden Tonabnehmer mit üppiger Bauhöhe ( gemessen Oberkante bis Nadelspitze ) nicht verwendet werden können, weil die Rückführmechanik der halbautomatischen Funktion rigeros arbeitet.
Ggfs. die Tellermatte austauschen.
MfG,
Erik
frank69h
#10 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:06
Hallo Erik!
Vielen Dank für diese Fehlerbeschreibung und die Erklärung incl. Lösungsvorschlag!
Mann, darauf muss man erst mal kommen, klingt aber dank Deiner Ausführung sehr logisch!
Werde mich mal mit etwas mehr Zeit an die "Innereien" wagen.
Nochmals Danke für die freundliche Hilfe!
mfg Frank
Antiskating beim REGA P2!! Hilfe!!!!!
Tonkyhonk am 16.08.2003  –  Letzte Antwort am 16.08.2003  –  2 Beiträge
Hilfe beim Antiskating Clearaudio Concept benötigt
eric67er am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  21 Beiträge
Antiskating
eklektisch am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  4 Beiträge
Antiskating
ad-mh am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  4 Beiträge
Antiskating plattenabhängig?
Mimamau am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  20 Beiträge
Antiskating Project
Pessoa am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  6 Beiträge
Antiskating und Auflagekraft beim RB300
birgi am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
Komische Antiskating beim Rega P3?
MichiV am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  35 Beiträge
Fisher MT885r
-Buko- am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  2 Beiträge
Thorens Antiskating
Schnullimaus am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.181
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
