HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Revox B-215, Temperatur & Brummen ? | |
Revox B-215, Temperatur & Brummen ?+A -A |
Gragro
07:52
erstellt: 26. Apr 2004, |
Hallo Zusammen, letztes Frühjahr habe ich mir gebraucht ein Revox B-215/ B215 bei E..y ersteigert. Mit dem Tape bin ich im gorßen und ganzen sehr zufrieden. Aber seit Anfang an fällen mir zwei Punkte auf: Die Betriebstemperatur ist mit 40 Grad auf der Gehäuseoberseite bei Anhören von Cassetten für mein Empfinden etwas hoch. Der andere Punkt ist ein Brummen wenn ich über Kopfhörer höre (der Kopfhörer ist in Ordnung), sobald die Cassette läuft, aber die Musik noch nicht begonnen hat bzw. noch das "Vorband" der Cassette läuft. Um die Punkte etwas einzuschränken habe ich zwischenzeitlich das Deck auch schon reinigen und entmagnetisieren lassen. Sind das normale Sachen bei dem Revox Tape ? Vielleicht findet sich ja ein anderer Teilnehmer, der auch das Tape hat und ähnliche Probleme (nicht ?) hat ? Schon mal Danke im voraus Gruss Rüdiger ![]() |
Helmut
08:56
Grüß dich, Rüdiger Also die Temperatur ist sicher nicht normal. Meiner wird im betrieb etwa 25 Grad haben. Habe es noch nicht exakt nachgemessen, wäre mir aber sicher aufgefallen. Und Brummen tut bei meinem nie was. Wende dich mal vertrauensvoll an deinen nächstgelegenen Revox Service. Die Jungs sind gar nicht übel, die haben auch mein Gerät in einen zustand gebracht, dass ich es als Ersatz für mein Nakamichi 482 akzeptieren konnte. Vv bx Helmut |
Gragro
20:22
![]() erstmal Danke für die zügige Antwort. Habe ich schon befürchtet, dass da ein Besuch beim Service auf mich zukommt (wie teuer war es damals ??). Heute Abend habe ich mich mal hingehockt und das gute Teil aufgeschraubt und vorsichtig ausgesaugt/ gepustet. Also das Teil, welches "heiss" läuft ist - für mein Laienverständnis - keiner der Motoren, sondern folgendes Teil: Wenn man auf Play drückt, dann schiebt sich mittig/ oben ein Teil nach hinten, was die Köpfe ans Band bringt. Es sieht aus wie zwei kleine Trommeln (eine größere mittig, rechts daneben eine kleinere), (Ich weiss die Beschreibung war nicht gerade professsionell). Kennt das vielleicht jemand oder weiss einer was das ist ? Ich bin da etwas irritiert, denn dass ein - sich nicht bewegendes - Teil heiss läuft, halte ich für komisch...? Wie immer schon mal Danke im Voraus Gruss Rüdiger |
Helmut
06:20
erstellt: 27. Apr 2004, |
Servus Rüdiger Das Teil, das Du da beschreibst, ist ein Elektromagnet. Und es ist schon denkbar, dass dieses Teil eventuell mehr Strom braucht als nötig. Hängt nun mit dem zustand der ganzen Mechanik zusammen. Ich hab mir das B 215 gebraucht besorgt und der Revox Service hat es dann für 130 Euro wieder ganz sauber ans laufen gebracht. Vv bx Helmut |
Albus
10:13
Tag, das Revox B 215 Cassetten-Deck wird im Betrieb normalerweise nicht warm, geschweige denn etwa heiß, wie ein Bekannter auf Anfrage bestätigt; in Tests war von Erwärmung nicht die Rede, aber ein Gesichtspunkt der Beobachtung. Anders soll es sich mit dem (ebenso hoch wie das B 215 einzuschätzenden) Nakamichi CR-7 A Cassetten-Deck verhalten, dessen geschirmter Netztransformator schon mal nach eingigen Stunden Betrieb merklich warm wird. Um das dann zu bestimmen (den Trafo als Wärmespender), muss einer allerdings das Gerät erst ein Mal öffnen. MfG Albus [Beitrag von Albus am 27. Apr 2004, 10:14 bearbeitet] |
floydian
10:37
hey Gragro, wende dich doch mal an's ![]() zdie können dir bestimmt helfen! da wimmelts nur so von ReVoxGeräte-wie-die-eigene-Hosentaschen-kenner ![]() |
wolfi
06:30
erstellt: 28. Apr 2004, |
Hallo, dass der Bereich um den Kolbendämpfer heiss werden kann, kenne ich auch vom Revox B710. Da kurze Zeit später - abhängig von der Laufdauer - auch Gleichlaufschwankungen auftraten ( Lagerschäden ), wurde das Gerät entsorgt, die Ursache für das " Heisslaufen " nicht ermittelt. |
richi44
14:06
erstellt: 30. Apr 2004, |
Beim Revox sollte eigentlich nichts heiss werden, vorausgesetzt die Luftlöcher in Boden und Gehäusedecke sind nicht verschlossen. Auch brummen ist fast undenkbar. Steht das gute Teil etwa auf einem Verstärker (der das Ding aufheizt) und kommen die Brummeinstreuungen von einem anderen Gerät? Generell sollte entweder das Tape einzeln stehen oder wenn Du einen Stapel bauen musst, dann nach unten. So ist die Luftzufuhr von unten gewährleistet (oben ebenfalls Luft lassen!!) und kein Trafo kann in die Tonkopfe einstreuen. |
Gragro
14:41
![]() Hallo, erstmal vielen Dank für die Antworten. => Im Revox Fan Forum habe ich auch mal gepostet => Das Brummen lag an einer Cassettenmarke (oder an alten Aufnahmen von LP ??) => Das das Tape den Bach runtergeht hoffe ich mal nicht => Mit dem Standplatz könnte es auch zu tun haben (wenn ich mal "eine nichtfaule" Phase habe muss ich umbauen). Nochmals Danke ![]() |
REVOX B 791 30Lenz am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Revox B 77 MK II MikeDo am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 10 Beiträge |
Revox B 77 - quietschender Bandlauf abracab am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 32 Beiträge |
Revox B 795 selbst zerstört ? simi88 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 11 Beiträge |
Platten einlagern - Temperatur? barmbekersurfer am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 3 Beiträge |
Dumpfe Aufnahmen mit Revox B 77 goli777 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
Revox B 790 überholen und aufrüsten akira_74 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 6 Beiträge |
Revox b-77: schlechter klang, Bänder? max_samhain am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer für Revox B 795 gesucht katersammy am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 16 Beiträge |
Dual CS 607 oder Revox B 795? aeronaut14 am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 6 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedA208CLK320
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.860
