HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Revox B 77 MK II | |
Revox B 77 MK II+A -A |
MikeDo
01:54
erstellt: 15. Okt 2004, |
Hallo Leute, habe ein Problem bei meiner B77 MK II. ![]() Habe vorhin festgestellt, dass beim schnellen vorspulen bei 26,5 Spulen, die Geschwindigkeit absackte. Normalerweise braucht die Maschine lediglich ein wenig über 1 Minute, um ein 1100m Band von der einen auf die andere Spule zu bringen. Nun guckte ich mir das an, warum es total langsam ging und sah, dass der linke Bandausgleichshebel das Band extrem stark nach oben drückte, also er ging immer weiter nach oben und kam fast an die Metallspule, je weiter und länger die Maschine spulte. Drückte ich den Hebel leicht nach unten zog die Maschine die Umspulgeschwindigkeit sofort an und ging ab wie Sau. - Das ist ja nicht mehr normal. - Auch die Real Size Taste hat keinen Einluss.. Habe als erstes alle bandführenden Teile gereinigt, kam natürlich gut was runter. Beim 2ten Versuch das gleiche Spiel, nun mit dem Zusatz, dass das Band durch den Bandausgleichshebel soweit nach oben gedrückt wurde, dass das Band von der linken Spule rechtsseitig aufgenommen wurde und Bandsalat verursachte.Zum Glück war es ein rel. altes Band, das ich doch noch retten konnte. Nun meine Fragen: Was kann die Ursache sein? Könnte es sein, das es auch das Band war, obwohl ich es auch bei einem nagelneuem paar mal abgespielten Quantegy 456 hatte, nur nicht so gravierend. - Muss dazu sagen, dass ich, nachdem ich die Maschine gereinigt hatte als "Versuch" wieder das rel. alte Band genommen habe,um die neuen Bänder zu schonen. Resultat= Bandsalat !! ![]() ![]() Also, wenn es ein tech. Problem ist, dann würdet Ihr mir sicherlich Hr. DiBenedetto empfehlen. Nur, ich komme nicht so schnell in die Schweiz und weiß auch nicht, ob man eine Maschine mit der Post senden kann/sollte.. ![]() Für ein paar Vorschläge wäre ich den Revox-Cracks unter Euch sehr verbunden.. ![]() MikeDo P.S. gibt es in Deutschland einen versierten Fachmann, der sich wirklich auskennt?? Es ist ja nun so, dass einige Techniker sich der Sache "Revox Maschinen" gerne annehmen, um Kohle damit zu machen und dabei nicht das Gelbe vom Ei herauskommt.. [Beitrag von MikeDo am 15. Okt 2004, 02:05 bearbeitet] |
wolfi
10:21
Hallo, wie wäre es denn mit dem Revox-Service ( 07721/870443 ) ? |
MikeDo
14:48
Ich denke,solch eine Maßnahme sollte, wenn überhaupt, am Schluss erfolgen...- und der Tipp ist wirklich grandios ![]() Von Herrn DiBenedetto in der Schweiz habe ich die Telefonnummer..- das dazu! Es hätte ja auch sein können, dass einige Revoxler ein ähnlich gelagertes Problem mit ihren Maschinen hatten und eine eventuelle Lösung parat hätten..also ohne großen Umstand nur eine Kleinigkeit beheben.. |
op111
Moderator |
14:56
Hi Mike, einen vergleichbaren Effekt habe ich beobachtet, als einige meiner Bänder sich zersetzt hatten . Indizien : Abrieb an den Bandführungen auf der Aufwickelseite extrem hoher Bandzug, auf der anderen niedriger [s. Ausgl.hebel ] (durch erhöhte Reibung). Vielleicht prüfst du mal mit anderen Bandsorten und bestimmst dabei den Bandzug/Abrieb. Gruß Franz |
MikeDo
15:21
Hallo Franz. Yepp, gemacht. Scheint offenbar wieder i.O. Habe ein neues Band benutzt, alle bandführenden Teile vorher gereinigt, scheint augenscheinlich alles i.O. zu sein.. Der Tipp war wirklich gut.. ![]() Wie kann man denn den Bandzug bestimmen (einstellen??). Gruß Mike |
Voice_of_the_theatre
09:37
erstellt: 19. Okt 2004, |
Die Bandzugreglung erfolgt elektronisch. Würde ich also nicht selbst machen sondern dann die lieber die alten Bänder entsorgen *heul* Ist aber bestimmt besser so! Gruß Yves |
wolfi
09:19
erstellt: 20. Okt 2004, |
Hallo, das Problem ist, die einfachen Revoxmaschinen haben gar keine Regelung des Bandzuges, dieser ist vielmehr konstant und kann neben der " Reel - Size " Umschaltung nur durch Eingriff in die Motorsteuerung beeinflusst werden. Deshalb übrigens der Rat, sich an die Fachleute bei Revox zu wenden - es ist billiger. |
DB
16:29
Die auf der A77 basierenden Revoxe (B77, PR99) haben überhaupt keine Bandzugregelung, von wenigen Sonderausführungen abgesehen. MfG DB |
McSound
16:41
Hallo MikeDo, wir hatten hier im Forum schon mal die Porblematik besprochen: Das sind mit Garantie die verwendeten Bänder und hat mit der Maschine nichts zu tun. Lese mal entsprechend nach. Gruß Hagen |
MikeDo
19:51
Ja, es waren die alten Bänder.. ![]() Habe sie natürlich entsorgt. Habe die Maschine daraufhin gereinigt und ein neues Quantegy Band draufgeschnallt. - Klappt alles wunderbar und leise.. Danke nochmal für die Tipps.. ![]() MikeDo ![]() [Beitrag von MikeDo am 20. Okt 2004, 19:54 bearbeitet] |
Dumpfe Aufnahmen mit Revox B 77 goli777 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
Revox B 77 - quietschender Bandlauf abracab am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 32 Beiträge |
Revox b-77: schlechter klang, Bänder? max_samhain am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
Thorens TD 160 B Mk II renovieren Drehscheibe am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
REVOX A77 MK III DOLBY DOSORDIE am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 10 Beiträge |
REVOX B 791 30Lenz am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Thorens TD160 MK II floydian am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 66 Beiträge |
THORENS TD320 MK II smithers am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
Stanton 881 mk II Mallias am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
Akai 4000DS Mk-II CyberSeb am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
