HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken HS800 richtig anschließen | |
Telefunken HS800 richtig anschließen+A -A |
Wurmiii
15:23
erstellt: 26. Dez 2011, |||
Hallo, ich habe heute von meiner Oma einen Plattenspieler bekommen(telefunken HS800) und nun habe ich folgendes Problem: Ich habe ein 5.1 System von Teufel! den Plattenspieler habe ich mithilfe der 2 chinch kabel (das rote und das weiße) hinten an meinen Subwoofer angeschlossen! nur wenn ich eine Platte rein tue alles starte muss ich meine Anlage ganz aufdrehen und es ist dann aber sehr leise! Nun meine frage muss ich da irgendeinen Verstärker oder so dazwischen stöpseln? bitte helft mir ich bein ein absoluter laie auf diesen gebiet! Ich würde mich über positive Antworten Freuen mfg Wurmi |
Bepone
15:29
Hallo Wurmi, willkommen im Forum! Du benötigst offensichtlich einen Phono-Vorverstärker. Näheres liefert gewiss die Suchfunktion. Gruß Benjamin |
Wurmiii
15:31
dankeschön da werde ich gleich mal nachschauen... sind solche Verstärker teuer? mfg wurmi |
Wurmiii
15:55
anymouse
16:03
Neu zwischen 20,- bis über 1000,- Euro, ab 70€ wird es "interessant"; gebraucht billiger. Das rechte Kabel ist für einen separaten Masse-Anschluss; der kann hilfreich sein, wenn es brummt. |
Wurmiii
16:22
okay und wo schließt man den an? ich werde mir wahrscheinlich den vivanco pa 11 kaufen der soll nicht mal so schlecht sein! mfg Wurmi |
anymouse
16:45
Da dürfte es bei jedem Vorverstärker eine Metallschraube geben, wo der Gabelschuh angeklemmt wird.
Wurmiii
16:48
okay du hast mich überzeugt ![]() mfg Wurmi |
germi1982
17:09
Die haben da auch Plattenspieler, da haben die wahrscheinlich auch sowas da. Bei Amazon bekommt man den auf jeden Fall. Und wie man den anschließt ist ganz einfach, hier mal ein Bild der Rückseite vom TC-750: ![]() An Input kommen die Cinchkabel vom Plattenspieler dran. An Ground kommt das dünne Kabel mit dem Gabelschuh, und Output wird mit deiner Anlage verbunden. Der Anschluss wo DC-15V steht, da kommt logischerweise das beim TC-750 mitgelieferte Netzteil dran um den mit Strom zu versorgen..
Das Kabel dient dem Potentialausgleich zwischen Vorverstärker und Plattenspieler. ![]() Wie wir ja wissen, ist die Abtastung der Schallplatte eine mechanische Abtastung. Dadurch entsteht logischerweise auch Reibung, und Reibung kann zu statischer Aufladung führen. Damit es dann keine unerwünschten Störgeräusche gibt muss ein Potentialausgleich zwischen dem Chassis des Plattenspielers und dem Vorverstärker hergestellt werden. Das kann man entweder über ein solches separates Kabel machen, oder das zusammen mit der Signalmasse über den Schirm des Audiokabels führen. [Beitrag von germi1982 am 26. Dez 2011, 17:15 bearbeitet] |
Wurmiii
16:56
erstellt: 27. Dez 2011, |||
Schau an Schau an der Media markt hatte ihn wirklich da und das für unschlagbare 19€! Ich habe es jetzt gleich mal angeschlossen! es ist Wesentlich lauter aber irgendwie brummt es trotzdem obwohl ich den Masse anschluss an Ground gestöpselt habe! An was kann es noch liegen? mfg Wurmi |
8erberg
18:52
Hallo, nähere Dich mal mit Deiner Hand dem Tonarm - wird der Brumm lauter? Peter |
Wurmiii
13:58
erstellt: 28. Dez 2011, |||
Hallo, Nein der Brumm wird nicht lauber wenn ich mich mit der Hand den Tonarm nähere! mfg Wurmi |
8erberg
19:11
Hallo, OK dann kontrolliere bitte mal die Anschlüsse des Systems an die Tonarmverkabelung, die Chinchanschüsse und "wackel" mal an den Kontakten, ob sich was ändert. Weiterhin - hört sich blöde an -steck mal den Netzstecker anders rum rein. Peter [Beitrag von 8erberg am 28. Dez 2011, 19:13 bearbeitet] |
Stromanschluss Telefunken S600 *lampion* am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 3 Beiträge |
Telefunken CS 20 will nicht richtig t-4511 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 15 Beiträge |
Telefunken Magnetophon 201 nimmt nicht richtig auf DOSORDIE am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
Telefunken S 500 wie richtig einstellen? Turan am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 15 Beiträge |
Verstärker richtig anschließen djclaw am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 2 Beiträge |
Plattenspieler richtig anschließen modest3 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Schallplattenspieler richtig anschließen?! pico-balla am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 11 Beiträge |
Phono-Verstärker richtig anschließen PeterGe am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 3 Beiträge |
Plattenspieler richtig anschließen TristanRiedl am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 19 Beiträge |
Dual 1218 richtig anschließen Retourkutscher am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 3 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.541
