Plattenspieler richtig anschließen
TristanRiedl
#1 erstellt: 04. Sep 2017, 11:17
Hallo an alle
Ich bin der Tristan aus Bischofshofen (in Österreich).
Ich bin gerade dabei, mir ein „Retro-Eck“ einzurichten und möchte dazu einen Plattenspieler und eine Box aufstellen.
Habe beim durchsuchen vom Forum leider nichts passendes gefunden, daher meine Frage: (ich möchte mich gleich entschuldigen für meine „Blödheit“, aber ich kenne mich im Audiobereich absolut nicht aus )
Ich habe einen Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker.
Reicht es, wenn ich diesen mit Cinch an eine Marshall Woburn-Box anschließe oder bekomme ich da keinen Ton raus?
Ich kann es leider nicht einfach probieren, da ich die Marshall Box erst kaufen muss, würde das aber ganz gerne vorher wissen
Danke im Voraus für eure schnelle Antwort!
Wünsche allen einen schönen Tag
evilknievel
#2 erstellt: 04. Sep 2017, 11:30
Ja geht.
Gruß Evil
TristanRiedl
#3 erstellt: 04. Sep 2017, 11:33
Ja super !!
Vielen Dank für die unglaublich schnelle Antwort!!!!
Lg Tristan
Compu-Doc
#4 erstellt: 05. Sep 2017, 11:47
......mal aus Neugier nachgefragt:
Warum stellst du dir nicht eine-gebrauchte-Stereokette(Vollverstärker-Plattenspieler-Lautsprecher) zusammen?
TristanRiedl
#5 erstellt: 05. Sep 2017, 12:56
ist eine absolut berechtigte Frage, allerdings habe ich bereits seit längerem einen Plattenspieler und wollte immer schon eine Marshallbox als Eyecatcher. Ich weiß, dass das wahrscheinlich eine unnötiger Luxus ist, allerdings gefällt mir die Woburn von Marshall wahnsinnig und daher will ich die einfach haben
aber wie gesagt du hast mit deinem Einwand natürlich vollkommen recht. Das wäre sicher die billigere und vor allem vernünftigere Lösung aber wenn man sich mal was in den Kopf setzt, dann muss man manchmal ein wenig unvernünftig sein
Lg Tristan
8erberg
#6 erstellt: 05. Sep 2017, 13:20
Woburn ist etwas überteuert aber klingt wirklich gut.
Und die Optik ist schon wirklich toll.
Peter
Compu-Doc
#7 erstellt: 05. Sep 2017, 15:14
BINGO!
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 05. Sep 2017, 21:15
Nabend, Tristan !
Der Plattenspieler MUSS akustisch vernünftig entkoppelt ( isoliert ) von dem Marshall aufgestellt werden. Andernfalls gibt es Rückkopplungen, Nadelhüpfer und anderen Frust.
Du brauchst noch einen Stereo-zu-Mono-Adapter 2x Cinchstecker auf Monoklinke.
Meine Güte, was für ein Schweinepreis, wenn man den Namen mitbezahlen will. Es gab mal in D ( und auch drüben ) Wersi-Orgeln und ähnliches mit fetten Breitbändern, die auch für anständige Beschallung sorgten.
MfG,
Erik
8erberg
#9 erstellt: 06. Sep 2017, 08:55
nö, der Marshall hat RCA-Buchsen, siehe
https://images.curve...oburn-Acton-6185.jpg
Peter
Compu-Doc
#10 erstellt: 06. Sep 2017, 10:25
Den Dreher in die WERSI eingeschleift, dann kann man mit Franz Lambert im Duo spielen.
TristanRiedl
#11 erstellt: 07. Sep 2017, 16:21
also danke nochmal an alle !
sehr aufschlussreich!
lg Tristan
KeinFanDavon
#12 erstellt: 14. Jan 2019, 15:08
Hallo zusammen,
Der Beitrag ist zwar etwas älter, aber beschreibt mein Problem eigentlich ganz gut.
Ich habe mir einen Plattenspieler mit Pre-Amp (Stir it up von Marley) gekauft und wollte diesen wie Tristan mit meiner Marshall Woburn Box verbinden.
Im Lieferumfang des Plattenspielers war ein RCA auf Klinke Kabel. Dieses habe ich bei dem Plattenspieler am RCA Ausgang angeschlossen und mit dem AUX Eingang (3,5mm Klinke) an der Woburn-Box verbunden (Input 1 oben neben den Reglern).
Leider kam kein Ton aus der Box. Ich habe lediglich das Drehen der Schallplatte aus der Box gehört, mehr leider nicht.
Laut Marshall soll sich die Box eignen um das Signal aus dem Plattenspieler wiederzugeben.
Laut Marley soll durch den Pre-Amp die Wiedergabe an Boxen ohne zwischengeschalteten Verstärker möglich sein.
Laut euren Kommentaren (siehe oben) sollte das Ganze auch funktionieren.
Kann sich jemand vorstellen wo der Fehler liegt? Anbei auch die Links zu Plattenspieler und Box:
Plattenspieler: https://www.thehouse...It-Up-Turntable.html
https://www.saturn.de/de/product/_marshall-woburn-2143702.html
Leider halten sich meine technischen Fähigkeiten und HIFI-Kenntnise in Grenzen.
Vielen Dank für jede hilfreiche Antwort.
MFG
[Beitrag von KeinFanDavon am 14. Jan 2019, 15:09 bearbeitet]
Tywin
#13 erstellt: 14. Jan 2019, 17:58
den internen Pre hast Du eingeschaltet?
Du hast eine Platte mit der abgesenkten Nadel in der Rille abgespielt?
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 14. Jan 2019, 18:01 bearbeitet]
KeinFanDavon
#14 erstellt: 14. Jan 2019, 18:30
Hallo Tywin,
danke für deine Antwort.
Ich habe beide Schalterstellung probiert (an/aus). Beides hat nicht geklappt. Testweise habe ich mal Kopfhörer rein gesteckt und kann auch nichts hören. Habe auch verschiedene Platten probiert.
Kann es sein das der Spieler defekt ist?
Beste Grüße
Tywin
#15 erstellt: 14. Jan 2019, 18:35
Ist die Nadel beim Abspielen in der sich drehenden Plattenrille (Lift down)? Kannst Du uns ein Bild oder Video zeigen?
[Beitrag von Tywin am 14. Jan 2019, 21:29 bearbeitet]
8erberg
#16 erstellt: 14. Jan 2019, 19:30
kann man was über den vorderen Kopfhörer-Ausgang hören?
Peter
KeinFanDavon
#17 erstellt: 14. Jan 2019, 22:04
Hallo zusammen,
@Tywin muss ich probieren sobald das Austauschgerät da ist. Habe den Spieler reklamiert nachdem mit der Telefonsupport auch nicht helfen konnte. Ob es jetzt tatsächlich am Spieler liegt oder an mir dafür bin ich wohl zu sehr Laie. Ich würde aber auf dich zurück kommen sobald es da ist, danke.
@Peter ja diesen habe ich mit 2 Kopfhörern getestet und es war nichts zu hören.
Ich habe den Spieler gerade reklamiert. Hatte mit dem Kundenservice telefoniert und diese haben mir gesagt dass der Tonabnehmer defekt sein könnte. Sicher wussten die es aber auch nicht. Für mich bleibt nur die Frage ob mein Setup nicht passt oder das Gerät tatsächlich defekt ist. Hier muss ich aber auf das Austauschgerät warten. Ich melde mich! Danke schonmal für die Mühe!
KeinFanDavon
#18 erstellt: 08. Feb 2019, 19:28
Hello again,
nachdem ich jetzt 4 Wochen auf die Reparatur meines Plattenspielers gewartet habe bin heute vom Kauf zurückgetreten!
Ich möchte dem Hause Marley auch keine 2te Chance geben ! Zumal man online lesen kann dass das voll öfter ein Problem bei denen ist.
Ich brauche einen Plattenspieler. Könntet ihr mir was empfehlen?
Für mich ist die Qualität, und die Optik (unbedingt Holz) wichtig.
Das Ganze sollte dann noch einen pre Amp haben und ggf. einen Kopfhöreranschluss.
Ich möchte für den Anfang auf einen Verstärker verzichten und das Gerät ohne Probleme an meine Woburn anschließen können.
Preislich würde ich mich so bis 300€ bewegen wollen.
Danke euch!
Tywin
#19 erstellt: 08. Feb 2019, 20:02
die Herangehensweise ist mir so fremd, sodass ich bei so einem Vorgehen gar keinen wirklichen Rat weiß.
Ich versuche es trotzdem:
Versuche Dich doch bitte den einzeln genügend komplexen Themen:
Laufwerk/Tonarm, Tonabnehmersystem, zum Tonabnehmersystem passender Phono-Pre und KHV - in Ruhe "technisch" nacheinander so gründlich wie wie möglich zu nähern.
Verstehe den Sinn und die grundlegende Funktion jedes dieser Geräte.
Wenn Du das verstanden hast und eine Ahnung davon hast was genau Du für Deine Zwecke technisch benötigst und was es dazu an Auswahl gibt, dann kannst Du Dich mit der Optik und den Preisen dieser Geräte befassen und danach erforderliche Kompromisse bedenken.
VG
Michael
[Beitrag von Tywin am 08. Feb 2019, 20:15 bearbeitet]
Plattenspieler an Box anschließen
Epikted am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  7 Beiträge
Plattenspieler / Vorverstärker
R32 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  13 Beiträge
Plattenspieler an Soundbar anschließen
Trom_Peter am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  19 Beiträge
Plattenspieler richtig aufstellen
Nils-Fidelity am 12.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  64 Beiträge
Kaufberatung Retro Plattenspieler
Trunks007 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  35 Beiträge
Einsteiger Plattenspieler mit Vorverstärker
hamm3r am 25.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  27 Beiträge
leo11 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung - Retro Plattenspieler
#Nobody# am 06.05.2024  –  Letzte Antwort am 13.05.2024  –  47 Beiträge
gollyolli am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
Plattenspieler aufstellen und Phonovorverstärker
mschuldes am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
