Erwärmt Mitlaufbesen das Vinyl?
wvfrs53
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 15:17
Ich bin seit voriger Woche stolzer Besitzer eines Pro-Ject Xperience Classic Super Pack. Als ich den Verkäufer fragte, wo man am besten den Mitlaufbesen positionieren kann, meinte dieser, er halte davon nicht, da der Mitlaufbesen das Vinyl erwärmen würde. Ich betreibe an einem anderen Player einen Mitlaufbesen von Thorens. Habe dort nie etwas nachteiliges bemerkt.
Fhtagn!
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 15:40
Dein Verkäufer hat keine Ahnung.
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 15:43
das würde ich so nicht sagen ...
Reibung erzeugt natürlich Wärme ... ich denke schon, dass eine Temperaturerhöhung um 0,001 Grad in Betracht kommen könnte ...
MikeDo
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 15:59
Und nicht zu vergessen, dass die originäre Sollgeschwindigkeit durch die Nadelabtastung nicht mehr gewährleistet ist...
J.Bond
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 18:46
Ich würde da schon aufpassen, nicht das dir
am Enden das Vinyl dahin schmilzt!
Kompensieren kann man es mit Nass abspielen!
maduk
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 19:19
Kompensieren kann man es mit Nass abspielen! :D
am besten unter Verwendung von Bohröl
Magister_Verbae
#7 erstellt: 23. Jan 2012, 16:39
Der Verkäufer scheint ein Physikfetischist zu sein
made my day
Martin
Burkie
#8 erstellt: 23. Jan 2012, 17:00
:prost
Eher durch den Mitlaufbesen.
Das ist bei solchen ungeregelten Laufwerken durchaus denkbar, dass durch Mitlaufbesen o.ä. der Plattenteller soweit abgebremst wird, dass er etwas langsamer dreht als er soll, und auch stärker leiert. Ist die Frage, ob es hörbar wird.
Drehmomentstarke Plattenspieler mit PLL-geregeltem Direktantrieb haben solche Probleme nicht. Innerhalb gewisser Grenzen werden Drehzahlabweichungen aufgrund erhöhter Reibung ausgeregelt.
MfG
heisch
#9 erstellt: 23. Jan 2012, 17:05
Also die 0,001 Grad können schon von Belang sein, wenn ein Player beispielsweise im kritischen Temperaturbereich kurz vor dem Schmelzpunkt spielt (z.B. Saunaplayer) und die 0,001 Grad dann bewirken, dass das Vinyl schmilzt, wirst du dir wünschen, du hättest nie einen Mitlaufbesen eingesetzt!
Grüsse aus der Schweiz, wo die Temperaturen momentan nicht im kritischen Bereich liegen.
Heinz
8erberg
#10 erstellt: 23. Jan 2012, 21:37
der Verkäufer bringt was durcheinander: die Nadel erhitzt schon das Vinyl, das stimmmt. Allerdings nur einen kurzen Augenblick und das nicht besonders hoch.
Man rechne mal den recht hohen Druck auf kleiner Fläche und dann die Fahrt durch den "Musikkanal" aus, dann merkt man dass die Belastung durch diesen "Ritt" mit ca. 1,5 km/Std. recht hoch. Nicht umsonst verschleisst die Nadel obwohl sie aus Diamant ist.
Die Nadel soll laut Aussage eines Test mal vor ewigen Zeiten in der Audio (so Anf. der 80er) ca. 100 Grad Cel. erreichen.
Der Russ in der Schallplatte leitet die Wärme aber schnell ab.
PVC selber ist ein schlechter Wärmeleiter oder guter Isolator.
Das würde auch erklären warum buntes Vinyl schneller abnutzt.
Ein Auflagepinsel dagegen ist wohl eher eine Lachtablette.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 23. Jan 2012, 21:37 bearbeitet]
Magister_Verbae
#11 erstellt: 23. Jan 2012, 23:24
Totale Zustimmung, auch wenn der Faktor sicherlich zu vernachlässigen ist. Eine fehlerhafte Justage beschädigt das Polyvinylchlorid auf Dauer wahrscheinlich eher.
Was ich nicht verstand: Was haben die Russen damit zu tun?
Martin
Mitlaufbesen
uherby am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  2 Beiträge
Mitlaufbesen
lothar.m. am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  26 Beiträge
Williamthakker Mitlaufbesen
röhren1991 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung Mitlaufbesen
Essere_Forte am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  14 Beiträge
Was sollen Mitlaufbesen?
RetoZimmermann am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  15 Beiträge
Mitlaufbesen oder nicht?
gecko911 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  20 Beiträge
Mitlaufbesen für marantz 6150
Miggelito am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  6 Beiträge
Mitlaufbesen sanyo tp 625
jebill am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  7 Beiträge
Verwendet Ihr Mitlaufbesen?
dietmar18 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  9 Beiträge
Nassläufer oder Mitlaufbesen
soundfield am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.908
