HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Mitlaufbesen oder nicht? | |
Mitlaufbesen oder nicht?+A -A |
gecko911
#1 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:57 | |
Hallo zusammen, bin gerade am überlegen, ob ich mir für meinen Transrotor Insigne einen Mitlaufbesen kaufen soll, oder nicht?! Kann ich mir damit das Abstauben vorm abspielen schenken? Beeinflusst er den Klang erheblich? Mich würde auch das Erdungskabel stören, da es ja sichtbar über den Plattenspieler läuft. Wenn, dann würde ich mir den Mitlaufbesen von Transrotor kaufen, auch wenn er nicht ganz billig ist..... Wie sind eure Erfahrungen mit Mitlaufbesen. Danke euch im Voraus und ein schönes Wochenende Gruß aus München Christian |
Hörbert
#2 erstellt: 17. Mrz 2007, 12:23 | |
Hallo! Ich habe eine Weile diverse Mitlaufbesen ausprobiert und nach meiner Erfahrung kannst du dir die Dinger sparen, sie nutzen so gut wie gar nix. Gegen Staubkörner die so tief in der Rille sitzen daß sie Knackser verursachnen -oder die ganz allgemein etwas größer sind- sind Mitlaufbesen nutzlos. Ihr Nutzen bei Statischer Aufladung war bei mir ebenfalls so gut wie nicht vorhanden, m.E. sind die Dinger nicht viel mehr als ein Optischer Schnickschnack. MFG Günther |
gecko911
#3 erstellt: 17. Mrz 2007, 12:29 | |
Hi Günther, danke für den Tip. Das ist doch mal ein Statement Mit statischer Aufladung hab ich eigentlich keine Probleme. Mir gehts eher ums abstauben, wobei das ja auch kein Riiiiiiesenaufwand ist. Da kauf ich mir lieber mal ein neues Carbon-Bürstchen zum abstauben... LG Christian |
armindercherusker
#4 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:04 | |
Moin Christian !
Und genau das mache ich seit nunmehr ca. 15 Jahren so. ( nachdem ich etliche Wirrungen von Naßabspielen über Mitläufer naß + trocken etc. probiert habe ) Gruß |
wastelqastel
#5 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:15 | |
Darf den vorrednern recht geben Das einzig positive an einem Plattenbesen ist das die Nadel weniger einstaubt Also ich habe auch einen Transrotorbesen auf meinem Dreher stehen aber mehr der Optik wegen Grüsse Peter |
armindercherusker
#6 erstellt: 17. Mrz 2007, 13:19 | |
Das Auge hört schließlich auch mit Gruß |
gecko911
#7 erstellt: 17. Mrz 2007, 14:03 | |
Stimmt. Aber mir gefällts eh besser "nackt". @Peter: Wo hast eigentlich dann das Erdungskabel verlegt? Gruß Christian |
wastelqastel
#8 erstellt: 17. Mrz 2007, 14:39 | |
Bei meinem 126er befindet sich hinten links eine Schraube (Die ist Originial schon da)diese gererdet und den Besen draufgestellt Also kein Kabel sichtbar |
Triodensound
#9 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:48 | |
Hallo Christian, habe keine direkte Erfahrung mit "Besen", ich verwende eine Carbonbürste, das geht recht gut. Gruß, Markus |
gecko911
#10 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:29 | |
Hi Markus, ich hab noch so ein altes Reinigunsteil mit Filz unten dran. Ist wohl jetzt auch mal Zeit für eine Carbonbürste. LG Christian |
maxx²
#11 erstellt: 21. Mrz 2007, 04:11 | |
Das sind doch 2 gute Gründe um ein Mitlaufbesen zu kaufen, oder? Ich bin sehr zufrieden mit meinem Transotor Ultralight und würde diesen immer wieder kaufen! Gute Optik muss auch sein!! |
abalamahalamatandra
#12 erstellt: 21. Mrz 2007, 14:48 | |
Meine Erfahrungen mit dem Transrotor Ultralight (allerdings mit Thorens-Fußteil) sind ebenfalls sehr positiv. Die feinen, an der Spitze nicht geschnittenen Naturhaare, die im Gegensatz zu Kunstfasern (können theoretisch scharfkantig brechen) die Rillen nicht schädigen können, reichen tief in die Rille hinein und nehmen schon so einiges mit. Nach häufigeren Abspielen natürlich nicht mehr, weil die Platte dann ja weitgehend von Staub befreit ist. Mehr geht dann nur noch durch Waschen plus Absaugung. Aber wahrscheinlich erzielt auch eine Carbonbürste gute Ergebnisse. |
Transrotarier
#13 erstellt: 21. Mrz 2007, 18:48 | |
Hallo zusammen, also als Transrotor Fan benutze ich selbstverständlich auch den Ultralight "Besen" Erstens sieht es einfach gut aus Zweitens hilft "er" auch aufgrund des sehr feinen Naturhaares (Eichhörnchen) -erkennbar an den "eingesammelten" Staub- teilchen - trotz Carbonbürste Drittens, er schadet nicht viele Grüße |
gecko911
#14 erstellt: 23. Mrz 2007, 20:56 | |
Hallo zusammen, danke für die vielen Antworten. Optisch gefällt er mir schon sehr gut, der Besen von Transrotor. Ich weis allerdings nicht, wo ich das Erdungskabel verstecken sollte...Ich werde wohl erst mal den Karbonbesen testen... LG und ein schönes Winterwochenende Christian |
lonestarr2
#15 erstellt: 23. Mrz 2007, 22:36 | |
das "Kabelproblem" habe ich bei meinem TR geloest, indem ich einfach ein in meinen Augen "schoenes" Kabel verwende (Silberdraht mit transparenten Mantel, aehnlich dem Motorkabel) das m.Mn. gut zur Optik passt ...ja, das Auge hoert mit... |
gecko911
#16 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:01 | |
stimmt, so ein Kabel sieht wirklich gut aus. Aber ohne Kabel ist mir lieber Dann nur mal mit Carbonbürste |
porzerwolle
#17 erstellt: 07. Nov 2007, 00:35 | |
Habe mir jetzt auch den Original-Mitlaufbesen von THORENS gegönnt...... sieht echt herrlich aus. Leider hat der Verkäufer das Erdungskabel einzupacken vergessen und liefert es mir nach. Also ich meine, die Platte knacken wirklich etwas weniger. Natürlich werden die Scheiben nach wie vor VOR und NACH dem Hören mit der Carbonbürste verwöhnt.... Nun die Gretchenfrage: Wie befestigt man das Teil? Unterseite des Besens ist eine glatte Messingfläche, das Chassis des Plattenspielers ist aus Kunststoff. Bitte helft mir mit guten Tips!! Danke, Wolfgang |
Holger
#18 erstellt: 07. Nov 2007, 01:21 | |
Ursprünglich gehörte da meist ein Ring aus doppelseitigem Klebeband dazu - ich würde ein Stück Teppichklebeband nehmen. Cheers, Holger |
hacky00
#19 erstellt: 18. Nov 2007, 17:27 | |
Hallö zusammen, ich habe auch seit Jahren einen Thorens Mitlaufbesen in Betrieb und bin recht zufrieden damit. Weniger knacksen und weniger Staub an der TA-Nadel sind doch eigentlich recht gute Argumente für den Einsatz (subjektiv gesehen), oder? LG Hacky |
grappus
#20 erstellt: 19. Nov 2007, 21:32 | |
moin, kein fat bob ohne orginal mitlaufbesen, schon weil er ohne noch mehr wie ein schnellkochtopf aussieht . optisch am besten mit zwei armen plus mitlaufbesen. seit dem ich die besen von räcke benutze( auch vorher schon auf dem dpf47 )hab ich keine carbonbürste mehr. grüße aus dem norden grappus [Beitrag von grappus am 19. Nov 2007, 21:33 bearbeitet] |
Mitlaufbesen uherby am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
Mitlaufbesen lothar.m. am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 26 Beiträge |
Elektrostatische Ableitung beim Transrotor Mitlaufbesen F-Bass am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Mitlaufbesen Essere_Forte am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 14 Beiträge |
Mitlaufbesen ja oder nein? TubeAmp am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 17 Beiträge |
Mitlaufbesen von Nöten? atss am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 3 Beiträge |
Nassläufer oder Mitlaufbesen soundfield am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 20 Beiträge |
Williamthakker Mitlaufbesen röhren1991 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 6 Beiträge |
Erwärmt Mitlaufbesen das Vinyl? wvfrs53 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 11 Beiträge |
Verwendet Ihr Mitlaufbesen? dietmar18 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.689
