Welchen Tonabnehmer für Technics SL-D3
Hellman66
#1 erstellt: 07. Aug 2012, 13:09
Hallo zusammen,
ich lese hier schon seit einiger Zeit mit und konnte Dank des Forums schon einige meiner Fragen beantworten. Nun steh ich aber vor einer Frage wo ich bisher einfach nicht weiter komme. Vor zwei Wochen konnte ich sehr günstig (10€) einen Technics SL-D3 erstehen. Der Preis ist vorallem auf den Zustand des Players zurück zu führen. Aber egal man hat ja keine zwei linken Hände und das ein oder andere Stündchen kann man für sowas ja auch mal aufwenden. Also alles sauber gemacht neue Cinch-Anschlüsse verbaut und den Motor sowie bewegliche Teile geölt. Zu diesem Player habe ich zwei Headshells mit verbauten Systemen bekommen. Bei einem von den beiden ist wohl ein Kanal defekt, allerdings funktioniert das andere und ist meinem alten T4P System schon etwas vorraus. Leider steht nirgends um welche Systeme es sich handelt. Ich weiß leider auch nicht wie alt das Systeme bzw. die Nadel ist und was die schon alles durchmachen mussten (nach der ursprünglichen Optik des Players so einiges ).
Daher hab ich mir jetzt überlegt gleich auf ein neuen Tonabnehmer zu setzen um einfach bei null starten zu können. Nur hat man dann dumemrweise die Qual der Wahl und als Anfänger in diesem Bereich sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Momentan tendiere ich zum Ortofon 2m red, habe aber leider keine Idee ob das in Verbindung mit dem Player so funktioniert oder ob man doch auf was anders setzen sollte . Gespielt werden vorallem Classic Rock, Hard Rock und Metal. Als Student ist mein Budget leider nicht ganz so hoch. Wichtig wäre mir daher ein System zu haben was man irgendwann mal aufwerten kann wenn man mal wieder den einen oder anderen Euro zur Seite gelegt hat.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen was man nehmen kann oder ob das mit dem Ortofon so funktioniert.
Vielen Dank und Beste Grüße,
Stephan
Hellman66
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 15:50
Hi zusammen,
niemand hier der einen Tip für mich hat? War zwischenzeitlich auch am überlgen ob ich mir eins von den Ortofon Concorde Sytemen zulege, aber die sind ja eher für den DJ-Bereich gedacht. So bin ich dann aber zum Ortofon 2m red gekommen. Ist das was gescheites für den Player oder doch lieber was anderes?
Alle Tips, Kritik und Anregungen werden dankbar angenommen,
MfG,
Stephan
audiophilanthrop
#3 erstellt: 09. Aug 2012, 22:22
Ein IMG sagt mehr als tausend Worte.
Eine Prüfung der Nadel mit Lupe (Schiefstellung, Dreck etc.) nebst Reinigung ist sicher nicht verkehrt. Abnutzung hört man normalerweise, wenn es die Platte hergibt.
Wenn das Originalsystem dabei ist, dann müßte das ein EPC-270C sein.
Sieh erst einmal zu, daß du das funktionierende System identifizierst. Vielleicht ist es ja schon was ganz ordentliches, das man ggf. nur mit neuer (evtl. besserer) Nadel bestücken muß.
Nach meiner Erfahrung ist das mit der Optik so eine Sache. Nicht selten funktionieren gerade optisch mäßige Geräte oft noch gut, weil regelmäßig benutzt. Was ewig rumgestanden hat und deswegen noch gut aussieht, hat gern irgendwelche "Standschäden".
Gruß, der Namensvetter
[Beitrag von audiophilanthrop am 09. Aug 2012, 22:24 bearbeitet]
Fhtagn!
#4 erstellt: 10. Aug 2012, 06:54
Sind sie nicht. Im Inneren der Concordes ist ein OM / OM Super Generator. Ich betreibe auch zwei Concordes an Technics Drehern und bin sehr zufrieden.
Es gibt drei Concordes, die gut als HiFi System laufen:
Billig: Das Arkiv.
Besser: Das Concorde Gold.
Alternativ: Das Nightclub E MK2.
Problematisch ist eventuell dein Tonarm. Die einstellbare Auflagekraft von 2,5g reicht aus, allerdings könnte das Concorde mit 18,5g etwas zu schwer sein. Empfohlen wird von Technics ein Tonabnehmergewicht von 13,5-17g incl. Headshell.
[Beitrag von Fhtagn! am 10. Aug 2012, 07:03 bearbeitet]
Hellman66
#5 erstellt: 10. Aug 2012, 08:30
Alles klar, dann hier einmal ein Bild vom System was zur Zeit läuft.
1
Wie gesagt drauf stehen tut nichts, aber rein klanglich im Vergleich zu meinem T4P schon was anderes. Justiert ist da allerdings noch nichts, da fehlt mir momentan noch das passende Werkzeug (Waage, Schablone) zu, kommt aber die Tage.
Und hier dann noch zwei Bilder von dem anderen System.
2
3
Müßte da nochmal die Headshells gegen tauschen um zu schauen ob da wirklich ein Kanal defekt ist oder es an was anderem liegt.
Gereinigt hab ich die Nadeln bereits mit einer herkömmlichen Reinigungsflüssigkeit für Nadeln. Rein optisch ist das auch gut geglückt, da die Nadeln vorher fast schwarz waren. Werd die beiden Systeme nächste Woche mal mit ins Büro nehmen und mir die Sache unter dem Mikroskop ansehen.
Billig: Das Arkiv.
Die würden alle drei noch einigermaßen in mein Budget passen. Was mich an den Systemen immer so ein bisschen abschreckt ist die Auflagekraft. Im Vergleich zu den Hifi-Systemen ist die ja meistens höher. Schadet das auf Dauer nicht den Platten?
Besten Dank erstmal für die Antworten,
Stephan
akem
#6 erstellt: 10. Aug 2012, 09:35
Solange es keine 5g sind schadet das eigentlich nicht. Entscheidend ist, daß die RICHTIGE Auflagekraft gefahren wird, so daß die Nadel nicht unkontrolliert in der Rille hin und her donnert.
Der gravierendste Nachteil von DJ-Systemen ist weniger die Auflagekraft sondern daß die Dinger auf Robustheit optimiert sind - nicht auf Klang.
Systemempfehlung: Denon DL110. Gibt's noch für rund 150 Euro zu kaufen (ist zwar ein MC, läuft aber am MM-Eingang). Für das Geld unschlagbar, wird aber bald deutlich teurer (einige Händler verlangen schon ~250 Euro).
Alternative: ein gebrauchtes Audio Technika AT120 E (nicht das AT120 E II) kaufen, die Nadel darf gerne hin sein, nur der Generator muß intakt sein. Dann für ebenfalls rund 150 Euro eine Nadel ATN140 kaufen (gibt's z.B. bei www.williamthakker.de) und da drauf machen. Ergibt ein tolles System...
Andreas
Hellman66
#7 erstellt: 10. Aug 2012, 11:03
Wird das Denon DL110 nicht mehr produziert oder wie ist der Preisanstieg zu erklären? Wäre ja nicht so schön wenn man auf System setzt wofür es in Zukunft schwer werden könnte Ersatznadeln zu bekommen. Zwar liegt das System etwas über meiner preislichen Schmerzgrenze - geplant waren max. 100 Euro aber über 20-30€ mehr oder weniger kann ich noch hinwegsehen - aber wenn es klanglich überzeugt würde es auf jeden Fall in die engere Auswahl kommen.
Was spricht denn gegen ein neues AT120E? Liegt klanglich zwichen dem und einer 140er Nadel so viel?
Das würde zur Zeit nämlich meinen Rahmen sprengen. Denke bei der Vorgehensweise kommt man unter 200€ nicht hin oder? Deshalb auch die Frage nach dem neuen AT120E. Man könnte dann ja zu einem späteren Zeitpunkt immer noch die 140er Nadel nehmen. Nur müßte dazu das AT120E schon soweit überzeugen können das man nicht schreiend aus dem Raum rennt.
MfG,
Stephan
akem
#8 erstellt: 11. Aug 2012, 15:58
Das DL110 ist ein MC-System - Ersatznadeln gibt es da nicht. Wenn diie Originalnadel hin ist, kann man das System entweder eintauschen (machen aber nicht alle Hersteller, Denon nicht - dafür ist das System eh schon vergleichsweise preiswert) oder retippen lassen (Retippen kostet beim Nadelspezialisten etwa 60 Euro für ne elliptische und 100 für ne Shibatanadel, jeweils netto). Nach dem retippen hat man zwar nicht mehr den identischen Schliff, aber man kann bei der Gelegenheit auch "aufrüsten" .
Das AT120 ist, nun ja, ein Standardsystem. Da ist halt ne elliptische Nadel mit den Standard-Verrundungsradien drauf 0,3x0,7mil. Die besseren elliptischen Nadeln von AT haben 0,2x0,7mil, sind also schärfer. Die ATN140LC hat eine Line Contact Nadel. Ich hab den Link mal rausgesucht: http://www.zum-shop....onnadel_p5115_x2.htm
Du kannst ja mal beim Thakker nachfragen, ob die Generatoren / Bodies des normalen AT120 und des AT120II identisch sind. Aussehen tun sie auf den Bildern schon so. Das AT120II wäre halt spürbar billiger für den Einstieg. Vielleicht kannst Du ihn ja dazu überreden, die Originalnadel des Systems zu behalten und gegen ermäßigten Aufpreis die ATN140LC dazu zu geben Dann kann er immer noch die Originalnadel als Ersatznadel verkaufen...
Andreas
Steinkopff
#9 erstellt: 18. Dez 2016, 22:55
Heij
Bin auch zum D3 gekommen mit nem silbernem Concorde System. Lange Rede- Kurzer Sinn: das Concorde funzt mit HiFi wunderbar.
Hab die 5E Nadel drangesteckt und bin Baff was ich mit meinem alten Dreher alles nicht gehört habe! Ausserdem finde ich das Concorde sehr schön und das Ortofon so viele kompatible Nadeln macht ist auch erwähnenswert.
Also: meiner Meinung ist das Concorde mit der 5E Nadel eine Empfehlung wert.
Salute!
Steinkopff
#10 erstellt: 19. Dez 2016, 18:48
Heij
Ganz toller Tip MC-Systeme Re-Tippen zu lassen . Überhaupt find ich deinen Beitrag sehr höflich und aufklärend. Lassts Euch Gutgehen
ad-mh
#11 erstellt: 19. Dez 2016, 20:59
Gerade das Retippen macht bei solchen Sachen Sinn. Der Generator ist eigentlich kein Verschleißteil und sollte sehr lang halten (von einigen Ausnahmen abgesehen). Nadelgummis können verhärten und die Nadel selbst kann man eben retippen lassen.
Einmal habe ich das bisher gemacht und hat sich gelohnt (ebenfalls DL 110 - wurde aber mit einem Spieler verkauft).
Viele Systeme werden nicht mehr produziert und werden aktuell abverkauft. Praktisch immer geht das mit steigenden Preisen einher. Gerade bei dem universellen DL 110 ist stark damit zu rechnen.
Wenn man bedenkt, was DL 110, DL 160 und DL 103 damals gekostet haben.
charly68
#12 erstellt: 07. Dez 2023, 11:09
Der Technics SL-D3 steht auch auf meiner Wunschliste mit AT VM95E.
Taugt das noch was? Soll 350 € kosten.
Wunschplayer war eigentlich das Modell 1210 MK2 , aber da ich seit über 20 Jahren keine Platten mehr habe , wollte ich erstmal wieder mit einem
günstigen Player Anfangen. Später, wenn es mir Spaß macht, dann einen höherwertigen Player kaufen.
Für Tipps bin ich Dankbar :-)
evilknievel
#13 erstellt: 07. Dez 2023, 11:34
der Dreher ist empfehlenswert, der Preis ist es nicht.
Gruß Evil
charly68
#14 erstellt: 07. Dez 2023, 11:39
OK, bei dem Preis sind 24 Monate Garantie dabei . Dazu neue Nadel + Haube.
Grüße, Charly
evilknievel
#15 erstellt: 07. Dez 2023, 12:25
Händlerpreise sind natürlich eine andere Sache.
Wenn die Haube in gutem Zustand ist und insbesondere die Haubenlaschen in Ordnung respektive repariert, wird der Preis in Ordnung gehen.
Gruß Evil
charly68
#16 erstellt: 07. Dez 2023, 12:37
Danke. Dann schau ich mir das Teil mal an und Probehören vor Ort ist auch möglich.
Der Händler hat auch einen Technics1210 MK2 da für 750€ . Da werde ich auch schon schwach :-)
schmiddi
#17 erstellt: 07. Dez 2023, 13:51
Bei dem Preis für den 1210 MK2 kannst du auch gleich noch ein wenig drauflegen und dir den 1210 MK7 neu holen. hier zum Beispiel SL1210MK7
charly68
#18 erstellt: 08. Dez 2023, 14:29
Das stimmt schon. Aber viele Platten Gurus würde eher den 1210MK2 bevorzugen als den neuen MK7.
Den MK7 hab ich mit im Laden schon angeschaut.
schmiddi
#19 erstellt: 08. Dez 2023, 18:12
Gibt es dafür auch eine Begründung? Oder ist das nur eine Vermutung. Bevor ich mir für 750€ einen 40 Jahre alten SP2 kaufe, greife ich lieber zu einem neuen MK7.
charly68
#20 erstellt: 11. Dez 2023, 10:29
Angeblich von der Verarbeitung besser als das MK7 Modell und damit unzerstörbar . Ob das stimmt kann ich selber nicht sagen.
Lucky_8473
#21 erstellt: 11. Dez 2023, 14:53
Und ob,
Meiner läuft jetzt schon über 30 Jahre störungsfrei. Und stammt noch aus einer Zeit, wo noch Plattenspieler in grösseren Mengen hergestellt wurden, nur der Preis wäre mir etwas zu hoch dafür. Mit Geduld findest du bestimmt einen der weniger im gleichen Zustand kostet.
Nur du wirst wohl keinen grossen Unterschied zum SL- D3 bei gleichen System hören.
Es spricht quasi nur die Optikt und Hapik für den MK2
Und ich kann mir nicht vorstellen das ein MK7 trotz neuartigen Motorprinzip besser ist wie der MK2.
Hört man das?
charly68
#22 erstellt: 11. Dez 2023, 14:57
Danke für deine Einschätzung. Warten kann ich noch was. Mein HiFi Rack ist noch nicht ganz fertig.
Bis Weihnachten hab ich das evtl. fertig gebaut.
Technics Sl D3 neuer Tonabnehmer
uepzilon_ am 18.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.08.2022  –  31 Beiträge
Technics SL-D3
Coffmon am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  5 Beiträge
Technics SL-D3 Bedienungsanleitung
kikidick am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  2 Beiträge
technics SL-D3 welches tonabnehmer system?
metalbruno am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  12 Beiträge
Technics SL-D3 mit Ortofon 2M Tonabnehmer
Niklas0605 am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  17 Beiträge
Technics SL-D3: Tonabnehmer mit Headshell tauschen
joe02 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  2 Beiträge
Technics SL-D3
zitha am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  8 Beiträge
Technics SL-D3 Abdeckhaube?
metalbruno am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  8 Beiträge
davissimo_dave am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  5 Beiträge
Technics SL D3 +Technics 270C
Easy_Deals am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.134
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.511
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
