HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadel fällig? | |
Nadel fällig?+A -A |
Klassik1972
14:57
erstellt: 28. Aug 2012, |
Hallo zusammen, mein Plattendreher Grundig PS 4300 (ca. 1989 vermutlich noch erste Nadel, allerdings sehr wenig genutzt) hat folgende Symptome: Bei einer Opern Platte, auf der A-Seite.mittig, kommt es zu kratzen bzw. Stimme der Sängerin wird schrill. Auf der B-Seite, letztes Stück, Plattenende, ebenso schrill u. Tonschwankungen (bei der Frauenstimme). Wenn ich alle Threads diesbezüglich richtig gedeutet habe= Nadel tauschen. Andere Platten laufen gut, keine Beanstandungen (soweit ich das beurteilen kann). Leider hab ich keine andere Opernscheibe, zwecks weitere Tests. Edit: Bei einer 34 Jahre alten Brasilianischen Samba LP kommt es auf der A-Seite beim letzten Stück zu Tonschwanlungen laut/leise, auch fällt ein Kanal ab. Ebenso Frauengesang. Liegt das eher an der Scheibe, als an der Nadel? Sollte ich weitere Tests durchführen, zwecks genauerer Problembeschreibung? Grüsse Michael [Beitrag von Klassik1972 am 28. Aug 2012, 15:42 bearbeitet] |
Albus
16:07
Tag, ja; neuen Nadeleinschub besorgen. Hohe Abtastschnellen (Sängerin in Plattenmitte) und kleiner werdende Krümmungen (Ende der Platten) werden nicht mehr in genügend harmonische Schwingungen überführt. Freundlich Albus |
Klassik1972
16:36
Okay, alles klar. Vielen Dank Michael |
thom53281
20:09
Meiner Meinung nach kann das auch an den Platten liegen, wenn das nur an sehr wenigen Exemplaren auftritt. Ich habe hier selbst einige arme Exemplare, die vor Jahren einmal auf "Plattenfräsen" gelaufen sind. Dort wurden vor allem die kritischen Stellen in Mitleidenschaft gezogen, so dass hier bei jedem meiner Spieler Verzerrungen auftreten, obwohl Plattenspieler/Nadel einwandfrei sind. Ich würd's noch mit einigen anderen Platten versuchen, außerdem die vorhandene Nadel einmal vernünftig saubermachen (oft klebte bei meinen Gebrauchttonabnehmern noch der Schmutz von Jahren dran). Kanalaussetzer kann man zwar auch auf die Schallplatte schieben (habe auch eine, da ist der linke Kanal kurzzeitig leiser - hört sich immer ziemlich merkwürdig an), sollten aber eigentlich nicht auftreten. Evtl. hast Du irgendwo noch einen Wackelkontakt. Treten die Aussetzer immer an der selben Stelle auf? Dann ist's wahrscheinlich die Platte. Güße Thomas |
Klassik1972
21:23
Hallo Thomas, ja, ich meine immer an den selben Stellen! Ich höre Morgen noch mal genau hin. Wenn so eine Platte solch einen Schaden hat, kann man das nicht an den Rillen erkennen? Falls es doch an der Nadel liegt, kann in dem Zustand die Nadel bereits andere Platten schädigen? Gruß Michael |
thom53281
21:39
Eine Platte muss schon einen ziemlich großen Schaden (Kratzer) haben, damit man das von außen erkennen kann. Normalen Verschleiß kann man so nicht erkennen. Hier könntest Du höchtens mit einem anderen Plattenspieler gegenhören. Bei Kanalaussetzern könnte schon ein passender Kratzer o. ä. vorhanden sein. Eine verschlissene Nadel führt in der Tat auch zu einem erhöhten Plattenverschleiß. Auf dieser Seite siehst Du, was bei abgenutzten Nadeln passiert: ![]() Wenn die Nadel aber noch größtenteils einwandfrei abtastet (bzw. es sowieso an den Platten liegt), wird sich der Verschleiß der Platten noch einigermaßen in Grenzen halten (Zwischen "NEW NEEDLE" und "SLIGHTLY WORN BUT USABLE"). Ich würde aber trotzdem keine extrem wertvollen Platten auflegen und auch nicht zu viel abspielen, solange der Zustand der Nadel unbekannt ist. Grüße Thomas |
Klassik1972
22:20
Ja - daher meine Angst, meine Sammlung soll unbedingt vor Verschleiss geschützt werden. Eine sehr interresante Seite! Schöne Grafik mit einfacher Erlärung! Vielen Dank! Morgen höre ich noch mal die kritischen Stellen ab! Grüsse Michael |
juergen1
02:18
erstellt: 29. Aug 2012, |
Hallo Michael, wenn die Verzerrungen einseitig auf einem Kanal auftreten, kanns an falscher AS-Einstellung liegen. Gruß jürgen |
akem
06:58
Ja. Das geht auch soweit, daß ein Kanal subjektiv mal völlig ausfallen kann, weil die Nadel den Kontakt zur Rillenflanke verliert. Gruß Andreas |
Klassik1972
13:53
Hallo ihr Beiden, nun, bis zum Stimmentest hatte ich keine Beanstandungen meiner Platten. Hatte vorher alles mögliche Quergehört, (Rock/Pop/Jazz) auch die LP´s bis zum Plattenende. Vorher ist mir nichts aufgefallen. Erst als ich explizit mal den "Test mit den Frauenstimmen am Plattenende" machte, vielen mir die besagten Beschwerden auf. Aber in ca. 2Std. höre ich mir alles noch mal an. Vielleicht komme ich dann mit neuen Details Grüsse Michael |
Extremes Nadel-Kratzen topf_pflanze am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 10 Beiträge |
T4P Nadel Tauschen für Grundig PS 30 Barnibas am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 8 Beiträge |
Grundig PS 4500 gekauft, welche Nadel? Mufflon8291 am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 14 Beiträge |
Nadel auf Platte geknallt stefan_67 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
nadel und antriebsriemen - woher? choegie am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 15 Beiträge |
Shure V15III Nadel richtig? MBurock am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 11 Beiträge |
Nadel zerstört die platte! deefz am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Nadel tauschen bei einem Ortofon MC System? oschwoin am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 9 Beiträge |
Tonarm richtig eingestellt / Nadel OK? micha_nbg am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 6 Beiträge |
Grundig PS3500 Nadel Problem Fipso am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 4 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.053
