Rega Planar 3 RB300 einstellen
smelholtz
#1 erstellt: 22. Mai 2004, 18:42
Hallo!
Ich habe einen Rega Planar 3 mit RB300 Tonarm. Und ich bin verzweifelt...
Ich versuche den Plattenspieler einzustellen (wie es in der Anleitung von http://www.rega.co.uk/ zu finden ist)
Wenn ich jedoch den Plattenspieler mit der Wasserwaage einstelle, zieht es den Tonarm extrem nach rechts. Wenn ich nun Antiskating auf größer 0 Stelle zieht es den Tonarm natürlich noch stärker nach rechts.
Ich hab den Arm ausgebaut und wieder eingebaut, das hilft nichts.....
Damit der Tonarm schön brav in der Mitte des Plattentellers verharrt (mit Antiskating 0), muss ich den gesamten Plattenspieler rechts unterlegen (was meiner Meinung ja nicht die Lösung sein sollte).
Ich bilde mir ein, dass dieses Problem früher nicht so ausgeprägt war.
Ich bitte um Hilfe, Simon
tomt607
#2 erstellt: 23. Mai 2004, 10:36
habe meinen P 3 auf 1,5 eingestellt. Beachte auch den
Bias-Steller, soll den gleichen Wert haben.
Tom
Albus
#3 erstellt: 24. Mai 2004, 09:41
Morgen,
wenn das Gerät ausgerichtet ist, der Arm (ob mit oder noch ohne TA) korrekt ausbalanciert ist (also in der Balance), die Auflagekraft auf '0' gedreht ist (also keine Federkraft auf den Arm wirkt), der Antistkating-Steller bei '0' steht, dann muss der Tonarm von Seitenkräften frei sein. Hier ist es offensichtlich nicht der Fall. Beim Rega RB 300 wird die Antiskatingkraft per Magnet erzeugt (ein Magnet wird verschoben in Richtung zunehmender Anziehung). Offensichtlich ist dieser Magnet im gegebenen Tonarm falsch montiert.
MfG
Albus
smelholtz
#4 erstellt: 24. Mai 2004, 17:09
Hallo!
Genau so ist es, alles auf 0 (in Balance) bewegt sich der Arm nach rechts.
Kann ich da selber was versuchen zu reparieren, oder sollte man da den Fachmann ran lassen?
Gibts dazu vielleicht links, ich hab nix gefunden...
Danke, simon
Rega Planar 3
smagmaster am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  18 Beiträge
rega planar 3 Tonarmlift
jaaansen am 09.04.2003  –  Letzte Antwort am 28.04.2003  –  2 Beiträge
Rega Planar 3 Tuning
Tobiiii am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  3 Beiträge
Rega Planar 3 Bohrschablone
spachtelbob am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  16 Beiträge
Rega Planar 3
tom-garfield2207 am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  4 Beiträge
Gleichlaufschwankungen Rega Planar 3
Accifan am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  98 Beiträge
Auflagekraft bei RB300 einstellen
steevie_g am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  9 Beiträge
Aufstellung für Rega Planar 3
carsten2 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
Rega Planar 3 RB200 AT20Sla
Pelide am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  8 Beiträge
einstelllehre für rega planar 3
fj_adesso am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  7 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.300
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
