HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Revox A77 Fragen | |
Revox A77 Fragen+A -A |
-mm19-
#1 erstellt: 23. Sep 2012, 10:41 | |
Guten Morgen Ich könnte mir eine Revox A77 um 120€ mit einem defektem VU ,in guten Zustand. Das Vu wäre eine kleinigkeit zu herrichten Ist der Preis OK? Und kann man mit RMG Bändern eine gute Platte damit Verlustfrei aufnehmen ? Entschuldigt meine blöden Fragen aber ich wurde von dem Angebot überrascht will zwar schon länger eine BM aber habe mich noch nicht belesen. Mfg mm19 |
Dilbert
#2 erstellt: 24. Sep 2012, 11:05 | |
Hallo a) handelt es sich um eine 2-Spur oder eine 4-Spur Maschine ? b) Standard mit 9,5 und 19cm/s oder Low Speed (4,75 u. 9,5/cm) bzw HighSpeed (19 u. 38cm/s) ggf. Dolby c) MKI, II, II IV, Serienummer wäre evtl hilfreich Wesentlich für die Qualität er Aufnahme bzw. Wiedergabe ist der a)Kopfabrieb, der sollte bei dem Preis zwisch 3-5mm liegen b) dass die Maschine auf das Band richtig eingemessen ist (ich vermute RMG LP35) c) wurde die Maschine gewartet oder gar revidiert? Wenn es Dir wirklich um gute Aufnahmen geht dann solltest Du von ReVox nur eine 2-Spur Maschine kaufen, mit 19cm/s aufnehmen und Dich an den Gedanken gewöhnen, dass ein 1100m Band dann in knapp 1,5h abgespielt ist. 4-Spur war bei ReVox ein ungeliebtes Kind und nur dem Markt geschuldet. Ersatzteile sind für Revox A77 noch immer verfügbar und es gibt noch Service-Werstätten, die eine komplette Revision durchführen. Das ist dann aber nicht billig Grüsse Dilbert |
-mm19-
#3 erstellt: 24. Sep 2012, 15:01 | |
Danke für deinen Beitrag Ist eine MK1. Ist leider ein vier Spur Gerät, der Tonkopf abschliff ist angeblich gering, die Geschwindigkeit kann er nicht sagen. Bringe ich da eine Platte verlustfrei hin ? |
maddin2
#4 erstellt: 24. Sep 2012, 18:59 | |
Die A 77 MK I ist die älteste Variante der A77. Die VU fallen durch Alterung regelmäßig aus. Die am weitesten verbreitete Variante war die Halbspur (sog. "2-Spur")-Version mit 9,5 / 19cm/s. Der Kopfabrieb ist das Eine. Die Alterung sämtlicher Elektronikbauteile nach über 45 Jahren ist das Andere. Wenn Du Glück hast(!), kannst Du mit dieser Maschine so wie sie ist bei 19cm/s gute Ergebnisse erzielen. Wahrscheinlich ist das aber nicht. 120 Euro sind imho zuviel für eine unrevidierte Revox A 77. Davon wurden über 400.000 Stück gebaut. Sie ist überhaupt nicht selten. 50 Euro wären angemessen. Die A77 ist eines der zuverlässigsten und am massivsten gebauten Bandgeräte überhaupt. Man bekommt eine hervorragende Basis für die Revision. Dafür sollte man zwischen 300 und 500 Euro einplanen. DANACH ist diese Maschine in der Lage, jede CD an die Wand zu spielen was den Frequenzgang angeht. Bei 19cm/s geht sie laut Werksangaben bis 20.000 Hz, in der Realität de Facto aber meist deutlich darüber, teilweise bis 22.000 Hz, wenn man ein gut nach oben gestreutes Exemplar erwischt ODER es bei Herrn diBenedetto in der Schweiz revidiert wurde. Zu glauben, eine 45 Jahre alte Maschine würde ohne Revision/Restauration immer noch ihre alte Leistung bringen, ist reine Illusion. Wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind, liegts also nicht an der Maschine an sich, sondern am Alter. Gruß Maddin PS: Hier wird geholfen: http://forum2.magnetofon.de/ [Beitrag von maddin2 am 24. Sep 2012, 19:02 bearbeitet] |
luckyx02
#5 erstellt: 24. Sep 2012, 19:13 | |
...das kann ich nicht nur für diese A77 unterschreiben. Das ist eigentlich der grösste Faktor in der Bewertung alter Band/Cassettengeräte überhaupt...... |
max130
#6 erstellt: 24. Sep 2012, 19:34 | |
Servus, ich habe für eine A77 MKIII 2Spur mit angeblich 2 Jahre alten Köpfen 100€ bezahlt. Der Kopfabrieb ist schmal genug, dass das stimmen kann. Die Höhen fallen auf LP35 Band bei 19cm/s gegenüber Vinyl deutlich ab, aber mit einem im Aufnahmeweg eingeschleiften Equalizer kann ich das recht gut ausgleichen (ich weiss, quick and dirty). Rauschen vom Band kann ich keins hören, trotzt Fostex Superhochtonhörnern. (....jajadasalter...) Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden, und wenn ich mal reich bin, kommt eine schöne Revision Viele Grüsse Stefan |
maddin2
#7 erstellt: 24. Sep 2012, 19:40 | |
Wie gesagt: Das Alter der Elektronikbauteile spielt eine entscheidende Rolle für den Klang. Ich habe eine Revox B 77 Halbspur revidieren lassen (diBenedetto). Da fällt bei den Höhen aber gar nix mehr ab. Höchstens der Hörer vom Glauben, dass die "alte" Magnetbandtechnik solche Klangqualität ermöglicht. Herr diBenedetto hat bei der Revision alle Bauteile von den Platinen gelötet und durch Neuteile ersetzt. Eingemessen wurde auf BASF LPR 35. PS: Bereits bei 9,5cm/s klingt die Maschine fantastisch. Im Direktvergleich hört man aber das Fehlen der obersten Höhen. Bei 19 cm/s fehlt dann nix mehr. [Beitrag von maddin2 am 24. Sep 2012, 19:44 bearbeitet] |
max130
#8 erstellt: 24. Sep 2012, 21:09 | |
Vielleicht ist meine ja auf ein anderes Band eingemessen.... Na mal sehen, wenn ich wieder Zeit habe, dann beschäftige ich mich intensiver damit. Mal sehen, ob ich selber Bänder einmessen kann? Um das beurteilen zu können, weiss ich aber noch zu wenig. Viele Grüsse Stefan |
-mm19-
#9 erstellt: 24. Sep 2012, 22:53 | |
Danke für die Infos Ich denke ich werde sie kaufen und dann mal etwas herrum experimentiern mit anlaeitungen aus dem interne. Was wird bei Vus den kaputt? Eltekrobauteil alterung doch nur bei Kondesatroen oder? mfg mm19 |
elchupacabre
#10 erstellt: 30. Sep 2012, 15:21 | |
Hallo Leute, hab mir ja die Tage eine A 77 gegönnt, VU Meter sind schwarz hinterlegt, eines davon ohne Funktion, die A77 selbst funktioniert einwandfrei, bei einem Wähler fehlt die Chrom Abdeckkappe, das Gehäuse ist nicht Holz, sondern grau, Gummi/Plastik. Was wäre hier sinnvoll zu investieren, wo bekomme ich günstig Ersatzteile, ausser in der Bucht? Wie bringe ich "MKx" in Erfahrung? LG Manuel [Beitrag von elchupacabre am 30. Sep 2012, 16:26 bearbeitet] |
maddin2
#11 erstellt: 30. Sep 2012, 16:14 | |
MK ! : untere Abdeckung silbern hinterlegt, feststehender Umlenkhbel MK II : " , beweglicher U. MK III : untere Abdeckung dunkel hinterlegt, "Revox"-Plakette aufgeklebt MK IV : " , Revox-Schriftzug gedruckt |
elchupacabre
#12 erstellt: 30. Sep 2012, 16:29 | |
Mit untere Abdeckung ist was gemeint? Die klappbare? |
maddin2
#13 erstellt: 30. Sep 2012, 16:35 | |
Nein. Die "Farbe" des Bereiches, in dem sich die VUs und die sonstigen Bedienelemente befinden. Also etwa das untere Drittel der Maschine, das etwas nach vorne versetzt ist. |
elchupacabre
#14 erstellt: 30. Sep 2012, 16:36 | |
Ok, dann MKI, oder MKII. Was genau ist mit Umlenkhebel gemeint? Sorry, bin Revox Anfänger |
elchupacabre
#15 erstellt: 01. Okt 2012, 21:39 | |
Also es ist eine MKI, oder MK II im Koffergehäuse mit Verstärker und Lautsprecher, nur zur Info LG Manuel |
RevoX A77 VU-Meter vertauscht leechme06 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 38 Beiträge |
REVOX A77 MK III DOLBY DOSORDIE am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 10 Beiträge |
Revox A77, keine Aufnahme kaefer03 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
revox a77 4spur fischebub am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 6 Beiträge |
Revox A77 Blindstecker f. Fernbed. rorenoren am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 10 Beiträge |
Revox A77 MKii WOW Problem leechme06 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 31 Beiträge |
Revox A77 Bandlaufrichtung pc-hifi-brocki-tinu am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 6 Beiträge |
REVOX A77 veredeln?! DOSORDIE am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 11 Beiträge |
Tonband Revox A77 MKII 2Spur Molle am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 7 Beiträge |
Revox A77, 4 Spur Gerät kaefer03 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 14 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
