HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Revox A77, keine Aufnahme | |
Revox A77, keine Aufnahme+A -A |
kaefer03
12:32
erstellt: 12. Nov 2007, |
hallo, habe ein problem beim aufnehmen. die aussterungsanzeige schlägt bei aufnehmen am tonband aus. wenn ich es aber abhören will kommt nichts!!! muß ich bei aufnehmen was umschalten? danke, andreas |
mathias1000
21:04
erstellt: 13. Nov 2007, |
Leuchtet die rote Lampe in den VU-Metern ? |
kaefer03
22:29
hallo, ja. gruß andreas |
Wolfgang_K.
23:58
Ich denke dass der Inputschalter (damit kannst Du vor der Aufnahme die Aussteuerung kontrollieren) bei der Wiedergabe eingeschaltet ist. Du mußt diesem Schalter auf Tape out umlegen, sonst kann das gar nicht funktionieren. Das ist der Schalter für die Hinterbandkontrolle. Monitor Tape = Wiedergabe Monitor Tape Input = Vorkontrolle der Aufnahme |
kaefer03
12:21
erstellt: 14. Nov 2007, |
hallo, das komische ist ja: beim aufnehmen leuchten beide roten lämpchen, die aussteuerungsanzeige schlägt aus. beim abspielen dann: kein ausschlag. andere bänder kann ich ohne etwas umzuschalten anhören. danke + gruß andreas |
DB
15:37
Daß die Anzeigen bei Wiedergabe nicht ausschlagen, ist bei der A77 normal. MfG DB |
kaefer03
16:31
doch, bei den alten aufnahmen schlagen sie aus. gruß andreas |
kaefer03
21:08
erstellt: 15. Nov 2007, |
bin weiter gekommen. habe alle köpfe gereinigt. nun sind die alten aufnahmem gut anzuhören. ich hatte vermutet, daß durch das alter die höhen verloren gingen. sind wieder da. zur aufnahme: wenn ich aufnehme: die rechte anzeige schlägt viel weniger aus als die linke. obwohl das poti am anschlag ist. auch wenn ich die cinch kabel vertausche. die aufnahme ist abhörbar, aber nur auf I, auf den anderen stellungen ist es verzerrt. hmmmmmmmmmmmmmm gruß andreas |
mathias1000
22:12
erstellt: 18. Nov 2007, |
Könnte es sein, das die Tonköpfen nicht mehr so gut sind ? |
kaefer03
23:52
bei der wiedergabe alter bänder ist der ton i.o. |
mathias1000
17:14
erstellt: 19. Nov 2007, |
Für die Aufnahmen habe die Revox-Tapes eigene Tönköpfe. Ich hatte diese Problem mal bei einem Philips-Tape. Dann habe ich genauer geguckt, da sah ich, das der Kopf beschädigt war, auf die Wiedergabe hatte dirses fast keinen Einfluss. |
kaefer03
17:40
hallo, auf der stellung I hört es sich ja gut an. nur die anderen stellungen sind verzerrt. gruß andreas |
revox a77 4spur fischebub am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 6 Beiträge |
REVOX A77 veredeln?! DOSORDIE am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 11 Beiträge |
Revox A77 Bandlaufrichtung pc-hifi-brocki-tinu am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 6 Beiträge |
Revox A77 Fragen -mm19- am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 15 Beiträge |
Revox A77 MKii WOW Problem leechme06 am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 28.01.2024 – 31 Beiträge |
Tonband Revox A77 MKII 2Spur Molle am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 7 Beiträge |
REVOX A77 MK III DOLBY DOSORDIE am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 10 Beiträge |
Revox A77, 4 Spur Gerät kaefer03 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 14 Beiträge |
Revox A77 Blindstecker f. Fernbed. rorenoren am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 10 Beiträge |
RevoX A77 VU-Meter vertauscht leechme06 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 38 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.508
