HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » dickere Plattentellermatte>>>Tonarmhöhe? | |
dickere Plattentellermatte>>>Tonarmhöhe?+A -A |
atss
15:33
erstellt: 27. Okt 2012, |
Hallo Leute, ich habe mir einen gebrauchten Reloop 4000 MkII gegönnt. Da ich nicht damit auflegen möchte, sondern ihn nur als Zweitdreher zu Hause nutzen werde, habe ich vor, die Slipmat (Filz) gegen eine vernünftige Gummimatte (z.B. vom Technics 1210 MkII) auszuwechseln. Diese ist natürlich dicker als eine flatterige Slipmat... Muss etwas an der Tonarmhöhe verändert werden? Falls ja, wie funktioniert das? |
Jazzy
20:27
Der Tomarm ist bei diesem Teil nicht höhenverstellbar,also wird nix mit einer dickeren Matte. |
Bepone
21:05
Hallo, wegen der paar mm würde ich mir nicht gleich solche Sorgen machen. Das ist was für die Winkelakrobaten hier. Es ist ja auch nicht gesagt, dass die Tonarmhöhe mit der Filzmatte optimal ist und außerdem bauen verschiedene Tonabnehmer unterschiedlich hoch. Trotzdem wechselt man die munter. Schau doch einfach mal, ob mit der derzeitigen Filzmatte (und einer "normal" dicken Platte ![]() Gruß Benjamin |
Wuhduh
Gesperrt |
21:16
Eine frische Filzmatte nach Wahl zu kaufen wäre eine Variante. Die Problematik mit dem Höhenunterschied hat nix mit irgendwelcher Akrobatik zu tun. Ich empfehle Dir, gewisse Büldüngslücken zu schließen. MfG, Erik |
Bepone
21:41
Soso - dann nenn die die Probleme doch mal beim Namen, anstatt über den Brei herumzureden und etwas zu empfehlen, das der TE eben nicht haben will. Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 27. Okt 2012, 21:52 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
21:51
Nö, ich habe keine Lust, Deine BL aufzufüllen. Da mußte Dich mental schon selber bewegen. ![]() |
Bepone
22:08
Ich glaub nicht, dass es hier im mich geht, sondern um die Fragestellung des TE. Also warum soll er keine Gummimatte benutzen dürfen, die etwas dicker ist als seine Filzmatte? Das ist hier ein Forum mit Wissensaustausch, kein Spielplatz für Gezanke wie "ich weiß ja mehr als du". Es sollen konstruktive Beiträge entstehen, keine destruktiven. Aber wenn ich mit dieser Sicht hier alleine dastehe, dürft ihr alleine weiterspielen ![]() Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 27. Okt 2012, 22:33 bearbeitet] |
sundaydriver
02:07
erstellt: 28. Okt 2012, |
Ich bevorzuge auch Auflagen aus Gummi. Diese Filzlappen bleiben ständig an den Platten kleben, das nervt. Und ich sehe es auch so wie Benjamin. Man tauscht System hin und her die von der Höhe nicht alle identisch sind. Ich habe mittlerweile mehrere Gummimatten, somit kann ich Höhenunterschiede mit verschiedenen Matten ausgleichen. Ich habe sogar schon mal zwei übereinander legen müssen damit es in etwa passte. Das funktioniert ganz gut. Der Tonarm bzw. das System sollte schon parallel zum Plattenteller stehen. Gruß Carsten |
Hörbert
10:03
Hallo! Betrachten wir die ganze VTA-Geschichte einmal realistisch, natürlich ist ein korrekter Winkel wünschenswert -aber-: Schon bei der Produktion von Schallplatten ist eine Toleranz von 5% beim Schneiden zulässig. Bei der Produktion von Tonabnehmern gibt es ebenfalls Toleranzen von 2-5% Schallplatten sind niemals wirklich plan, das sind PVC-Scheiben die schon das Presswerk mit einer gewissen Welligkeit verlassen und das wird durch die Nutzung keinesfalls besser Wie man solche einfachen Tatsachen werten möchte überlasse ich jetzt jedem selbst. MFG Günther |
Bepone
11:35
Hallo, falls es wirklich nur um das VTA - "Problem" geht - das kann man bei diesen marginalen Unterschied getrost vernachlässigen. Es mag wenige Systeme geben, die empfindlich auf korrekten VTA (besser SRA) reagieren. Außerdem sollte man noch drauf achten, dass der Lift den Tonarm noch hoch genug heben kann. Deswegen schlage folgendes vor @atss: Simuliere doch einfach mal die Höhe mit neuer Gummimatte, indem du unter die Filzmatte 1-2 (oder 3?) alte, defekte, nicht benötigte Schallplatten legst. Dann hebe den Tonarm per Lift an und schwenke ihn langsam ein; dabei kontrollieren, ob er hoch genug ist. Falls nicht, lässt sich so gut wie jeder Lift in der Höhe verstellen. Dann setzt du den Tonarm auf die Platte ab und schaust, ob er noch annähernd parallel zur Plattenoberfläche verläuft. Das Hauptkriterium hierbei ist jedoch, ob der Diamant von der Seite gesehen gerade in der Rille steht und vor allem, ob es noch gut und verzerrungsarm klingt. Dann ist alles i.O. und du kannst die Gummimatte beruhigt kaufen. Gruß Benjamin |
luckyx02
14:01
...die Frage ob das klanglich relevant ist, lässt sich einfach beantworten, je dichter der Abtaster dem System des Schneidstichels angenähert wird, je ohrenfälliger wird das ganze. Auch je weiter sich der technische VTA des Systems von dem allgemeinen SRA entfernt ebenfalls. Ein Sonus hat zB. einen Winkel ca. 37° VTA des Cantilevers. Entsprechend höchst sensibel ist es auf Winkeländerungen. Ein geläufiges System was ständig als zu dunkel und muffelig bezeichnet wird ist das Shure M97. Auch hier ist der Winkel nicht korrekt wenn der Tonarm paralell zur Platte verläuft. Es braucht mindestens 2-3° mehr um korrekt zu klingen. Grados genauso. Die Toleranz lieber Günther ist mit 20° +/- 5° nur für Abtaster festgelegt. Und zwar deshalb damit es Herstellerseitig keine Ausgrenzungen durch unsere allgegenwärtige Presse geben konnte 1975. Eine Schneidtoleranz gibt es bei einer Neumann VMS70 schlicht nicht ! Wer noch nie den Effekt dieses Winkels bemerkt hat, hat mit Verlaub keine Ahnung von Plattenspielern.... ![]() [Beitrag von luckyx02 am 28. Okt 2012, 14:03 bearbeitet] |
atss
17:53
Hallo Leute, vorerst mal vielen Dank für Eure Antworten. ![]() Habe soeben eine etwas dickere Gummimatte geschenkt bekommen und werde diese bald einfach mal ausprobieren, wenn ich die Zeit dazu habe... STAY TUNED... ![]() |
Bepone
17:56
Genau so ist es richtig ![]() Während andere noch drüber nachgrübeln, ob der Winkel denn noch auf +/-1° korrekt ist, probier das mal einfach aus. Und HÖRE, ob es passt oder nicht ![]() Bin gespannt, was rauskommt. Gruß Benjamin |
Dickere Slipmat Vinylfreakrock am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
Technics 1210 MK5+Tonarmhöhe schmierfink am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 27 Beiträge |
SLIPMAT #HEIMDALL# am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 17.07.2020 – 7 Beiträge |
Technics 1200 MK2 Tonarmhöhe Synthianxyz am 28.08.2023 – Letzte Antwort am 01.09.2023 – 22 Beiträge |
Technics SL-B 303 Slipmat FiReSt0nE am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 11 Beiträge |
Technics SL-1210 MKII asr89 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 15 Beiträge |
Technics 1210 MKII black.archer am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
Tonarmhöhe Mr.Stereo am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Frage bzgl. Slipmat und Plattenteller Clay_Davis am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 2 Beiträge |
Slipmat oder Gummimatte nur für Hifi dektra1 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 18 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.320
