HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 522 Automatik defekt, Pömpel gesucht | |
Dual CS 522 Automatik defekt, Pömpel gesucht+A -A |
schaefchenblau
#1 erstellt: 10. Nov 2016, 21:21 | |
Hallo, ich bin neu im Forum. Habe einen Dual CS522 und die automatische Armsteuerung funktioniert nicht mehr. Habe schon den Eintrag zum Pömpel gelesen, bekomme aber das Oberteil des Plattenspielers nicht ab. Die 3 schwarzen Schrauben links hinten, links vorn und rechts mittig lassen sich zwar rausdrehen, aber das Oberteil lässt sich nicht abnehmen. Habe ich eine Schraube übersehen? Den Teller habe ich auch abgenommen, ist aber keine weitere Schraube zu sehen. Bitte gebt mir zunächst einen Tip, wie ich das Oberteil abnehmen kann. Danke und MfG. Schaefchenblau |
akem
#2 erstellt: 10. Nov 2016, 22:00 | |
Die 3 Schrauben müssen gekippt werden (ohne sie vorher nach oben zu ziehen) damit sich das Chassis aus der Zarge herausheben läßt. Erst eine Schraube kippen, dann das Chassis anheben, dann rundherum... Achtung: bei manchen Duals sind die Kabel als Zugentlastung mit der Zarge verbunden. Also nicht einfach mit Gewalt ziehen... Gruß Andreas |
8erberg
#3 erstellt: 11. Nov 2016, 11:52 | |
Hallo, Pimpel kosten nicht die Welt, bei Interesse PM an mich. Auf jeden Fall auch Gegengewicht abnehmen! Ich empfehle auch Abnahme des Tonabnehmers (Sicherungsschraube!!!) Anleitung für den Dreher: http://dual.pytalhost.eu/522/ Service: http://dual.pytalhost.eu/522s/ Peter [Beitrag von 8erberg am 11. Nov 2016, 11:52 bearbeitet] |
schaefchenblau
#4 erstellt: 18. Nov 2016, 12:42 | |
Danke für die Hilfe, habe nun das Gerät öffnen können. Ich habe auch den Pimpel gefunden. Nun habe ich aber das Problem, das der hintere schwarze Anheber unter dem Tonabnehmer klemmt. Er geht nur sehr schwergängig hoch und runter. Bewegt der sich denn nur innerhalb, quasi nur die kleine Feder mit Käppchen? Wie bekomme ich den denn nun wieder gängig? Danke schon mal für eine Info, MfG. Johannes [Beitrag von schaefchenblau am 18. Nov 2016, 12:42 bearbeitet] |
8erberg
#5 erstellt: 18. Nov 2016, 13:44 | |
Hallo, ähm... damit wir vom gleichen Zeuchs reden mal der Link zur Explosionszeichnung im Serviceheft http://dual.pytalhost.eu/522s/522-10.jpg reden wir von Teil 177, dem Haupthebel? Ist die Automatik denn noch im Eingriff (merkst Du daran, dass das Kurvenrad - Teil 161 beim Drehen des Tellers sich mitdreht)? Peter |
schaefchenblau
#6 erstellt: 18. Nov 2016, 13:55 | |
Hallo, nein nicht der Arm 177. Es handelt sich um den Anheberpin 195-199. Der, der den Tonabnehmer anhebt. Der kann von dem Hebel 204 nicht mehr angehoben werden. Aber das Sprengbild ist ja super. Danke schon mal dafür. MfG. Johannes [Beitrag von schaefchenblau am 18. Nov 2016, 13:56 bearbeitet] |
8erberg
#7 erstellt: 18. Nov 2016, 14:04 | |
schaefchenblau
#8 erstellt: 18. Nov 2016, 15:24 | |
Danke für die Infos, werde am Wochenende nochmal das Gerät öffnen, das Wetter ja dementsprechend. Schönes WE Johannes |
8erberg
#9 erstellt: 18. Nov 2016, 18:24 | |
Hallo, ich hör immer "öffnen", der Dreher wird aus der Zarge nach oben rausgenommen. Peter |
schaefchenblau
#10 erstellt: 21. Nov 2016, 14:52 | |
Hallo Peter, danke für die Hilfe, Anleitung, es funtioniert wieder. MfG. Johannes. |
Dual CS 731Q Automatik defekt desree60 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 11 Beiträge |
Dual CS 2115 automatik defekt Kristjan am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
DUAL CS 545 - Automatik defekt GeForce120 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 6 Beiträge |
Dual CS 628 Automatik defekt BarthoHB am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 17 Beiträge |
Dual CS 522 opinions ptsoundlab am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 7 Beiträge |
DUAL CS 522 vorverstärker benötigt? Cullinan am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
plattenspieler cs 522 fakeplastictrees am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Dual 601 oder 522? Junior-Dualist am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 18 Beiträge |
Dual Cs626 Automatik defekt Patrick_put am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 7 Beiträge |
Dual CS 522 schaltet nicht ab! Henning81 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 4 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.908
