HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » kratzer auf der abdeckhaube | |
kratzer auf der abdeckhaube+A -A |
peschl
09:35
erstellt: 12. Jun 2003, |
gibt es eigentlich DIE möglichkeit, eben diese kratzer garnicht erst entstehen zu lassen? zum beispiel durch die benutzung bestimmter staubtücher oder ähnlichem? ich wäre für gute tipps und ratschläge sehr dankbar;) gruß, jan |
EWU
11:42
Das Material aus dem die Abdeckhauben bstehen,ist Polyacryl.Das ist recht unempfindlich, man kann aber trotzdem durch Staubkörner beim Entstauben Kratzer reinpolieren. Beim Staubwischen solltest Du deshalb ein ganz weiches Tuch verwenden und nicht fest aufdrücken. Keine Lösungsmittel verwenden, höchstens etwas Seifenlauge, wenn feucht gewischt werden muss. |
michaelg
21:40
Ich habe bei Nichtgebrauch des Plattenspielers (ist leider mittlerweile fast der Normalzustand ![]() ![]() Und mit der dicken Filzmatte dazwischen passiert der Haube garantiert nix! Ein Stück Filz in passender Größe kauft man in Köln beispielsweise bei Filz-Gnoss, Apostelnstrasse 21 und auf keinen Fall in einem Hifi-Laden, denn es muß kein "audiophiler" Filz sein ![]() ![]() Schönen Gruß, Michael [Beitrag von michaelg am 12. Jun 2003, 21:41 bearbeitet] |
Holger
22:51
Nach dem Wegpacken der Zehdeh aber bitte das gründliche Desinfizieren des Plattenspielers nicht vergessen ![]() |
EWU
07:10
erstellt: 13. Jun 2003, |
oftmals hilft auch das Desinfizieren nicht, die Haube ist durch die CD oft so kontaminiert, dass Sondermüll draus geworden ist.Da hilft dann nur eins:Entsorgen. |
peschl
12:14
wäre denn zum beispiel ein mikrofasertuch ein "besonders" weiches? damit habe ich mir nämlich in meine neue haube gestern bereits erste kratzer reinpoliert:( [Beitrag von peschl am 13. Jun 2003, 14:29 bearbeitet] |
EWU
17:56
wenn aus dem Staub erst mal Körner geworden sind(dann hat sich der Staub verklumpt)dann polieren sich auch mit dem weichesten Tuch Kratzer rein.Deshalb: jeden Tag mit einem weichen Staubtuch wischen.es gibt spezielle Tücher um CD´s zu reinigen, diese kann man nehmen. |
Marc_L.
12:47
erstellt: 19. Jun 2003, |
Hallo, mit einem völlig gewöhnlichen sauberen Staubtuch passiert garantiert nichts im sichtbaren Bereich. Allerfeinste Kratzerchen lassen sich allerdings auch bei der pfleglichsten Behandlung nicht vermeiden. Das ist nun einmal so, da kann man nichts machen. Unter dem Mikroskop betrachtet, ist bereits ein fabrikneuer Deckel eine Kraterlandschaft. Wenn Du so willst, darfst Du den Deckel bzw. das Gerät gar nicht berühren, geschweige denn benutzen ![]() ![]() Viele Grüße Marc |
aberlouer
09:14
erstellt: 03. Jul 2003, |
@peschl: "damit habe ich mir nämlich in meine neue haube gestern bereits erste kratzer reinpoliert" Am Anfang tuts noch weh, irgendwann findet man sich damit ab. Lässt sich auf Dauer nicht verhindern. |
Battlepriest
10:32
hi lecker scotch, ich frage michschon die ganze Zeit, ob Dein Nick richtig geschrieben ist. Ich meine es müste aberlour ohne "e" vorm "r" heissen. Da ich aber leider keine Pulle davon im Regal habe, kann ich es auf die Schnelle nicht nachgucken. Macht aber auch nix. den Laphroiag schreibe ich auch immer irgendwo falsch. |
aberlouer
11:22
erstellt: 04. Jul 2003, |
@Battlepriest Da hast du schon recht, das e ist zuviel. Ist mir irgendwann bei der ersten Eingabe von einem Nickname passiert. Damit ich mir nicht so viel merken muß, hab ichs dann so beibehalten. Laphroaig ist auch nicht schlecht |
keessie
09:47
erstellt: 10. Jul 2003, |
Hallo, Also, ich hab mir vor 2 Jahren ein sl1200 ltd edition gebrauchtgereat gekauft. Sofort ein neues Deckel drauf gesetzt, und hoere oft schallplatten. Fuer den staub benutze ich ein microfasertuch eins oder zwei mal pro woche. Die haube offne ich nur mit ein finger(nagel) genau unter der ecke links vor. Mein deckel ist noch immer wie neu. Was mann nicht machen soll, wenn der plattenspieler im wohnzimmer steht, ist gourmetten ( ist das gut auf deutsch? ), weil dann die ganze anlage ins besondere der deckel des plattenspielers, fett wird, dann bekommt mann viele kratzer beim sauber machen. Also das war meine erfahrung mal ![]() ![]() grss [Beitrag von keessie am 10. Jul 2003, 09:49 bearbeitet] |
Reloop Abdeckhaube nizo_o am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 7 Beiträge |
Klebebandreste von Abdeckhaube entfernen, wie? emsdet am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 12 Beiträge |
Abdeckhaube Geräusch titanus am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 17 Beiträge |
Abdeckhaube Acrylglas Richard3108 am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 26 Beiträge |
Abdeckhaube aufhübschen little-canadian am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 21 Beiträge |
Scharniere und Abdeckhaube Hörsty am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 5 Beiträge |
Abdeckhaube Technics SL-1210MK2 VentoGL75 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 43 Beiträge |
Telefunken S800 Hifi - Abdeckhaube AnotherBrick788 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 17 Beiträge |
Abdeckhaube HTE HT 910Q Talking-Heads am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 4 Beiträge |
Technics SL BD22 Abdeckhaube Ansgar74 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
