Dual 721 - Startautomatik Problem
Mr.Zuk
#1 erstellt: 23. Jan 2013, 18:35
Hallo!
Der Tonarm setzt bei der 33-Geschwindigkeit perfekt am Anfang der Platte auf. Stellt man jedoch auf 45 Umdrehungen, dann "schießt" der Tonarm über's Ziel hinaus und will irgendwo gegen Plattenende aufsetzten.
Hat jemand eine Idee?
8erberg
#2 erstellt: 23. Jan 2013, 18:55
verriegel mal den Tonarm auf der Stütze. Stell auf 45 UpM und "START".
Probier dann nochmal.
Peter
Mr.Zuk
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 21:14
Hat leider nichts gebracht...
Is ja nicht sooo tragisch, da ich hauptsächlich LPs mit 33 UpM habe. Trotzdem interssiert's mich.
unterberg
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 21:54
Jetzt frag ich mal ganz blöd:
Hast Du eine Maxi-Single aufgelegt? Falls es so ist, ist alles ok. Du musst dann manuell starten.
Bei 45 U/min wandert der Arm natürlich zum Aufsetzpunkt für 45er Singles und das wäre bei einer 30 cm Scheibe schon recht weit hinten (Singles haben einen Durchmesser von 17 cm.)
Gruß Frank
[Beitrag von unterberg am 23. Jan 2013, 21:55 bearbeitet]
Mr.Zuk
#5 erstellt: 24. Jan 2013, 06:09
Ist gar nicht mal so blöd! Ich habe (noch) keine Singels in dieser Größe, aber der Startpunkt entspricht tatsächlich einer 17cm-Scheibe. Na dann ist ja alles i.O.
Danke Frank für die Info.
unterberg
#6 erstellt: 24. Jan 2013, 06:57
Gerne!
Und vergiss vor dem manuellen Start bitte nicht, den Lift umzulegen, damit Deine Nadel deutlich länger hält!
Gruß Frank
[Beitrag von unterberg am 24. Jan 2013, 06:59 bearbeitet]
Mr.Zuk
#7 erstellt: 24. Jan 2013, 18:43
Jetzt frag ich nochmal ganz blöd:
Den Aufsetzpunkt kann man feinjustieren - Kann der auch komplett verändert werden? Dass ich meine 30cm-Singles eben dann auch automatisch starten kann.
unterberg
#8 erstellt: 24. Jan 2013, 18:55
Nee, leider nicht.
Du kannst den Aufsetzpunkt für 33 U/min fein einstellen, der Aufsetzpunkt für Singles passt dann automatisch.
Hier die BDA;
http://dual.pytalhost.eu/721/
Gruß Frank
Mr.Zuk
#9 erstellt: 24. Jan 2013, 19:07
Schade - aber net schlimm!
Die Feinjustierung war mir bekannt - trotzdem meinen DANK an Frank!
8erberg
#10 erstellt: 24. Jan 2013, 20:58
wenn man selber ins "Eingeweide" gehen möchte kann man es machen: der Schalter der das Tempo umstellt stellt auch um welche Form vom Kurvenrad (also bei 33 UpM die 30 cm "Strecke" und bei 45 UpM die 17 cm "Strecke" abgefühlt wird.
Ich weiß es nur beim 491, da reicht es aus die Stange dafür "auszuhängen" und es wurde immer die Kurve für "große Platte" "getanzt".
Ähnlich machen es die Dreher der "Plastikbomber-Serie" der 80er Jahre, die haben - weil Maxi-Singles modern waren - einen eigenen Umschalthebel für 30 cm und 17 cm.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 24. Jan 2013, 21:01 bearbeitet]
Problem mit Dual 1215 Startautomatik
Changeling am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  5 Beiträge
Dual 650 RC Startautomatik
buddy_D am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  11 Beiträge
Problem mit Dual 721
malte300se am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  8 Beiträge
Metric76 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  48 Beiträge
dual 721
Björn_Peng am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  14 Beiträge
Dual 721
overathbreitner am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  10 Beiträge
Dual 721
Neuling1979 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  6 Beiträge
Problem bei einem Dual 721
landfürst am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  4 Beiträge
Tonarmbalance DUAL 721
derultimativeBongo am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  22 Beiträge
Übersteuerter Output Dual 721
Sorcerer2k am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.579
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
