HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phonokabel mit Masseleitung 2,5 m | |
Phonokabel mit Masseleitung 2,5 m+A -A |
Misanthropia
20:41
erstellt: 18. Mrz 2013, ||
Hallo Leute, da mich meine Google- und Foren-Recherche leider nicht viel weiter bringt, frage ich jetzt hier mal, ob mir jemand sagen kann, wo ich ein bezahlbares Phonokabel mit Masseleitung, beidseitig Cinch, in 2,5 m Länge herbekomme. Hatte so an 20,- € bis 30,- € gedacht. Oder kann ich auch ein handelsübliches Cinchkabel in der Länge nehmen und selber ein Massekabel mit 2 Kabelschuhen anfertigen? Kann es sein, dass es die Kabel nicht in dieser Länge gibt? Wenn nicht, warum nicht? Kann nur unter sehr großem Aufwand den Plattenspieler näher an den Receiver rücken und würde das eigentlich gern vermeiden. Danke schon mal für die Antworten und viele Grüße. ![]() |
akem
21:37
Im Regelfall wird bei 2,5m die Kapazität der Leitung (viel) zu hoch. Das führt bei gängigen MM und MI Systemen zu einem seltsamen Klang, weil der obere Mittel- und der Hochton verbogen werden. Du würdest dann die Systemwahl auf wenige Systeme einschränken, die über 400pF vertragen und selbst dann würdest Du ein Phonokabel mit einer ausgesucht niedrigen Kapazität benötigen. Herkömliche Cinchkabel hätten etwa Faktor 2 zu viel Kapazität. Und dann benötigst Du auch noch einen der sehr seltenen Phono-Eingänge mit einer Eingangskapazität von sehr deutlich (!) unter 100pF. Die meisten haben mehr als das Doppelte. Tja, und dann läufst Du immer noch Gefahr, daß Du Dir auf der großen Länge ein saftiges Brummen einfängst... --> Laß es sein... Das ganze würde so nur mit einem niederohmigen MC-Tonabnehmer funktionieren, weil diese bauartbedingt a) unkritisch sind gegenüber jeglichen Kapazitäten sind b) Störungen, die ins Kabel eingestreut werden, durch die Niederohmigkeit schlichtweg kurzschließen. Entgegen landläufiger Meinung sind MCs die wesentlich robusteren Systeme ggü. Störungen jeglicher Art. Aber: MCs kosten halt in der Regel deutlich mehr als klanglich gleichwertige MM oder MI Systeme. Dafür geht's bei den MCs oben weiter raus (ob man das dann noch braucht ist ein anderes Thema... ![]() Wenn's ein MM oder MI-System sein soll: Kauf Dir lieber einen Phonovorverstärker, stelle den nahe zum Dreher und überbrücke die restliche Distanz zum Hauptverstärker mit einem stinknormalen Cinchkabel. Gruß Andreas |
Wildezeiten
21:48
so habe ich mein Entfernungsproblem auch gelöst ... ![]() Gruß Jürgen |
Misanthropia
22:00
Vielen Dank für die Ausführungen, ich kann zwar nur mit der Hälfte der Infos was anfangen, aber zumindest weiß ich jetzt, wonach ich mich schlau machen kann... ![]() Ich habe einen Pro-Ject RPM 1.3 Genie, dieser soll an einen Onkyo TX-NR 807. Da das ja alles nix High-Endiges ist, nehme ich an, der Phono-Vorverstärker ist dann die beste Alternative, richtig!? |
Misanthropia
22:13
Ich habe jetzt mal auf die Schnelle bei Amazon zwei Vorverstärker gefunden: ![]() ![]() Wird es denn, eurer Einschätzung nach, einen klanglichen Unterschied geben? Ich habe ja gegenüber Hama gewisse Vorbehalte, aber die Rezensionen sind eigentlich durchgehend sehr positiv. Und kann ich das Ding dann trotzdem noch an den Phono-Eingang meines Receivers anschließen oder muss ich einen anderen Cinch-Eingang wählen? Wäre nicht GANZ unwichtig, wegen der Quellen-Anzeige des Receivers. ![]() [Beitrag von Misanthropia am 18. Mrz 2013, 22:38 bearbeitet] |
Wildezeiten
22:21
ich habe den hier ![]() allerdings bin ich dann in den AUX-Eingang meiner Anlage gegangen |
baerchen.aus.hl
23:45
Wer kauft denn noch bei Amazon....... Wenn es günstiger Phonopre sein soll : ![]() Man muss übrigens keine Cinchkabel mit Masseleitung benutzen. Man kann auch ein normales Kabel nehmen und als Massekabel irgend ein anderes Kabel..... |
Wuhduh
Gesperrt |
07:05
erstellt: 19. Mrz 2013, ||
Einen derartiger Vorverstärker wird grundsätzlich nur an einen der sogenannten Hochpegeleingänge angeschlossen, weil ansonsten das eingehende Signal den Phonoeingang übersteuert, was zu Verzerrungen führt. MfG, Erik |
Misanthropia
11:35
Und selbst der ist bei Amazon noch fast 5,- € günstiger... ![]() |
Wildezeiten
11:39
Misanthropia
11:44
Da versandkostenfrei, immer noch bei Amazon am günstigsten... ![]() ![]() |
baerchen.aus.hl
12:21
Und warum? Weil dort die Not von arbeitslosen Südeuropäern auf schamloseste Weise ausgenutzt wird..... es gibt immer irgendwo irgend jemanden der einen Gegenstand billiger anbieten kann.... wer aber immer nur nach dem Preis schielt, wird irgendwann das Opfer seiner Gier...... |
schmiddi
12:37
Also kaufst du auch keine Produkte die in China, oder Vietnam usw. gefertigt werden, damit du nicht Opfer deiner Gier wirst Mensch, bevor man andere in dieser Art und Weise belehrt sollte man vor seiner eigenen Tür kehren. Man kann sicher über die Geschäftspraktiken von Amazon diskutieren, aber nicht beliebig einen User deswegen so angehen. Es ist ein grundsätzliches Problem in der globalen Gesellschaft. |
baerchen.aus.hl
12:56
Nur weil Produkte in Asien gefertigt werden heißt es noch lange nicht das die Menschen dort immer und überall brutalst ausgebeutet werden..... Ich kann guten Gewissens behaupten noch nie bei Amazon etwas gekauft zu haben und werde es weiterhin nicht tun. das ist meine Art zumindest hier in Europa vor der Tür zu kehren...... [Beitrag von baerchen.aus.hl am 19. Mrz 2013, 13:02 bearbeitet] |
schmiddi
13:06
Na dann ziehe ich vor deinem guten Gewissen meinen Hut und du bist ein echtes Vorbild. Wenn es ja nicht alle Arbeiter in Asien betrifft ist ja alles gut. Nur noch mal zum nachdenken: Nur weil Amazon der Arbeitgeber ist, heißt das nicht, dass alle Mitarbeiter brutalst ausgebeutet werden. Wird aber zu sehr OT hier. |
Misanthropia
13:33
Erstens wird es dort von einem Marktplatz-Anbieter angeboten, zweitens hat das nichts mit Gier zu tun, wenn man auf sein Geld schauen muss und es einem nicht beim Springen aus der Tasche fällt. Wenn das bei dir der Fall ist, freut mich das sehr für dich. ![]() |
8erberg
14:07
Hallo, wenn alle Unternehmen die Leiharbeiter einsetzen auf einer "schwarzen Liste" kommen dann kannst bei keinem mehr einkaufen. Schlimm ist der Gesetzgeber der sowas legalisiert. Logisch ist bei strammen Wettbewerb, dass jemand dann solche Wege nutzt. Peter |
Phonokabel audrey am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 3 Beiträge |
Phonokabel Kapazität einstein-2 am 24.05.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 62 Beiträge |
Anfängerfrage zu Phonokabel Bluestar am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 3 Beiträge |
6m Phonokabel? Crashdummy am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 45 Beiträge |
Welches Phonokabel? TheSoundAuthority am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 7 Beiträge |
Phonokabel Kaufberatung risikorolf am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 18 Beiträge |
als Phonokabel (MM) geeignet? vinyl-addict am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 15 Beiträge |
Phonokabel mit SME Stecker #Darkstar# am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 2 Beiträge |
masseleitung oder erde am versterker giamello am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 5 Beiträge |
besseres Phonokabel sinnvoll? eifonman am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 42 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.353
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.368
