Umrüstung auf Cinch
Mp3Guy
#1 erstellt: 20. Mai 2013, 17:45
Hallo zusammen,
mein Dual 621 ist zurzeit mit einem DIN auf Cinch Adapter am Vorverstärker angeschlossen. Leider kommt es dadurch anscheinend zum Brummen. Deshalb würde ich gerne auf Cinch Kabel umbauen.
Die Frage ist nun: Wie mache ich das am besten?
Erstes Problem: Welche Gesamtkapazität will mein Tonabnehmen Shure M75-Type D mit NB-75 EJ Nadel? Leider findet man darüber garkeine Angaben. Damit hängt dann auch direkt zusammen, was ich für ein Kabel benutzen soll. Hat jemand die Kapazität des Dual 621 Anschlusskabels vielleicht zufällig mal gemessen?
Ansonsten habe ich an folgende Kombination gedacht:
Kabel: http://www.thomann.d...ue_schwarz_weiss.htm
Stecker: http://www.thomann.de/de/hicon_hi_cm06_ntl.htm
Das Kabel hat eine Kapazität von 78pF, zu den Steckern habe ich dem Hersteller mal eine Anfrage geschickt.
Meine Vorstufe ist übrigens eine Pro-Ject Phonobox 2 mit 120pF. Meint ihr ich sollte einfach versuchen bei ungefähr 250pF auszukommen, so wie es oft empfohlen wird, oder hat jemand die genauen Werte, die ideal für meinen Tonabnehmer sind?
lG
Felix
akem
#2 erstellt: 20. Mai 2013, 17:58
Du kannst auch einfach den DIN-Stecker abschneiden und stattdessen Cinch-Stecker dranlöten. Beim roten Innenleiter kommt der rote Stecker hin (Rot wie Rechts), beim weißen Innenleiter der andere Stecker (meist schwarz). Dann könnte es aber immer noch Probleme mit Brummen geben. Die meisten Duals haben innen einen sog. Kurzschließer. Das ist eine Mechanik, die die Ausgangssignale des Tonabnehmers kurzschließt, solange die Mechanik beim Starten oder Stoppen arbeitet. An diesem Kurzschließer ist traditionell eine Massebrücke drin, die die beiden Signalmassen und die Chassismasse miteinander verbindet. Diese Brücke ist ein durchgezogener Draht, den Du zwischen den Lötstellen je einmal durchzwicken mußt. Die Chassismasse bringst Du dann durch ein separates Massekabel nach draußen, so wie es 99% aller Plattenspielerhersteller auch machen. Das Kabel schließt Du da an, wo die Massebrücke am Chassis hängt: da ist eine Schraube im Chassis mit einer Lötfahne, von der aus die Massebrücke losgeht. Da lötest Du das neue Massekabel an.
Ein neues Cinchkabel brauchst Du übrigens nicht unbedingt. Im Gegenteil: neue Kabel sind meistens erheblich dicker und sind schwer vernünftig im Dreher zu verlegen und durch die Kabeldurchführungen zu bringen.
Andreas
Mp3Guy
#3 erstellt: 20. Mai 2013, 18:30
Alles klar, danke schonmal. Wieso schließt der Herr, der diese Anleitung gemacht hat denn die Kabel auch intern neu an, wenn man da garnicht muss? http://www.zwillingssterne.de/download/UmbauDIN-CINCH.pdf
lG
Felix
volvo740tius
#4 erstellt: 20. Mai 2013, 22:45
das ist eine gute Frage und das weiß der Herr wahrscheinlich nur allein. Schirmung auf jeden Fall zusammen lassen und über das Erdungskabel nach außen führen. Nur dann brummt es nicht.
Gruß Thomas
akem
#5 erstellt: 21. Mai 2013, 17:13
Man kann es auch trennen.
Der Königsweg ist eh, ein symmetrisches Mikrofonkabel mit zwei Innenleitern zu verwenden. Die Innenleiter dienen dann zum Signaltransport und die Schirmung wird dann nur innerhalb des Drehers an den zentralen Massepunkt angeschlossen und im Cinchstecker nicht angeschlossen. Dann hat man eine symmetrische Signalführung...
Entgegen landläufiger Meinung hat man auf "Cinchmasse" seitens der Phonostufe eben nicht unbedingt Masse. Es kann auch ein sog. quasisymmetrischer Eingang sein, der dahinter einen echten Differenzverstärker hat, der auch als solcher beschaltet ist. Meistens ist da zwar ein Operationsverstärker (der ja grundsätzlich ein Differenzverstärker ist...), aber oft ist eben der nicht-invertierende Eingang direkt auf Masse genagelt, zusammen mit der vermeintlichen Signalmasse, die aber keine Masse ist sondern erst an dieser Stelle dazu gemacht wird
Andreas
germi1982
#6 erstellt: 21. Mai 2013, 22:54
Der optimale Weg ist der hier, das ist die offizielle Verkabelungsanleitung von Dual....links DIN und rechts in Cinch. Die zweite Reihe ist für dich zutreffen...das was rot markiert ist ist zu durchtrennen bei der Umrüstung von DIN nach Cinch.
Bei Dual gabs nämlich beides, und der Kunde bekam je nach Wunsch entweder DIN oder Cinch. Und meistens wurde hier DIN gewählt, denn der heimische Verstärker hatte ja meist DIN....
[Beitrag von germi1982 am 21. Mai 2013, 22:57 bearbeitet]
Mp3Guy
#7 erstellt: 22. Mai 2013, 01:04
Super Danke!!
Zur geforderten Kapazität des Shure Systems weiß niemand etwas? Wenn nicht, dann werde ich das jetzige Kabel einfach weiterbenutzen. Die Dual Ingenieure werden sich ja was dabei gedacht haben.
lG
Felix
schmiddi
#8 erstellt: 22. Mai 2013, 09:00
Gruß Thomas
Ich habe die Schirmung ebenfalls aufgetrennt und meinen Dual so auf Cinch umgebaut. Es brummt gar nicht.
Ich habe auch das Kabel dran gelassen, die originalen Kabel von Dual passen von den Werten her perfekt. Hinzu kommt natürlich auch das was Andreas mit der Kabeldurchführung erwähnt hat,
Jörg
[Beitrag von schmiddi am 22. Mai 2013, 09:03 bearbeitet]
volvo740tius
#9 erstellt: 22. Mai 2013, 20:57
mein Fehler, da nur mit dem halben Auge hingeschaut. Alles richtig, was Ihr schreibt.
Gruß Thomas
Albus
#10 erstellt: 22. Mai 2013, 21:36
Tag,
das Produkt Shure M75 in seinen zahlreichen Spielarten ist angelegt auf einen Abschluss mit 47 Kiloohm Widerstand und (insgesamter) Lastkapazität von 400-500 pF, wobei das Optimum mit 450 pF angesetzt ist (Shure-Spezifikationen). Der Widerstand kann bis 70 Kiloohm ohne merkliche Änderungen des Wiedergabefrequenzganges erhöht werden (Shure). - Es ist auch ein Abschluss mit 100 Kiloohm und geringer Lastkapazität von 100 pF möglich (Shure-BDA).
Kabelkapazität, des DUAL-Plattenspielers CS-606 (genannt der Nähe zum DUAL 621 wegen), diese hatte das Labor der Zeitschrift Fono Forum einst gemessen, und zwar 180 pF (in einem ausführlichen Test der Radio Electronics, December 1980, waren 150 pF gemessen worden; dazu dann auch ein erhellender Kommentar zu den Tonabnehmern, die 400 pF und mehr erfordern - Quelle: Library der Vinylengine).
Ich empfehle, die 47 k mit 450 pF zu realisieren, sonst wird das: Nichts.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 22. Mai 2013, 21:50 bearbeitet]
Mp3Guy
#11 erstellt: 27. Mai 2013, 21:50
Das heißt wohl, dass meine Project Phonobox II mit ihren 120 pF nicht die beste Investition war. Ist die Angabe für den CS 606 vom Tonabnehmer bis zum Anschluss oder nur für das Anschlusskabel und die Verkabelung des Tonarms kommt nochmal mit dazu?
lG
Felix
Albus
#12 erstellt: 27. Mai 2013, 21:57
Tag,
die Messdaten gelten für die Strecke vom Headshellkabel bis zum RCA/Cinch-Stecker (oder DIN bei älteren Geräten). - Versuchen kann man es doch, vielleicht gefällt es dennoch - oder gerade so.
Freundlich
Albus
akem
#13 erstellt: 28. Mai 2013, 08:53
Man kann die fehlenden pF auch in 2 mal einen Cinchstecker löten und per Y-Adapter dazu schalten. Damit kann man den Kapazitätswert auf jeden beliebigen Wert erhöhen. Nur absenken kann man ihn nicht...
Andreas
Mp3Guy
#14 erstellt: 28. Mai 2013, 12:13
Ich werde es erstmal ohne probieren. Die Lösung klingt trotzdem intetessant.
Audiorama*
#15 erstellt: 12. Jan 2023, 21:12
So Ihr "Endloslabbertaschen.
Nachdem ich mich über diese " Flachzangen" "Pseudospezialisten" und "Schwurbler", die mit vielen Worten ihre "keine Ahnung von garnix" darlegen, masslos geärgert habe, hab ich das Ganze einfach ausprobiert.
Also der Umbau funktioniert definitiv wie folgt:
Din DIN-Stecker abschneiden.
Chinchstecker (zum anschrauben) besorgen.
Kabelisolierung ein gutes Stück weit aufschneiden.
Im DIN Kabel sind 4 farbige Litzen weiss gelb grün braun und eine gemeinsame Masse (GND) sowie eine Verstärkung (Silch).
die Gelbe und die Weisse Litze (Käbelchen) jeweils in einen Chinchstecker linker Stecker/rechter Stecker (an den Stift) schrauben. Die Masse (GND) "zusammenzwurbeln" und an die GND-Schraube von Verstärker oder Mixer schrauben. FERTIG ! Alles andere könnt ihr einfach abschneiden und das Kabel dann sorgfältig mit Isolierband versiegeln. Kling astrein ohne brummen und garnix. SO GEHT DAS !
holger63
#16 erstellt: 12. Jan 2023, 21:15
Gleich zum Einstand mal ne Leiche gefleddert. Wow.
8erberg
#17 erstellt: 12. Jan 2023, 21:20
und dann noch Glück dabei...
Peter
schmiddi
#18 erstellt: 12. Jan 2023, 21:33
Aber jetzt wissen wir wenigstens wie es amtlich gemacht wird.
Ja keinen Widerspruch
8erberg
#19 erstellt: 13. Jan 2023, 11:50
der Witz ist ja: in ca. 50 % der Fälle klappt das tatsächlich so,oft genug muss man dann allerdings doch die Masse auftrennen, die Gehäusemasse extra führen, am Kurzschließer gehen...
Wenn jemand meint den Stein der Weisen gefunden zu haben kommt beim nächsten Dreher dann die Keule...
Peter
.JC.
#20 erstellt: 13. Jan 2023, 11:57
akem
#21 erstellt: 14. Jan 2023, 15:32
die Gelbe und die Weisse Litze (Käbelchen) jeweils in einen Chinchstecker linker Stecker/rechter Stecker (an den Stift) schrauben. Die Masse (GND) "zusammenzwurbeln" und an die GND-Schraube von Verstärker oder Mixer schrauben. FERTIG ! Alles andere könnt ihr einfach abschneiden und das Kabel dann sorgfältig mit Isolierband versiegeln. Kling astrein ohne brummen und garnix. SO GEHT DAS ! :X
Das Problem dabei ist nur, daß 99,99% der DIN-Kabel eben nicht so aufgebaut sind sondern das sind ganz schnöde Koax-Kabel mit nur einem Innenleiter...
Andreas
Welches System für Dual 621 ?
timo7200 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  11 Beiträge
Din-Cinch-Adapter, Masse, Dual
Da_boarisch_Hiasl am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Umrüsten auf cinch bei dual 621?
curly am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  17 Beiträge
System für Dual 621
Mp3Guy am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  9 Beiträge
Dual CS 621 brummt
Ankor am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
DIN/ Cinch Adapter
schmiergli am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  12 Beiträge
Gleichlaufschwankungen bei Dual 621
F-Bass am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
Dual 1228 auf Cinch umrüsten
phil-z am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  17 Beiträge
Neue Nadel für M75 Type D
WuazlMo am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  11 Beiträge
Cinch-Kabel Plattenspieler
Wusan am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.331
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.843
