HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pioneer pl-430 Tonarm zu leicht bei passendem Syst... | |
Pioneer pl-430 Tonarm zu leicht bei passendem System+A -A |
Petsie95
#1 erstellt: 22. Mai 2013, 01:31 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit einem Plattenspieler der Bezeichnung Pioneer Pl-430 und da ich noch nicht so viel Erfahrung habe frage ich hier um Rat. Das Problem ist, dass der Tonarm immer in der Luft schwebt, auch wenn das Gewicht bis zum Anschlag nach vorne geschraubt ist. Der Plattenspieler ist gebraucht und hatte ein System drunter, welches auch schon zu leicht war. Ich habe im Internet gelesen, dass das System ein Gewicht von 3-8 gramm haben sollte. Nun habe ich ein Ortofon OMB 5E drunter gesetzt, da im Internet ein Gewicht von 2,5 gramm ( bzw. 5 gramm mit zusatzgewicht) angegeben war. Das Ergebnis war das der Tonarm immer noch über dem Teller schwebt. Nun meine Fragen: Hat jemand Erfahrung mit dem Plattenspieler und kann mir vlt ein Foto von dem Original Tonarmgewicht schicken? Ist das im Internet angegebene Zusatzgewicht das goldfarbene Plättchen im System? (habe das System auch gebraucht und kenn mich mit Ortofon nicht so gut aus) Gibt es eventuell Möglichkeiten den Kopf zu beschweren (mit Schrauben und Muttern eventuell) oder ist davon abzuraten? Gruß Peter |
directdrive
#2 erstellt: 22. Mai 2013, 07:21 | |
Hallo Peter, da würde ich annehmen, dass das montierte Gegengewicht nicht original ist, siehe z.B. hier: Head-Fi Forum Post 243 Der Besitzer des PL-430 hat ebenfalls ein Ortofon montiert. Wenn Du einfach 'mal nach "Pioneer PL-430" googelst und Dir die Bilder anzeigen lässt, die Google ausspuckt, findest Du reichlich Bilder vom PL-430. Hier ein Bildchen vom champagnerfarbenen aber ansonsten baugleichen PL-4: Zum Zusatzgewicht: ja, das messing/goldfarbene Plättchen im System ist das Zusatzgewicht, das meines Erachtens im PL-430 auch nötig ist. Wenn das Gegengewicht tatsächlich nicht original ist, kannst Du das Headshell mit einem weiteren Zusatzgewicht beschweren. Grüße, Brent |
Petsie95
#3 erstellt: 22. Mai 2013, 13:34 | |
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe grade mal die Gewicht verglichen von außen sind sie identisch also gehe ich vom Original aus Das Zusatzgewicht ist auch im System drin. Rein theoretisch müsste es ja jetzt funktionieren. Es schwebt allerdings immer noch um ca 4mm über der Platte und der Arm kehrt immer wieder in Richtung Aufleger zurück. Kann es sein das in der Mechanik vom Tonarm was kaputt oder verstellt ist? Gruß, Peter |
directdrive
#4 erstellt: 22. Mai 2013, 15:32 | |
Würde ich annehmen, sofern der Tonarmlift abgesenkt und das Tonarmlager unbeschädigt ist. Beim PL-430 und ähnlichen Modellen kann sich durchaus 'mal was verhaken oder etwas brechen. Probier 'mal, ob der Arm sich überhaupt frei auf und ab bewegen lässt. Das vertikale Lager lässt sich an der Schraube rechts im Lagerblock justieren. Wenn da jemand dran gedreht hat, kann es sein, das das Lager einfach "festgedreht" oder geöffnet ist, da lässt sich dann gar nichts mehr ausbalancieren. Viel Glück, Brent |
Petsie95
#5 erstellt: 22. Mai 2013, 16:08 | |
Hallo und Juhuu! Wollte grade meinen letzten Beitrag editieren und sagen das ich es geschafft habe, antworte jetzt aber nochmal hier nachdem ich gesehen hab, dass du geantwortet hast. Ich habe mir grad mal die Mechanik von dem Tonarm angeguckt und unten gab es eine Feder die verstellt war, glaub ich zumindest hab sie einfach mal an eine andere Position gepackt. Und siehe da der Tonarm wurde schon weniger von dem Gewicht beeinflusst. Dann eingestellt und es läuft. Perfekt! Der Ton ist auch echt super. Falls es einige interessiert der Plattenspieler ist an einem Yamaha A-520 mit ITC W-100 (uralt) Boxen angeschlossen. Ich glaube der Thread kann jetzt als geschlossen bzw die Frage als beantwortet angesehen werden. Vielen Dank, Peter |
Pioneer PL-430 dreht nicht floert am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 39 Beiträge |
Pioneer pl-430 Auto Return funktioniert nicht Petsie95 am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer PL-740 Absenkung Tonarm Holz-Klaus am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer PL-430 läuft mit schwankender Geschwindigkeit zip1986 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer PL-750 Tonarm-Problem DLaurel am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 9 Beiträge |
Pioneer PL-980 Tonarm Problem Henry87 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 3 Beiträge |
pioneer pl-990 tonarm fehler hape55 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 3 Beiträge |
PIONEER PL-51 alfrons am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 4 Beiträge |
System für Pioneer PL 200 Analog_72 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer PL 55 X Allons! am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 6 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.495
