HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pioneer PL-430 läuft mit schwankender Geschwindigk... | |
Pioneer PL-430 läuft mit schwankender Geschwindigkeit+A -A |
zip1986
#1 erstellt: 26. Jan 2015, 09:42 | |
Hallo zusammen! Ich habe einen Pioneer PL-430 Plattenspieler (DirectDrive) bekommen und habe jetzt das Problem, dass dieser die Drehgeschwindigkeit nicht gleichmäßig halten kann. Was ich bisher schon überprüft habe sind die mechanischen Verbindungen zum Motor bzw. Plattenteller. Soweit ich das sehen und überprüfen kann sollte das alles passen, deshalb gehe ich von einem Fehler in der Elektronik aus. Ich habe alle Platinen mal genau angeschaut, aber nichts Auffälliges (wie kaputte Kondesatoren oder Lötstellen) gefunden. Was mir auch aufgefallen ist: Wenn der Teller nicht auf dem Motor sitzt, dann dreht sich dieser nicht, sondern zuckt vor und zurück, sobald man aber den Teller wieder drauf setzt dreht sich der Motor wieder ganz normal. Ist das normal? Oder kann das die Geschwindigkeitsschwankung verursachen? Könnt ihr mir vielleicht bei der Reparatur helfen, oder sagen welches Teil hier einen Fehler hat? Vielen Dank schon mal im Voraus! mfg Zip |
Wuhduh
Gesperrt |
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 23:53 | |
Moin ! Wahrscheinlich ist auf der Unterseite des Tellers ein Magnetring, der zusammen mit der eigentlichen Motorelektronik für die Antriebsregelung sorgt. Irgendwo hatte ich gelesen, daß man so ein Gerät nicht einschalten sollte ohne aufgelegten Teller, weil die Elektronik kaputtgehen kann. Einige Technics-DD haben sich wohl auf diese Weise verabschiedet. Vielleicht gibt es bei Vinylengine.com ein Servcie-Maual zum Download, aus dem Du ersehen könntest, ob sich irgendwo noch 2 Poties zur Regelung befinden. Manchmal sind die direkt von unten zugänglich. MfG, Erik |
paula.koslowski
#3 erstellt: 31. Jan 2015, 13:45 | |
hallo ihr zwei, habe das Problem auch mit meinem Pl-430. Hat schon jemand einen Lösungsansatz gefunden? Wenn ich aam Taster zum wechseln der Geschwindigkeit 33/45 herum"schiebe", ihr etwas zu Seite drücke rängt sich das kurzweilige Ungleich spielen ein. Wobei ich nicht daa Gefühl habe das der PL430 jetzt die richtige Geschwindigkeit fährt... |
zip1986
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 08:14 | |
Hallo Erik, vielen Dank für den Tipp mit den Potis! Es sind tatsächlich 2 Potis für die 2 Geschwindigkeiten vorhanden, diese sind allerdings fest verklebt und geschlossen. Es gibt aber noch einen dritten Poti, an dem man die Geschwindigkeit anhand des Strobos nachregeln kann. Ich hab den Poti ausgewaschen und dann wieder mit Korrosionsschutz-Kontaktspray eingesprüht, jetzt läuft er wieder! Paula, der Poti ist genau neben dem Schalter für den Geschwindigkeitswechsel, vielleicht ist das auch bei dir der Übeltäter!? mfg Zip |
Pioneer PL-430 dreht nicht floert am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 39 Beiträge |
Pioneer pl-430 Auto Return funktioniert nicht Petsie95 am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 2 Beiträge |
Direkt Drive mit schwankender Umdrehung am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 13 Beiträge |
Pioneer PL-255 Geschwindigkeit nicht stabil LDFreak am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer Pl 530 mikhita am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer PL 630 mit Defekt LedZep am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer PL 445 funktioniert nicht Chx1988 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer PL-L800 Probleme evil-peter am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer pl-430 Tonarm zu leicht bei passendem System Petsie95 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer Pl-560 pincher62 am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 29 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSgtKruemel
- Gesamtzahl an Themen1.557.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.189
