HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Elac 50H Problem Tonabnehmer Wechsel Ortofon 50h M... | |
Elac 50H Problem Tonabnehmer Wechsel Ortofon 50h MK2+A -A |
theshadow999
07:14
erstellt: 13. Aug 2013, |
Hallo, Da mir der Standart Tonabnehmer des Elac 50H mir nicht allzu gut gefallen hat, habe ich nun einen Ortofon 520 MK2 zugelegt. Hatte mir zwei Distanzhülsen gebastelt um die alten Tonabnehmer Schrauben nutzen zu können. Er klingt jetzt m. E. eine ganze Ecke besser, aber scheint auch die Platte zu fräsen. Da mir das kratzen nicht gesund erscheint, hoffe ich dass mir jemand einen Tipp geben kann, was ich falsch gemacht habe. Mit freundlichen Grüßen, Nic |
raphael.t
07:44
Hallo Nic! Sitzt der Tonabnehmer mit seinem Körper beim Abtastvorgang irgendwo auf der Platte auf? Sponst dürfte ein neuer Tonabnehmer nicht kratzen. Grüß Raphael |
akem
10:46
Wenn Du Distanzhülsen eingebaut hast weckt das in mir den Verdacht, daß die Nadel nicht senkrecht in die Rille tauscht und der Tonarm auch nicht parallel zur Platte ist. Kann das sein? Der Tonarm, wenn es denn ein normales (nicht konisches) Rohr ist, MUSS parallel zur Platte sein, wenn das System abgesenkt ist! Gruß Andreas |
Hörbert
07:03
erstellt: 14. Aug 2013, |
Hallo! Hm, bist du dir sicher die gesamte Justage korrekt durchgeführt zu haben? Das klingt für mich nach einem groben Fehler bei der der Einbaulage, dem VTA oder der Auflagekrafteinstellung. Hier eine Anleitung nebt kostenlosem Schablonendownload mit deren Hilfe du die Justage überprüfen kannst: ![]() Viel Glück bei der Fehlerbehebung. MFG Günther |
theshadow999
08:25
erstellt: 28. Aug 2013, |
Danke für den Link! Werde mich in den nächsten Tagen mal in das Schablonen Thema einlesen. Habe nun festgestellt, dass es wirklich am eingestellten Auflagedruck gelegen hat. Jetzt ist er zwar etwas leicht, aber er läuft gut. Da ich nun neue Platten gekauft habe und diese nicht ruinieren möchte, wäre das Einstellen des Anti Skating für mich noch interessant. Habe hierzu bisher nur eine Methode mit einem glatten Plattenrohling gefunden. Gibt es noch eine andere Methode außer dieser und Kanallautstärkenvergleich? MfG |
Platte74
10:06
Was heißt denn "etwas leicht"? Beim Miracord 50H kann man die Auflagekraft mit dem Skalenring am Tonarm doch sehr präzise einstellen. Das Ortofon 520 MkII mag eine Auflagekraft am oberen Ende des empfohlenen Bereichs, bei meinem 50H (Mk I) läuft es mit 1,75g. Also: Tonarmgewicht mit der Stellschraube so lange verschieben, bis der Tonarm (bei Antiskating 0) in Waage ist und dann 1,75 auf der Skala am Ring einstellen. Das Antiskating kann geringfügig höher eingestellt werden als die Auflagekraft, also etwa auf 2 (so gravierend wirken sich kleine Abweichungen nicht aus). Dann harmonieren Tonabnehmer und Dreher sehr gut, und kratzen darf da nichts. Weitere Justage ist beim Miracord eigentlich nicht vonnöten, den Überhang kann man ja ganz einfach mit der Schraube vorne am Tonarmkopf einstellen, wenn der Tonarm arretiert ist (so, dass die Nadel genau über der Spitze des Justierkegels hängt). Analoge Grüße Malle |
Problem Elac Miracord 50H mc_vinyl am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 7 Beiträge |
Elac Miracord 50H II paschqual am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 19 Beiträge |
Systemsuche für Elac 50H Belzebub69 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 5 Beiträge |
ELAC 50H II tschabippe am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 46 Beiträge |
Elac 50H II Plattenspieler Blaubeertörtchen am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 11 Beiträge |
Elac 50H Tonarmlift ausgefallen Eisenberg am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 2 Beiträge |
Probleme mit Elac Miracord 50H earn91 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 8 Beiträge |
Elac 50H hängt bei 30cm Bastelwut am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Netzbrummen beim Elac Miracord 50H Platte74 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 9 Beiträge |
Elac Miracord 50H - Motorlager ölen? Platte74 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.646
