HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit dem Dual 626 | |
Problem mit dem Dual 626+A -A |
Chx1988
12:15
erstellt: 17. Aug 2013, |
Ich habe mir vor kurzem einen Dual 626 zugelegt, nachdem beim ursprünglich angeschafften 741 nach nur wenigen die Stopp-Automatik nicht mehr funktionierte :-/ Soweit so gut. Von der Verabeitung her gefällt mir der 626 deutlich besser als der 741, doch musste ich feststellen, dass viele LPs sehr unschön abgespielt werden. Der Dreher ist mit hohen, tiefen und etwas lauteren Tonlagen restlos überfordert und klingt dabei wie ein Paar billigster PC-Lautsprecher. Liegt das am Gerät selber oder sollte ich die Nadel bzw. den Tonabnehmer wechseln? VG Christoph |
kölsche_jung
Moderator |
12:31
was für ein tonabnehmer ist denn montiert? |
Chx1988
15:42
kölsche_jung
Moderator |
15:58
das sieht mir nach einem ULM-System aus ... die Bezeichnung steht unter dem System ... ULM55E oder ULM60E ... schau einfach mal nach dann kannst du direkt mal nachschauen, ob an der Nadel auch was steht ... da könnte Dual DN155E stehen ... schau einfach mal drunter ... Es könnte eine "verbrauchte" Nadel sein, es könnte eine schlechte Nachbaunadel sein ... Justagefehler können grundsätzlich auch sein, bei den "normalen" Duals kenne ich mich besser aus, mit dem ULM-Armen nicht so wirklich ... wenn dir hier keiner wirklich hilft, würde ich dir übrigens das ![]() |
Siddy1
17:10
erstellt: 03. Jan 2014, |
Hallo, ich habe einen Dual 626 bekommen, bei dem der DIN-Stecker fehlt. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, was besser ist: Das Original wiederherstellen, aber wie ist dann die Belegung des Steckers? Oder die vier Kabel auf Cinch umlöten, aber welche Kabel müssen dann auf welchen Stecker? Danke für Eure Tipps!!!!! Siddy |
8erberg
17:55
Hallo, Du kannst natürlich RCA-(Cinch)-Stecker anlöten bzw. anschrauben. Die Standardfarben sind: rot: Signal rechts weiß: Signal links grün: Masse rechts blau: Masse links Sicherheitshalber bis zum Kurzschließer durchmessen oder dort direkt neue Kabel (niederkapazitiv! kein Voodoo!!) - Tip: ![]() anschließen. weitere Infos zu Deinem Dreher: ![]() Serviceheft: ![]() Plattenspieler ausbau (um an den Kurzschließer zu kommen): ![]() Bei Deinem Dreher sind es jedoch 3 (!) Schrauben!!!! Peter |
Siddy1
22:18
Danke für die Hinweise - leider bin ich da als blutiger Laie etwas überfordert, deshalb muss ich nochmals nachfragen: Wenn ich auch Chinch umsteige, welches Kabel muss ich dann wohin löten? Also, wohin müssen die Massekabel gelötet werden? ![]() Danke Siddy |
8erberg
23:21
Hallo, daher der Hinweis: gugg Dir es erst einmal am Kurzschließer an, ob dort die Massen miteinander verbunden sind oder getrennt. Am Besten durchmessen mit einem Multimeter. In der Serviceanleitung siehst Du genau wo welches Kabel sitzen soll, aber mach nix ohne vorher durchzumessen!!! Peter |
2xmono
09:19
erstellt: 04. Jan 2014, |
Hallo Siddy, hier eine kleiner Belegungsplan, wie man die Cinchstecker an das orginal Kabel anlöten muss. ![]() ![]() Um das Kabel komplett zu erneuern muss der Dreher komplett aus der Zarge und das ist etwas tricki da er eine Frontbedienung hat. Es reicht allerdings vollkommen den Din Stecker einfach durch Chinchstecker zu ersetzen. [Beitrag von 2xmono am 04. Jan 2014, 09:36 bearbeitet] |
Siddy1
22:36
Vielen Dank 2xmono, ![]() ![]() das hat mir sehr geholfen, ich habe es zunächst provisorisch versucht, hat alles super geklappt. Jezt habe ich nur noch das Problem, dass die Haube - wahrscheinlich bei einem Polierversuch verursacht auf der Oberseite matte Stellen hat. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese mattgeschliffene Stelle wieder zum Glänzen bringen kann? Das wäre nett. Gruß Siddy |
DUAL 626 mit TK242 thsc61 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Tonarmjustierung bei Dual 626 mas82 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 5 Beiträge |
Dual 626 Tonarmauflage InFlames76 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 5 Beiträge |
DUAL CS 626 ? schlammerli am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 24 Beiträge |
Dual CS 626 brummt Rille65 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 10 Beiträge |
Dual 626 Motor brummt Erhabenheit am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 8 Beiträge |
Plattenspielerkauf / Preiseinschätzung Dual 626 nreoj78 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 24 Beiträge |
Dual 626 automatic - Funktion reparieren Leo9822 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 3 Beiträge |
Schallplattenspieler DUAL CS 626 -Valli- am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 15 Beiträge |
Abdeckhaube DUAL CS 626 -Valli- am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.824
