HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 721 kriegt keinen Strom | |
Dual 721 kriegt keinen Strom+A -A |
axpunk
#1 erstellt: 30. Sep 2013, 19:06 | |
Hallo, hab mich hier im Forum schon schlau gemacht: Wird wohl der Entstörkondensator (Trafo und/oder Netzschalter) und die Feinsicherung getauscht werden müssen. Könnte vielleicht jemand die passenden Conrad-links dazu posten? (Hab echt keinen Schimmer, welche Kondensatoren und Sicherungen ich da brauche). Beste Grüße und danke im Voraus Ax |
Fhtagn!
#2 erstellt: 30. Sep 2013, 19:39 | |
germi1982
#3 erstellt: 30. Sep 2013, 20:10 | |
Servicehandbuch, da kann man aus dem Schaltbild entnehmen wo die potentiellen Schwachstellen sitzen. Ein Ersatz für einen dieser Patienten wurde ja schon verlinkt. Der nächste Patient ist ein 10 nF X2 275 VAC, der sitzt parallel zum Schalter. Der 47 nF sitzt im Netzteil primärseitig, da sitzt auch ein 68 nF vor der Glimmlampe. Das müssten auch solche Knaller sein. Sicherung ist 250 VAC, träge mit 0,125A. Dürfte eine normale 5x20mm Feinsicherung sein. Das ist auch die einzigste Sicherung in dem Gerät. http://www.conrad.de...raege-T-Inhalt-10-St http://dual.pytalhost.eu/721s/ Und immer dran denken, Stecker aus der Steckdose wenn du an dem Gerät bastelst! [Beitrag von germi1982 am 30. Sep 2013, 20:16 bearbeitet] |
axpunk
#4 erstellt: 01. Okt 2013, 08:41 | |
Super! Danke Euch! |
AnthonyP
#5 erstellt: 02. Okt 2013, 07:44 | |
Hallo Ax, wenn der Dreher "tot" ist, dann ist oft auch der große 1000µF/63V Siebelko hin. Das große goldene Ding. Der verursacht einen Kurzschluss und haut die Sicherung durch. Also direkt mit tauschen. Gruß Jo |
axpunk
#6 erstellt: 02. Okt 2013, 23:04 | |
ok, danke. haettest du da auch noch einen link, welcher da passen würde? |
Fhtagn!
#7 erstellt: 03. Okt 2013, 12:32 | |
Da passt jeder Elko mit den genannten Werten. Radial ist der meiner Erinnerung nach. |
germi1982
#8 erstellt: 03. Okt 2013, 12:37 | |
Ich meine es wäre ein axialer, zumindest findet man einen axialen dicken silbernen Elko auf der Motorsteuerung: http://www.dual-doktor.de/assets/images/DD3.jpg Allerdings kann man natürlich auch einen radialen nehmen und mit Automatendraht eine Anpassung vornehmen. Die einfachste Möglichkeit ist aufmachen und reinschauen. Radial ist beide Anschlüsse an einer Seite, Axial pro Seite ein Anschluss. Prinzipiell kannst du eine Spannungsfestigkeit höher als auf dem verbauten Elko steht nehmen, die Dinger sind seit damals geschrumpft. Dann sieht der nicht ganz so verloren auf seinem Platz aus. [Beitrag von germi1982 am 03. Okt 2013, 12:44 bearbeitet] |
Fhtagn!
#9 erstellt: 03. Okt 2013, 12:47 | |
Stimmt, ist ein axialer. |
axpunk
#10 erstellt: 03. Okt 2013, 13:14 | |
Leute, ihr seid die besten! |
Dual 721 läuft nichtmehr! mpha am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 6 Beiträge |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
Dual 721 overathbreitner am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 10 Beiträge |
Dual 721 Neuling1979 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 6 Beiträge |
Fragen wegen Dual 721 currywurst am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 12 Beiträge |
Dual CS 721 Beratung! Turan am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 12 Beiträge |
Dual 721 vs Dual 731q analogundso am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Dual 721 malte300se am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Erdungskabel Dual CS 721 Invisibleman am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 9 Beiträge |
Bedienungsanleitung für DUAL 721 Jens075 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.465
