HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics EPS, Nagaoka MM321 und Jico-SAS | |
Technics EPS, Nagaoka MM321 und Jico-SAS+A -A |
Burkie
18:01
erstellt: 17. Feb 2014, |||
Hallo, es heißt immer, das bekannte Nagaoka MM321 sei ein quasi Nachbau eines dieser Technics EPS (270, 207, weiß nicht). Hierzu gäbe es auch bessere Nachbaunadeln von Jico-SAS. Kann jemand etwas Klarheit in die Typenvielfalt der National/Technics-Tonabnehmer und der Jico-Nadlen bringen? Grüsse ![]() |
mathi
19:14
Schliesse mich dem mal an ![]() Habe kürzlich ein EPC 270 Tonabnehmer ergattert und suche dafür eine brauchbare Ersatznadel/Einschub. Eine SAS ist mir erstmal zu teuer, da ich auch nicht weiss, ob der TA überhaupt einwandfrei i.O. ist. (War kein Nadeleinschub dabei) |
Burkie
19:47
Ist das MM321 ein quasi Nachbau vom EPC270? Grüsse ![]() |
Detektordeibel
20:37
"Ja, aber" Was die SAS Nadel angeht gibts (scheinbar?) aber auch hier und da Probleme mit 270C Nachbauten was die Passform angeht. ![]() ![]()
Directdrive meint gelesen zu haben das 270er hätte seine Wurzeln bei Excel und das heute als "Sumiko Oyster" vertriebene System (früher Unitron etc) und das Excel ES 700 und ihre derivate wären mehr oder weniger das Gleiche, nur die Nadeleinschübe sind nicht bzw. nur teilweise kompatibel. Sehen zwar recht ähnlich aus aber das tut ein Shure M75 auch, also ggf doch nur gequatsche. ^^ |
Burkie
21:17
erstellt: 27. Feb 2014, |||
Danke für die Antworten. Ich war am überlegen, eine bessere Nadel für das Nagaoka MM321Be, sozusagen aus Neugier, ob sich da klanglich noch was tut. Welche Nadeln könnte man denn dazu empfehlen? Wo bekommt man sie denn? Grüsse ![]() |
blademage
13:52
erstellt: 01. Mrz 2014, |||
Probier doch einfach mal eine EPS270ED Nachbaunadel. Wenn die passt, passt auch die SAS Nadel, mit der ich am EPC270CII sehr zufrieden bin. |
directdrive
14:08
Ich meine nicht "gelesen zu haben", ich habe alle genannten Tonabnehmer bereits mehrfach besessen und soweit möglich Infos dazu gesammelt. Und mit Infos meine ich NICHT nachgelabertes Zeug, das ich irgendwo im Web oder irgendwelchen Foren gelesen habe. Unitron ist übrigens ein Hörgerätehersteller, du meinst wahrscheinlich Unitra. Jeder so wie er kann. |
Burkie
14:40
Aha, danke. Da du dich ja anscheinend blendend auskennst, passt denn eine Jico SAS -Nadel für ein EPC270C an ein Nagaoka 321BE? Grüsse ![]() |
blademage
15:10
Ich habe jetzt nur das EPS. Vor zehn Jahren hatte ich ein Nagaoka 321 auf dem eine Technics Nadel Nachbaunadel steckte. Gepasst hat sie (hatte zumindest keine Probleme damit und der, der damals den Dreher gekauft hat, hat auch nie was Gegenteiliges gesagt). Wenn Du erstmal in eine alte oder Nachbaunadel investierst, weisst du obs passt. Jico hat aber auch die 321b SAS im Programm (einfach nach 321 suchen rechts oben). Sind aber lt. Jico identlische Einschübe. |
directdrive
18:04
Ja, ich kenne mich blendend aus. In den 321BE-Body passen alle Nadeln für EPC-270 und 270 II. Einen Jico-Einschub habe ich noch nie hier gehabt, wenn der ins 270er passen soll, passt er aber auch ins 321BE. Nur noch 'mal zur Klärung: das EPC-270 stammt von Technics und nicht von Excel. Das Nagaoka 321 sowie verschiedene Sumikos, Corals, A&Rs, Clearaudios, Sonotones, Tectrons, und was weiß ich noch alles sind dagegen Varianten des Excel QD-700/ES-75. Das ursprüngliche Design dieser Abtaster stammt meines Wissens von Grace, gefertigt wurde und wird seit Ende der 70er von Excel Sound. Hier z.B. ein Nagaoka mit Tonacord-Nadel: ![]() Grüße, Brent |
Burkie
18:35
Hallo, in welchem verwandschaftlichen Verhältnis stehen denn dann das Nagaoka 321Be und das Technics EPC-270 zu einander? Bei Jico finde ich unter 321 folgende Nadeln: ![]() ![]() Kennt jemand genaueres dazu? Sind das identische Nadeln? Grüsse ![]() [Beitrag von Burkie am 01. Mrz 2014, 18:42 bearbeitet] |
blademage
20:37
Ich habe keine Ahnung von Familieären Verhältnissen, aber die Unterteile der Bodies sind mechanisch voll kompatibel. Unterschiede bestehen definitiv im (plastik-)Gehäuse und möglicherweise in der elektrischen Auslegung des Generators. Für Teleton wurde das System auch gebaut. Das war dann ganz grün (Plastik in der selben Farbe wie der Nadeleinschub). Hatte meine Oma an ihrem Philips. Müsste mal meine Schwester fragen, ob sie den Dreher noch hat, dann könnte ich es abknipsen. Als Kind dachte ich deswegen, alle Plattenspieler hätten die gleichen Nadeln. Mein Opa hatte das Nagaoka, meine Oma das Teleton (oder Teletone?) und mein Bruder das National (nicht Technics). |
Burkie
23:44
erstellt: 10. Okt 2018, |||
Hallo, danke für alle Antworten. Ich krame das nochmal hervor. Was ist denn der Unterschied zwischen Technics EPC 270 II und EPC 270 C? Gruss ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
23:48
Römisch II = Nachfolgemodell , C wie Conische Nadel |
Burkie
23:50
Hallo, sind die beiden also - bis auf die mitgelieferter Nadel - identisch? Gruss ![]() |
ParrotHH
23:53
Huhu! Ich kann bei meinen hier vorliegenden Bodies hier nur einen kleinen Unterschied beim Plastikgewand ausmachen. Der Rest des Systems ist m. E. identisch. Parrot |
Burkie
23:59
Danke für die Antworten! Wir sprechen hier von EPC 270 II und EPC 270 C? Inwieweit unterscheidet sich das Plaste-Gewand? Die Nadeleinschübe selber sind aber voll austauschbar untereinander? Gruss ![]() |
ParrotHH
00:12
erstellt: 11. Okt 2018, |||
"EPC 270 C" (bei mir beschriftet mit "Technics") und "EPC 270 C II" (bei mir beschriftet mit "National Panasonic"), also beide mit "C"
Müsste ich fotografieren, zum Beschreiben bin ich schon zu besoffen... Na gut, beim 270 C ist am vorderen Ende der Aushöhlung für den Metallbody ein Plastiksteg, der Zwischenraum ist mit Kleber ausgefüllt. Beim 270 C II ist dieser Bereich ohne Steg einfach vollständig aus Plastik.
Ja! Parrot |
Burkie
00:19
Hallo, danke sehr! Ich habe mir die Jico-SAS-Nadel für EPC 270 C gekauft. Ich habe nur ein Nagaoka MM 321 Be. Da passt die Nadel zwar drauf, aber optisch nicht so gut. Der Plaste-Halter des Einschubs ist bei Jico kürzer als bei der Nagaoka-Original-Nadel, ausserdem geht die Jico-Nadel nur recht stamm hinein. Da habe ich mir gedacht, mit einen günstigen Technics-Body zum Vergleich und experimentieren zu zulegen. Das also zum Hintergrund meiner Fragen. Gruss ![]() |
blademage
11:01
Kompatibel sind sie. Die unterschiede liegen wohl einerseits in den Abständen der Spulen und andererseits in den Fertigungstoleranzen. Kompatibel sind sie alle: National/Panasonic/Technics/ EPC 270 xxxx (Es gibt ja auch noch ED, etc.), Tonar Diabolic, Nagaoka 321 und noch ein paar weitere Derivate/Klone. Laut alter Datenblätterabschriften unterscheiden sie sich alle nicht. Bei Technics wurde nur umgelabelt um der MK2 Generation Rechnung zu tragen und dem "EPC 270 mkII ED" einen klingenden Namen und höheren Preis als dem C MkII mit sphärischer Nadel zu geben. Das Nagaoka ist ebenso voll kompatibel wie das aktuelle Tonar Diabolic. Auch Sanyo und andere Hersteller hatten Derivate im Programm. Spricht wohl für die Tauglichkeit des Systems. Ich liebe es. Selbst mit el. Nachbaunadel ist es gut brauchbar. |
Burkie
19:43
erstellt: 02. Nov 2018, |||
Hallo, Technics EPC 270 C ist nicht ganz kompatibel zu Nagaoka 321. Beim Technics ist der Generator oben eingeschnitten, bei Nagaoka hingegen abgeknickt. Deshalb gehen die Technics-Nadeln in das Nagaoka auch nicht ganz tief hinein. Letzteres, das 321, ist wohl als Tonar Diabolic wieder auferstanden, allerdings mit wesentlich mehr Ausgangsspannung. Ausserdem gibt es das Pioneer PC-X10. ![]() Schon lustig, welch langes Leben in verschiedenen Wiedererstehungsformen ein so altes System doch hat. Gruss ![]() |
Technics mit Jico SAS S04-Hotspur am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 35 Beiträge |
JICO EPS 270ED SAS Nadel für NAGAOKA MM - 321 BE system AnalogMurmur am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 24 Beiträge |
JICO SAS Nadel enttäuscht bas87 am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 53 Beiträge |
echnics 270 C + Jico SAS oder Technics 205C IIX+ Jico EPS-205EX kaufen? Trisolaris am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 6 Beiträge |
SAS EPS 270 .JC. am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 6 Beiträge |
Nagaoka MM-321BE Ersatznadel gesucht - Günstigen Nachbau, Jico SAS oder doch neuen TA kaufen? N-Tense am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 25 Beiträge |
Jico EPS-202 SAS mit Spinnerpreis zum Filosofieren Wuhduh am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 20 Beiträge |
Jico SAS Nadel Garantiefall? bansheerider8 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 52 Beiträge |
Jico SAS Nadel TomHo am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 5 Beiträge |
JICO SAS - Produktion eingestellt. Dan_Seweri am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 85 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_qtPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.966
