dumme Fragen zum Überhang (Technics)
Reality2000
#1 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:13
Moin moin!
Ich habe mal eine selten blöde Frage, die mich dennoch beschäftigt, rein aus Interesse.
Ich habe nun meinen neuen TA auf neuer Headshell montiert und peinlichst genau auf die Technics-üblichen 52mm Überhang eingestellt.
Was würde/könnte passieren, wenn ich z.B. nur 50mm oder sogar 55mm einstelle?
Schade ich der Nadel, verzerrt der Klang, ist das innerhalb der Toleranz?
Würde mich über einen lebendigen Meinungsaustausch freuen.
LG
doc_barni
#2 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:25
Hallo Reality2000,
eine saubere Justierung ist durch nicht zu ersetzen, als vielleicht durch eine noch saubere Justierung.#
Was den Rest Deiner Frage betrifft: Probieren
Die Auswirkung auf den Tonträger:
Der Schlosser sagt mit Recht: Nach fest kommt ab.............aber wer will das schon...
...übrigens sagte mal Jemand sehr schön:
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten..... Das finde ich super....
also ruhig Fragen....
freundliche Grüsse
Wolfgang aus Westfalen
[Beitrag von doc_barni am 07. Mrz 2014, 16:45 bearbeitet]
Hörbert
#3 erstellt: 07. Mrz 2014, 17:21
Hallo!
Das ist ganz simpel, du erhöhst dadurch den Anteil an Abtastverzerrungen, von möglichen unter einem Prozent auf einen ungleich höheren Wert von wohlmöglich 2-3%
Manchen mag das sogar gefallen.
MFG Günther
Albus
#4 erstellt: 07. Mrz 2014, 17:56
Tag,
du fragst nach 55 mm?. - Nun, wenn du den Schablonenabstand (Gummi bis Nadelspitze unter Auflagekraft) von 52,0 mm auf 55,5 mm verändertest - und sodann auch den mit dem Überhang in der Tonarmgeometrie verbundenen Kröpfungswinkel von 22° auf 24° verändertest (Tonabnehmer um knapp 1 mm nach innen einwinkeln), dann hättest du eine nur gerade noch taugliche Geometrie verändert zu einer gut tauglichen Kombination von Überhang und Kröpfung.
Das Original ist/war eine Geometrie, die noch für die Zeit der 7 Zoll-Single gemacht war: Die Nulldurchgänge bei 53,6 und 111,2 mm, der Abspielbereich der Single reichte im Innersten bis an 53,975 mm heran. Für die mehr oder weniger Single-lose Epoche der LP, innerster Abspielbereich ist standardmäßig bei 57,5 mm ergibt sich dann mit der Originaleinstellung kein innerer Nullpunkt mehr - aber ein Maximum an potentiellen Verzerrungen aus dem Fehler des horizontalen Spurwinkels, sowohl innen wie außen. Markant besser ist dann bei dem (befragten) Überhang von 17,5 mm (gegenüber 14 mm) - dass kommt bei 55,5 mm statt 52 mm heraus - die Einstellung mit den Nullpunkten bei 63,1 mm innen und 119,2 mm außen.
Verwirrt es dich mit dieser Antwort auf deine Frage - so lasse es wie es eben so jetzt ist. - Und der Tonarm steht mit der SH-4 und dem 18 mm hohen Tonabnehmer parallel zur Plattenoberfläche - oder fällt nach vorn hin deutlich ab?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 07. Mrz 2014, 18:18 bearbeitet]
Technics SL-2000 - Überhang
stereotom am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  4 Beiträge
Überhang Technics SL-Q2
DoktorDe am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  24 Beiträge
Überhang
Funkster_2 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  6 Beiträge
Überhang
DADAProduktion am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  7 Beiträge
Überhang beim SL-3210 !
stoppok am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  9 Beiträge
Überhang einstellen
Roadflyer90 am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  9 Beiträge
Überhang 1229
HerEVoice am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
reloop 6000 - Überhang
dobro am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  10 Beiträge
überhang einstellen/schablone benutzen
ctts am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  58 Beiträge
Kröpfung + Überhang
jentz68 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.600
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
