HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Adapter für Hitachi Anschluss gesucht (Hitachi MT-... | |
Adapter für Hitachi Anschluss gesucht (Hitachi MT-MD28)+A -A |
sebson0711
#1 erstellt: 04. Apr 2014, 12:22 | |
Hallo, ich habe einen Hitachi Schallplattenspieler (Modell HT-MD28 ) bekommen, der noch in einem sehr guten Zustand ist. Würde ihn gerne an meinen Pionieer Verstärker anschließen, allerdings hat der Plattenspieler einen mir unbekannten Stecker, der wahrscheinlich nur an die zugehörige Anlage passt. Der Pioneer Verstärker hat ganz normale Cinch-Anschlüsse. Habe hier einen Foto Link zu besagtem Stecker und dem Verstärker angehängt: Daher die Frage, gibt es dafür einen Adapter oder die Möglichkeit das irgendwie zu überbrücken!? Würde mich über Tipps oder eine Idee freuen! Vielen Dank, Sebson [Beitrag von sebson0711 am 04. Apr 2014, 12:25 bearbeitet] |
tjs2710
#2 erstellt: 04. Apr 2014, 12:55 | |
Hallo Sebson, und hallo erst mal hier im Forum! Der Plattenspieler stammt sicher aus einer kleinen Kompaktanlage oder sowas. Für mich sieht das so aus, als wär bei dem Stecker des Players, von links nach rechts, erst die beiden Ausgänge R & L des Drehers, dann die dazu gehörige Masse und links ist das wohl die Stromversorgung des Plattenspielers. Du müsstest also, um den Plattenspieler zu nutzen, mal nachmessen, was an den beiden recht aussen gelegenen Kontakten anliegt, natürlich bei dem Quellgerät, um dann mit einem separaten Steckernetzteil den Dreher versorgen. Das ist sicher nicht das Problem, ist nur eine Sache der Stecker, wobei da ein passender angelötet werden müsste. Es kann auch noch sein, dass im Plattenspieler sogar ein Vorverstärker eingebaut ist, der auch über die beiden rechten Anschlüsse mit versorgt wird. Müsste man mal schauen, sieht man so dem 5-fach Stecker nicht an. Einen Adapter wirst du sicher keinen finden, den du einfach drauf steckst, da muss schon, nicht viel, aber ein wenig gelötet werden. Als' dann! thomas |
sebson0711
#3 erstellt: 04. Apr 2014, 13:02 | |
Vielen Dank für die schnelle & kompetente Antwort! …dann hat sich die Sache mit dem Adapter wohl geklärt, schade! Von Lötgeschichten habe ich leider keine Ahnung und lass lieber die Finger davon, dann schau ich lieber nach einem anderen Gebrauchten und verkaufe meinen… Danke, Seb |
volvo740tius
#4 erstellt: 04. Apr 2014, 13:03 | |
Hallo, glaube nicht, dass es da einen Adapter gibt. Der Plattenspieler wurde über die Anlage mit Strom versorgt. Laut gefundenen Typenschild im Netz läuft der mit 12V Gleichstrom. Da wirst Du um etwas Lötarbeit nicht herum kommen. 12V DC Netzteil besorgen und die Phonokabel empfiehlt es sich auch neu zu machen auf Cinch. Gruß Thomas |
germi1982
#5 erstellt: 05. Apr 2014, 16:51 | |
Wobei das mit Cinch ja schon halbwegs der Fall ist, theoretisch müssen da nur Stecker dran. Ganz links der rote ist Signal rechts, die weiße Ader ist Signal links und das mit schwarzem Schrumpfschlauch isolierte ist die Abschirmung des Kabels die als gemeinsame Signalmasse fungiert. Praktisch würde ich das komplette Kabel ersetzen. [Beitrag von germi1982 am 05. Apr 2014, 16:52 bearbeitet] |
*gonzo0815*
#6 erstellt: 22. Sep 2014, 11:02 | |
Guten Tach im Forum! Ich hatte das selbe Problem mit meinem Hitachi HT-MD30. Habe das Gehäuse geöffnet und neu verkabelt. Ein einfaches geschirmtes Chinchkabel mit linkem und rechten Kanal oder eine Chinchverlängerung einseitig abisolieren und direkt im Gerät auf der kleine Platine anlöten. Polung ist ersichtlich und nicht das Problem. Der Plattenspieler wird mit 12V betrieben,dazu reicht aber ein Steckernetzteil aus. Die Polung um das DC in Kabel richtig zu schalten ist auch im Gerät zu sehen,zur Not hilft ein Multimeter mit Durchgangsmessung. Wenn nötig mache ich gern mal ein Foto von der Verdrahtung! MfG |
sebson0711
#7 erstellt: 22. Sep 2014, 12:16 | |
Oh super, danke für deine Antwort - habe mittlerweile noch einen anderen Spieler gefunden, wenn ich mal etwas Zeit finde, probier ich's aber mal aus. Falls ich Schwierigkeiten habe, melde ich mich einfach nochmal! |
Umbau Hitachi MD28 Anschluss garaldo_gauda am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 8 Beiträge |
Audio Technica Hitachi MT-30 manolo_TT am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 13 Beiträge |
Hitachi PS-38: TA gesucht. klausES am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2023 – 6 Beiträge |
Tonarm Hitachi vincent1958 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 22 Beiträge |
Neues Phonokabel für Hitachi ps. 38 gesucht paulfant am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 7 Beiträge |
Ersatz für Hitachi PS 48 gesucht 0ip0ip am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 15 Beiträge |
Hitachi Ht 356 Peyotl85 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer für Hitachi HT550 schmiddi am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 7 Beiträge |
Hitachi HT L 5, Unterlagen & Infos gesucht 944_ST_2 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
HILFE BEI ALTEM HITACHI PLAYER GESUCHT LPDan am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.391
