HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » RP40: Wenig Luft zwischen Platte und System | |
RP40: Wenig Luft zwischen Platte und System+A -A |
Goblinmaster
13:32
erstellt: 06. Apr 2014, |
Hallo zusammen! Ich bin neu im Forum, aber da ich seit gestern stolzer Besitzer eines Rega RP40 bin, habe ich gleich ein paar Fragen, die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Beim RP40 ist ja das Elys40-System vormontiert. Ich finde auch, dass das super klingt. Allerdings ist bei ir zwischen Platte und System gerade mal 1 mm "Luft" nach oben. Bisher habe ich keine Aufsetzer feststellen können. Rein visuell ist das aber sehr knapp, finde ich. Ist das normal? Den Arm habe ich nach Beschreibung exakt (zumindest so exakt wie möglich - ich habe leider keine Waage) ausgerichtet und justiert. Und mehrfach überprüft. Und eine zweite Frage: Der Tonarm-Lift hat beim Absenken wenig bis überhaupt keine Dämpfungsfunktion. Wenn ich den Lift langsam runterlasse, geht der Tonarm zwar langsam runter, allerdings nur so langsam, wie ich den Lift bewege. Ich "halte" mit dem Lift quasi den Tonarm, bis er auf der Platte aufliegt. Ist das bei alle Rega so? Ich würde den RP40 ungern nach ein paar Tagen wieder zurückgeben müssen und reparieren lassen. Das wäre sehr ärgerlich. Oder gucke ich da gerade mit Argus-Augen? Danke für Tipps und Antworten. |
Albus
15:52
Tag, zunächst die Lift-Funktion betreffend, bei Rega-Plattenspielern ein Bauteil, welches mal sehr langsam den Arm absinken lässt, mal aber geradezu fallend macht - wie in deinem Fall. Normal ist das aber nicht, normal ist es wie in diesem Video bei ca. 3 Min bis 3.20 sec zu sehen, sanft führt die Liftmechanik bzw. die Liftbank den Arm mit Tonabnehmer in Richtung und auf die Plattenoberfläche: ![]() Der Spalt zwischen Unterkante des Elys40 und der Plattenoberfläche ist tatsächlich knapp bemessen, cirka 1,0 bis maximal 1,5 mm unter passender Auflagekraft, was aber nicht nur bei Rega-Abtastern der Fall ist; wobei 1,5 mm Spielraum schon als reichlich anzusehen sind, ein Millimeter sollte genügen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 06. Apr 2014, 15:54 bearbeitet] |
Goblinmaster
16:00
Vielen Dank! Schonmal etwas beruhigend. Sollte ich wegen der Liftfunktion reklamieren? Es stört mich zwar ein wenig, ich glaube aber auch, dass ich das ganz gut ignorieren kann ... |
Albus
16:08
Tag erneut, die einem in die eigene Hand gegebene Liftfunktion ist bei vielen manuell zu bedienenden Plattenspielern üblich, letztlich erlaubt dies einem auch eine im Einzelfall je dosierte Positionierung der Nadel, beispielsweise bei einer welligen Platte vermeidet man per Hand ein Absetzen im falschen Moment. Also,... Freundlich Albus |
akem
16:23
Prüfe mal, ob unten auf dem Lift noch so ne schwarze Plastikkappe sitzt oder ob die vielleicht fehlt. Wenn sie fehlt läuft gerne mal das Silikonöl raus. Das ist so ne zähe Pampe, die den Lift bremst. Man kann das auch selbst reparieren, aber wenn Du Garantie hast, wozu selbst machen... Gruß Andreas |
Goblinmaster
16:27
Vielen Dank für die Antworten! Äußerlich scheint der Lift in Ordnung, zumindest kann ich kein fehlendes Teil oder Silikonöl feststellen. Ich beobachte den Lift wohl mal noch ein paar Tage und gucke dann ... |
Rega RP40 Probleme dr.morton am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 16 Beiträge |
Nadelaufhängung/-dämpfung beschädigt? Rega RP40 micha_nbg am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 7 Beiträge |
REGA RP40 brummt auf einem Kanal sonicman am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 14 Beiträge |
Platte verbogen Kveld6 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 9 Beiträge |
Lenco L75 - Nadel berührt Platte nicht Fexxi am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 2 Beiträge |
Anfänger und die Platte connbert am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Thorens 146d neues System? hammi.bogart am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 5 Beiträge |
Kontaktverlust zwischen Tonarm und System - DJ Turntables stoneeh am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Alte Nadel->kaputte Platte??? highmeier am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 7 Beiträge |
Suche grundtonstarkes System Ludger am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 3 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.360
