HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » ELAC ESG 796 mag keine Gesangsstimmen... | |
ELAC ESG 796 mag keine Gesangsstimmen...+A -A |
Elmar2014
#1 erstellt: 30. Jul 2014, 19:10 | |||
Guten Abend Gemeinde, Ich habe mich schnell angemeldet und bitte um eine Einschätzung der Mitglieder zum ELAC ESG 796 H. Ich habe einem Lenco L75 eine neue Zarge verpasst und einen zweiten Torarm montiert (einen JVC UA-7045). Bei mir laufen mehrere Tonabnehmer an auswechselbaren Headshells, u.a. auch ein kürzlich erworbenes ELAC ESG 796 H (mit neuer Nachbaunadel). ALLE Tonabnehmer laufen ohne Verzerrungen, bis auf das ELAC: Laute Stimmen und Gesänge (vor allem Männer z.B. Georg Danzer, Ludwig Hirsch, Konstantin Wecker, Haindling usw.) bei spärlicher Instrumentierung werden verzerrt wiedergegeben. Spiele ich Rockmusik mit dichter Soundwand bemerke ich keine Verzerrungen. Ich besitze eine Testschallplatte, die Hi-Fi-News Analogue Test LP. Wenn ich den 'Resonance Frequency Test' durchlaufen lasse, sind die Ansagen ('19 Hertz, 18 Hertz' usw.) verzerrt und undeutlich. Was kann hier die Ursache sein? Vielen Dank, Elmar |
juergen1
#2 erstellt: 30. Jul 2014, 20:34 | |||
Hallo Elmar, da mußt du alle Grundeinstellungen erstmal überprüfen. -Auflagekraft entsprechend Empfehlung für deinen Tonabnehmer (nach Auspendeln/Nullen des Arms!) -Antiskating -Geometrische Justage Nadel, auch wenn neu, auf eingefangene Staubfusel untersuchen Arm darf beim Abspielen die Liftbank nicht berühren Compliance des Tonabnehmers muß zur effektiven Tonarmmasse passen (einigermaßen) Gruß Jürgen |
Wuhduh
Gesperrt |
#3 erstellt: 30. Jul 2014, 20:39 | |||
Nabend, Elmar ! Ich kenne zwar den JVC-Arm nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, daß Du eine minderwertige Nachbaunadel erwischt hast. Ausnahmsweise plädiere ich ausschließlich für die Jico-SAS-Nadeln. MfG, Erik |
Elmar2014
#4 erstellt: 30. Jul 2014, 20:46 | |||
Dachte ich auch und hab mir neben der erwähnten Nachbaunadel von Cleorec eine JICO-Nadel aus Japan importiert. Beide zeigen das selbe schlechte Ergebnis. |
Elmar2014
#5 erstellt: 30. Jul 2014, 20:51 | |||
Das habe ich bereits mehrfach gemacht. Könnte es sein, dass die Kombination Tonarm und Tonabnehmer in meinem Fall einfach eine schlechte ist? Und sich diese schlechte Kombination in 'verrauschten' Stimmen zeigen? Kann jmd zu dieser Vermutung etwas sagen? |
juergen1
#6 erstellt: 30. Jul 2014, 21:23 | |||
Wenn Compliance des Tonabnehmers und effektive Tonarmmasse nicht zusammenpasse, müßte sich das eigentlich nur durch Verzerrung von ganz tiefen Frequenzen zeigen, meine ich. Treten die Verzerrungen vorwiegend in den Innenrillen auf, oder über die ganze Platte hinweg? Im ersteren Fall könnte man durch eine andere geometrische Justage evtl. etwas bewirken. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 30. Jul 2014, 21:24 bearbeitet] |
Elmar2014
#7 erstellt: 30. Jul 2014, 21:38 | |||
Verzerrt und verrauscht verwende ich synonym. Eigentlich würde verrauscht das Phänomen auch beschreiben. Tiefe Männerstimmen wie Geord Danzer, Ludwig Hirsch oder auch Konstantin Wecker sind besonders betroffen. Andere Tonabnehmer am selben Arm klingen mit den selben Aufnahmen viel sauberer und reiner. Klavier klingt ebenfalls unsauber und verrauscht. Also ob etwas mitraschelt. Für mich sind das ganz klar Verzerrungen. Komisch ist, dass bei Rockmusik keine Verzerrungen hörbar sind. Wahrscheinlich höre ich sie nur nicht, weil diese Musik an sich schon ziemlich verzerrt ist. Ich weiss nicht, ob er erlaubt ist, mit einem Link auf Youtube zu verweisen. Aber hör dir mal die J. Geils Band an, die mit der Jico-Nadel läuft. Das ist doch nicht übel: https://www.youtube.com/watch?v=zneLcd-ga24 Ich werde morgen mal einen Track von Ludwig Hirsch hochladen und den Link hier einstellen, um mal zu illustrieren, was ich meine. Danke. |
Elmar2014
#8 erstellt: 31. Jul 2014, 08:13 | |||
So Freunde, Ich weiss jetzt was die Verzerrungen verursacht. Und zwar hängt am Line-Out des Vorverstärkers (mit integrierterm MM-Eingang) eine externe Soundkarte, eine E-MU 0404 USB, - zum Digitalisieren von Schallplatten. Ist die Soundkarte ausgeschaltet (und bleibt am Vorverstärken angehängt) kommt es zu Verzerrungen. Ist die Soundkarte eingeschaltet (und hängt am Vorverstäker) treten die Verzerrungen nicht auf. Entdeckt habe ich dieses Phänomen, als ich Soundsamples von schlecht klingenden Aufnahmen rippen wollte, um sie hier einzustellen. Dabei bemerkte ich, dass ich plötzlich keine Verzerrungen wahrnehme. Meine erste Reaktion war: Spinn' ich jetzt total? Klingt ja ganz normal. Kann dieses Phänomen technisch jmd erklären? Ich bedanke mich bei allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Elmar |
raindancer
#9 erstellt: 31. Jul 2014, 11:29 | |||
Weiß nix zur Soundkarte, aber ein Hinweis: Hier bekommst du noch Orginalnadeln fürs Elac: Elac Nadeln aloa raindancer |
Wuhduh
Gesperrt |
#10 erstellt: 31. Jul 2014, 12:35 | |||
Sind nicht einmal ansatzweise für die ESG-Serie ! |
Titanist
#11 erstellt: 31. Jul 2014, 13:22 | |||
Dann hast du nicht weit genug runter gescrollt Die D796 Shibata könnte(!) interessant sein. Wenn du aber gemeint hast, dass es für die ESG-Serie keine Original(!)-Nadeln mehr gibt, stimme ich dir zu. VG Günter [Beitrag von Titanist am 31. Jul 2014, 13:25 bearbeitet] |
raindancer
#12 erstellt: 31. Jul 2014, 13:24 | |||
Die hier auch: ELAC 290 HB 30 aloa raindancer |
Jazzy
#13 erstellt: 31. Jul 2014, 19:56 | |||
Die SK schließt wahrscheinlich die Eingäge kurz,wenn sie ausgeschaltet ist.Dann verzerrt der VV. |
akem
#14 erstellt: 31. Jul 2014, 20:16 | |||
Da hab ich auch schon dran gedacht. Aber wie soll sie das machen? Da müßte sie die Eingänge ja "aktiv" kurzschließen, sprich den eigentlichen Eingangswiderstand mit einem geschalteten Kurzschluß überbrücken. Das ginge nach meinem Dafürhalten nur mit Relais (was für Soundkartenverhältnisse scheiße viel Geld kosten würde und es auch vollkommen absurd wäre, nen Haufen Geld für eine völlig sinnfreie Funktion auszugeben) oder mit einem Transistor, der dann ständig Strom verbraten würde für nix. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
#15 erstellt: 01. Aug 2014, 19:35 | |||
Die Nadel soll 100 %-tig für die ESG-Serie passen ? Wenn ja: Mit welchem akustischen Ergebnis ? MfG, Erik |
audiophilanthrop
#16 erstellt: 01. Aug 2014, 20:15 | |||
Schutzdioden zu den Versorgungsspannungen, welche ausgeschaltet natürlich auf 0 V liegen. Macht einen hypschen Dioden-Limiter. |
raindancer
#17 erstellt: 01. Aug 2014, 20:40 | |||
Die "soll" nicht, die paßt. VandenHul II auf Bornadelträger. Hab mir damit aus einem 791body quasi ein 796 gebastelt. Jedenfalls ein Top-MM. aloa raindancer [Beitrag von raindancer am 02. Aug 2014, 09:04 bearbeitet] |
Killwalz
#18 erstellt: 18. Aug 2014, 10:43 | |||
Nicht nur auf Staub. Masnchmal sind die Nadeln sehr verkleistert, dass hört sich dann an wie oben beschrieben. Wenn am Übergang des Diamanten zum Röhrchen was schwarz oder dunkel ist, dann hat das bei Elac nichts mit Kleber oder Nadelbefestigung zu tun. Diesen Kleister kriegt man nur mit gründlichem Schrubben mit dem Bürstchen einer Nadelreinigungsflüssigkeit weg. Das muß alles blitzen und glänzen. Bin vor kurzem auch auf sowas rein gefallen. Denke das stört auch schon bevor man es mit blossem Auge sehen kann. Tritt verstärkt bei Rauchern auf oder bei Playern wo im gleichen Raum auch gekocht wird. Die Vrasen von beiden kleben den Staub fest. Beim Raucher wird wohl der Teer und bei der Küche das Fett zum Dreckkleber/Staubfänger. Rauchernadeln muss man u. U. mehrfach einweichen um den Dreck wieder los zu werden. |
Wuhduh
Gesperrt |
#19 erstellt: 18. Aug 2014, 17:54 | |||
Diese Ablagerungen sind u. U. eher eine Mischung aus Schmutzpartikeln und Abrieb, die eingesammelt werden. Selbst wenn eine Wohnküche nur eine Standard-UMlufthaube hat, wird kein Vrasen die Plattenoberfläche erreichen, auch wenn die Fräse nur 2m entfernt stehen sollte. @ raindancer: Na dann empfehle ich, den kpl. Lagerbestand aufzukaufen ! MfG, Erik |
Elac ESG 796 HSp RealHendrik am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 28 Beiträge |
Elac ESG 796 SR2245 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
ELAC ESG 796 Nadeltausch klingt_wie_kaput am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 66 Beiträge |
Nadelkunde ELAC ESG 796 wewap am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 10 Beiträge |
Elac ESG 796 H/SP bouler1 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 30 Beiträge |
Elac Esg 796 Hsp Jubi bouler1 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 12 Beiträge |
Ersatznadel für Elac ESG 796 hebama am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 2 Beiträge |
Elac ESG wendy-t am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 26 Beiträge |
ELAC ESG 796. und welchen Phono-Pre? klingt_wie_kaput am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 6 Beiträge |
ELAC 796 bouler1 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 15 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.564
