HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Elac ESG | |
Elac ESG+A -A |
wendy-t
12:41
erstellt: 11. Mrz 2018, |
Hallo zusammen! Ich höre mit meinem Elac ESG 793 mit Jico-Ersatznadel sehr zufrieden meine Platten. Dennoch frage ich mich, ob ein Wechsel des Systemkörpers auf ESG 796 sich klanglich positiv auswirken würde. Die Werte des ESG 796 sind schon ein bisschen besser als die des ESG 793. Hat jemand mal einen direkten Vergleich gemacht bzw. beide Systeme besessen? Sollte ich mich auf die Lauer legen, um ein 796er Systemkörper zu erwischen? Viele Grüße Philip |
.JC.
12:51
das kommt von der Nadel, nicht vom Body. (vergleiche AT 100 und AT 150 MLX) |
jickmagger
12:52
Dan Seweri ist da glaube ich gut ausgestattet. Er wird´s wissen. Ich habe meine NOS 793 E30 gegen eine Jico SAS gewechselt und bin begeistert. gruß udo |
Dan_Seweri
13:02
Zwischen einem 793 und 796 jeweils mit SAS-Nadel hört man keinen Unterschied. |
wendy-t
13:04
Hallo JC. und Udo! Danke für eure Antworten. Als Nadel habe ich eine "alte" SAS - und noch eine in der Schublade. Es klingt ja auch so richtig gut. Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob ich mit relativ wenig Geldaufwand den Klang nochmal steigern kann. @JC. Ich denke aber, dass die Übersprechnungsbedämpfung und die Kanaltrennung etwas mit dem Systemkörper zu tun haben, oder täusche ich mich da? Hier unterscheiden sich die Werte doch deutlich. Hoffentlich meldet sich Dan Seweri noch. Wäre schön. ![]() Viele Grüße Philip |
wendy-t
13:05
Ah, unsere Antworten haben sich überschnitten. Vielen Dank, Dan Seweri. ![]() Viele Grüße Philip |
Dan_Seweri
13:21
Das 796 hat den (theoretischen) Vorteil, dass es 3-fach lamellierte Polschuhe hat. Zumindest steht es so in den alten Elac-Prospekten. Bei den "niedrigeren" Systemen wie dem 793 scheinen die Polschuhe nur aus zwei Blechlamellen zu bestehen bzw. Elac sagt gar nichts dazu aus. In der Praxis höre ich aber wirklich nullkommanull Unterschied zwischen den unterschiedlichen Generatoren, wenn dort jeweils die SAS-Nadel aufgesteckt ist. |
wendy-t
13:35
Das reicht mir schon. ![]() Ob das ESG 796 theoretisch besser klingt ist für mich nicht so wichtig. Nur wenn es für meine Ohren einen wirklichen Unterschied machen würde, würde ich mich auf die Suche machen. Danke für deine Hilfe, Dan Seweri! Viele Grüße Philip |
kamikaze7777
19:00
Kleiner Nachtrag. Meines Wissens hatte nur der ESG796HSP in der Jubiläums Edition die dreifach Polschuhe. Jubiläums H30 und H24 mit VdHII Schliff und anderer Compliance nicht. Nicht Jubiläums HSP auch nicht. Habe ich mal im Analog Forum mitbekommen. Kann man hier nachlesen: ![]() Von außen kann man übrigens am Systemkörper die Jubiläums Edition nicht erkennen. "Jubiläums Edition" war nur auf der Umverpackung entsprechend beschriftet. So wie hier: ![]() |
Platten-Spieler
20:22
...und wenn es auch ein STS144 von 1967 wäre - ich würde den Generator nehmen, bei dem die Spulen die (annähernd) gleichsten Widerstandswerte ergeben (Kanalgleichheit). Die findet man "leider" nicht zwangsläufig bei den teuersten Modellen... Gruß, Andreas |
wendy-t
20:29
Hallo! @Kamikaze Danke für die Informationen. Wirken sich die dreifachen Polschuhe deiner Meinung hörbar auf den Klang aus? @Andreas Genau diese Werte meinte ich auch. Kanalgleichheit und Übersprechen waren die Werte, bei denen mir ein Vorteil bei dem höher anzusiedelnden 796er aufgefallen waren. Hier stellt sic für mich eben die Frage, ob diese eher theoretisch einen Vorteil bringen oder ob ich das auch wirklich höre. Dan Seweri sagt ja - und ich sehe keinen Grund ihm da nicht zu glauben - dass sich beide Systeme mit identischer Nadel gleich anhören. Mhhhh.... Viele Grüße Philip |
Platten-Spieler
23:19
Hallo Philip, "Kanalgleichheit" hat nur mit dem Generator zu tun. "Übersprechen" kann überall stattfinden und "Kanaltrennung" ist eher von der Schwingeinheit/Nadelschliff abhängig. Sehr schön kann man das an den Ortofon-OM(B)-Systemen sehen, die bekanntermassen alle den gleichen Generator haben, sich aber bei den Werten erheblich durch den verwendeten Nadeleinschub (Nadel 5 bis Nadel 40) unterscheiden. Schönen Abend, Andreas |
wendy-t
23:28
Hallo Andreas! Dass das Übersprechen an mehreren Stellen stattfinden kann.... da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Das habe ich schon mal gelesen. Aber dass die Kanaltrennung nur von der vordersten Abtasteinheit ausgeht, war mir neu. Ich hätte jetzt amateurhaft gedacht, dass sich die Unterschiede ebenfalls im Systemkörper entscheiden. Super, eine Wissenslücke mehr geschlossen. ![]() Vielen Dank und einen schönen Gruß Philip Nachtrag: Aber dennoch werden für Tonabnehmer Werte für das Übersprechen angegeben. Auch wenn das Problem an vielen Stellen auftreten kann, wäre es doch gut, wenn der Wert beim Tonabnehmer so gering wie möglich wäre, oder? [Beitrag von wendy-t am 11. Mrz 2018, 23:32 bearbeitet] |
Platten-Spieler
23:41
Hallo Philip, lass mich etwas Relativieren. "in den Grenzen", die für die jeweilige Systemfamilie das Maximum darstellen. Das kann z.B. bei Ortofon anders sein, als bei Empire, als bei AKG, etc. Gruß, Andreas P.S. ja, da hast Du Recht. Es ist bestimmt gut, in jeder "Stufe" möglichst wenig Übersprechen zu haben, denn es addiert sich bis in die Endstufe... |
wendy-t
23:44
Alles klar. ![]() ![]() Viele Grüße Philip |
wendy-t
23:47
Hallo Andreas! Ich muss doch noch einmal nachfragen: Das Maß des Übersprechens entscheidet sich aber im Systemkörper, oder? |
kamikaze7777
23:48
Sorry kenne nur den besagten Jubilee 796HSP mit Original und Jico SAS Nadel (seinerzeit von Dan Seweri empfohlen). Die SAS Nadel machts... Habe übrigens den entsprechenden Thread gefunden. War im Dual Board: ![]() Vielleicht hilft es. |
wendy-t
23:53
Hallo Kamíkaze ! Besten Dank für den Link. Das lese ich mir in Ruhe durch. ![]() Viele Grüße Philip |
Dan_Seweri
23:56
Och, Kinners, vergesst doch mal die Prospektangaben. Bzw. bedenkt, dass die Marketingabteilung bei allen Prospektangaben die Finger im Spiel hatte. Das Ziel der Marketinabteilung ist doch immer, dass die teureren Produkte auf dem Papier besser aussehen. Damit kann man den den höheren Preis verargumentieren. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass bei "niedrigeren" Linien bewusst schlechtere technische Werte angeben als bei den "höheren" Produktlinien - und dies, obwohl die Produkte (hier: Tonabnehmergeneratoren) eigentlich gleich sind. Gerade bei Tonabnehmergeneratoren, deren Leistung (Frequenzbereich, Übersprechen, Kanalgleichheit) kein Endkunde richtig kontrollieren kann, liegt es doch nahe, aus Kostengründen ein einheitliches Modell zu produzieren und dann im Prospekt die günstigeren Modelle einfach etwas schlechter zu machen, als sie tatsächlich sind. Dazu werden dann Werte angegeben, die schlechter als bei den Spitzenmodellen sind, aber immer noch gut genug, um damit nicht negativ aufzufallen. [Beitrag von Dan_Seweri am 11. Mrz 2018, 23:57 bearbeitet] |
wendy-t
00:00
erstellt: 12. Mrz 2018, |
![]() ![]() Aber wie oben schon geschrieben: Ich bin mit meiner Kombination ja auch sehr zufrieden. |
.JC.
00:07
nein. Der Generator ist re/li ziemlich gleich gewickelt (+/- 5 %), aber der bewegte Magnet induziert die Spannung. Recht einfach zu verstehen ist das beim V System, das 2 getrennte Magneten hat zB. beim AT 150 MLX Wenn da die Magnetisierung der Stäbchen unterschiedlich ist, was schon vorkam, dann sind auch die Ausgangsspannungen unterschiedlich. Was anderes ist die Kanaltrennung, das Übersprechen, da sind die V Systeme besser. |
Platten-Spieler
00:36
Hallo Philip, im Tonabnehmer ist das "Übersprechen" hauptsächlich von der Architektur des Generatormodelles abhängig. Aber auch die "Nadel"/Schwingeinheit (Nadelschliff, Nadelträgerart und Material,...) hat einen gewissen Einfluß auf das Übersprechen. Ansonsten bin ich ganz bei DanSeweri und sehe das ganze auch aus wirtschaftlicher Sicht. Den Aspekt, daß " bei "niedrigeren" Linien bewusst schlechtere technische Werte angeben als bei den "höheren" Produktlinien" finde ich äusserst interessant und auch logisch. Und sorry .JC. - von defekten Nadeleinschüben bin ich nicht ausgegangen. Gibt es natürlich auch. Eine Abweichung von bis zu +-5% deckt sich mit meinen zahlreichen Messungen und da habe ich festgestellt, daß das ab 2% deutlich zu hören ist. Die 5% habe ich witzigerweise häufig bei teuren und hochgelobten Systemen gemessen. Gruß, Andreas |
wendy-t
00:44
Hallo JC. und Andreas! Danke für eure Antworten und Informationen. Ich denke, jetzt bin ich erst mal gut informiert. Wieder ein Mosaikstein zum Verständnis über die Zusammenhänge im Analogbereich dazugekommen. Super. Viele Grüße Philip |
.JC.
00:46
Platten-Spieler
01:01
#25
Prima. Gute Nacht! |
wendy-t
01:10
#26
Elac ESG 796 HSp RealHendrik am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 28 Beiträge |
Ersatznadel für Elac ESG 796 hebama am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 2 Beiträge |
Elac ESG 793 - Kapazitätsfrage wendy-t am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 6 Beiträge |
Elac ESG 796 SR2245 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Nadelkunde ELAC ESG 796 wewap am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 10 Beiträge |
ELAC ESG 796 Nadeltausch klingt_wie_kaput am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 66 Beiträge |
Elac ESG 796 H/SP bouler1 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 30 Beiträge |
Elac Esg 796 Hsp Jubi bouler1 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 12 Beiträge |
Ersatznadel für Elac ESG 896 MAG63 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 8 Beiträge |
Elac Esg brummen *Andersch* am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 2 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
