HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » HTE-Spieler und Yamaha-Receiver mit BRUMMEN | |
HTE-Spieler und Yamaha-Receiver mit BRUMMEN+A -A |
HarzAndi
17:28
erstellt: 14. Aug 2014, |||
Guten Tag die Herren der fachkundigen Art, Ihr lest eben meinen ersten Beitrag/ erste Frage in diesem Forum. Ich bin vor kurzem Höchstbietender bei Ebay gewesen und hab für nen € einen HTE HT-910G ersteigert. Da mein neuer Yamaha RX V475 keinen Phono-Eingang besitzt habe ich einen Vorverstärker gekauft und mit geschirmten Chichkabeln zwischen Plattenspieler und AV-Receiver gehangen. Bei dem Vorverstärker handelt es sich um einen Analogis easy Phono mit externem Netzgerät. ![]() Nun ist mein Problem, dass ich ein sehr unterschwelliges Brummen hören kann, wenn gerade Musikparts laufen, die keine Tiefen haben. Kann mir einer einen Rat geben, wie ich das beheben kann? ![]() Viele Grüße Andi |
sandmann319
17:45
Hast du das Erdungskabel vom Dreher angeschlossen? |
HarzAndi
18:50
Hallo, also ich habe den Plattenspieler eben genaustens untersucht und habe festgestellt, dass er gar keinen Anschluss dieser Art hat. Er hat noch nicht mal nen Schukostecker an der Anschlussleitung. |
Wuhduh
Gesperrt |
19:06
Das kann vieles sein. Beim Kabel zum Analogis Preamp müssen evtl. die Masse-Außenkontakte der Cinchstecker nachgebogen werden. Nach Verriegelung des Tonarmes Headshell mit System abnehmen, umdrehen um mit einer Pinzette prüfen, ob der blaue und der grüne Kontaktpin am System fest draufsitzen. Dies sind die Massekontakte der beiden Kanäle. Mit der gleichen Pinzette vorsichtig im SME-Anschluß des Tonarmes auf die 4 Kontaktstifte drücken. Diese müssen gut beweglich sein. So , nun die Kolleschen auch mal ! ![]() MfG, Erik |
Hörbert
20:00
Hallo! @HarzAndi Ein Schukostecker hat an einem Plattenspieler auch nichts verloren, gemeint ist hier das zusätzliche Massekabel zwischen Plattenspieler und Phono-Entzerrer das zusammen mit den beiden Phonoleitungen angeschlossen wird, dieses Massekabel ist allerdings nicht bei allen Plattenspielern vorhanden so haben z.B. die Rega-Geräte eine andere Art der Masseführung. Ob dein Gerät eine solche zusätzliche Masseleitung benötigt steht in der BDA. MFG Günther |
HarzAndi
20:06
Hallöle, danke für die Tipps. Ich hoffe ich habe alle Sachen richtig verstanden. Also hier ![]() Hier ![]() Diese gefederten Pins sind schön "locker" ![]() Viele Grüße Andi Ist ein Tonabnehmer von Ortofon etwas gutes ? [Beitrag von HarzAndi am 14. Aug 2014, 20:14 bearbeitet] |
volvo740tius
21:52
Hallo, auf Bildern im Netz ist bei den Phonokabeln eine Erdungsleitung mit herausgeführt, bei Deinem nicht? Abgerissen?
Im Allgemeinen schon, er ist zumindest ausbaufähig. Die Nadel 10 die jetzt drauf ist, ist nicht die Welt. Man könnte das System durch Nadeltausch gegen Nadel 20 oder höher aufwerten, natürlich abhängig vom Anspruch und Geldbeutel. Gruß Thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
04:33
erstellt: 15. Aug 2014, |||
Moin, Andi ! Ich entdeckte 2 Fehler auf dem ersten Bild: 1. Die Käbelchen sind farbig gekennzeichnet und müssen natürlich auf den dazugehörigen Pin am System gesteckt werden: Bitte blau und weiß für den linken Kanal tauschen ... blau ist der Masseanschluß als Pendant zum grünen Draht des rechten Kanals. 2. Das System muß in den Langlöchern montiert und justiert werden !!! Welcher Seppel hat denn das System ganz vorne in 2 zufällig passenden Löchern reingeschraubt ? ![]() Meine, daß die Nadel auf jeden Fall gewechselt werden muß. Und die fehlende Erdungsleitung ist das Übel, welches zum Brummen führt. MfG, Erik |
Albus
13:27
Tag, und Tag Erik, entschuldige, aber die Kabel sind am Tonabnehmer offensichtlich hinsichtlich der farblichen Kodierung und den Vorgaben des Herstellers korrekt montiert, siehe bitte die Ortofon-Information: ![]() Allerdings sollten die Hülsen fest auf den Pins des Tonabnehmers sitzen, wenn locker, dann unbedingt nacharbeiten bis zum festen und möglichst 360°-Kontakt. Freundlich Albus |
volvo740tius
16:05
genau, aber soweit muss man gar nicht gehen, ein Bild aus dem Tonabnehmer-Thread von gestern. ![]()
Gruß Thomas [Beitrag von volvo740tius am 15. Aug 2014, 16:06 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
20:14
Ach soo, das ist auf meinem Monitor eher ein weißer Farbpunkt ... Stichwort Weißabgleich, oder so ähnlich. |
HarzAndi
15:38
erstellt: 21. Aug 2014, |||
Guten Tag die Herren, ich bedanke mich bereits für die tollen Tipps, da ich verkünden kann, dass das Brummen weg ist :-D Aber ein Problem bleibt bestehen: Der Tonabnehmer springt bei fast allen Liedern auf unterschiedlichen Schallplatten. Kann es sein, dass ich eine neuen Tonabnehmer brauche? Anbei ein paar Fotos von meinem der aktuell verbaut ist. Übringens habe ich den Tonabnehmer in die Langlöcher montiert, wusste aber nicht wie ich diesen ausrichte. Viele Grüße Andi Bild 1: ![]() Bild 2: ![]() Bild 3 ![]() |
Plattenspieler HTE 910Q Marie1959 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 3 Beiträge |
Abdeckhaube HTE HT 910Q Talking-Heads am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 4 Beiträge |
HTE behalten oder Neuanschaffung? tumblindice am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 6 Beiträge |
HTE HT-910Q Tonabnehmer justieren? hoehne am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 24 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer für HTE HT-910Q? Consystor am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 12 Beiträge |
Schukostecker - Brummen ? odmc am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 83 Beiträge |
Brummen mit Phono-VV Konzertassi am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 10 Beiträge |
Verschiedene Anschlussarten führen zu Brummen ugr|dual am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 7 Beiträge |
Tangential-Spieler brummt student1984 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 28 Beiträge |
Chinchverlängerung - Brummen bob2504 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.137
