HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » NAD 202 - bekomme Tonarm nicht in die Waage | |
NAD 202 - bekomme Tonarm nicht in die Waage+A -A |
ThePioneer06128
10:52
erstellt: 20. Sep 2014, |
Hallo, gestern ist mein neuer Tonabnehmer angekommen. Habe mir ein Nagaoka MP-110 bestellt, und wollte diesen jetzt montieren. Jetzt habe ich festgestellt das ich den Tonarm nicht in die Waage bekomme, er geht immer vorne runter, das Gewicht lässt sich nicht weiter zurück drehen und eine Tonarmwaage habe ich nicht. Was kann man dagegen machen ? Ich habe schon nach ähnlichen Beiträgen gesucht, nur nichts gefunden was mir weiter hilft.. Auf Wunsch könnte ich auch Bilder vom Tonarm hochladen. Gruß Florian [Beitrag von ThePioneer06128 am 20. Sep 2014, 10:53 bearbeitet] |
Tywin
12:06
Hallo Florian, hast Du das Gewicht hinten am Arm gedreht oder nur den Ring vorne auf dem Gewicht. Das Gewicht muss nach hinten um das Gewicht des TA ausbalancieren zu können. Bitte zeige uns ein Bild von deinem Dreher, vom Tonarm mit Tonabnehmer und dem Ende des Tonarms mit seinen hinteren Einstellmöglichkeiten ab dem Tonarmlager. VG Tywin |
doc_barni
12:10
Hallo Florian, du schreibst:
Fazit: hinten zu leicht, oder vorne zu schwer. Als mögliche Gegenmaßnahmen käme infrage: leichtere Headshell und / oder hinten ein Zusatzgewicht anbringen, z.B. zunächst ein paar U-scheiben oder dergleichen mit doppelseitigem Klebeband. Eine kleine Karatwaage ist nie verkehrt, dann weißt du genau über dein Auflagegewicht Bescheid. Wenn die Sache so funzt, läßt sich später sicher noch eine elegantere Lösung finden..... ![]() freundliche Grüsse Wolfgang ![]() |
dannewitz
12:35
und wollte dies jetzt montieren ![]() ![]() ![]() |
ThePioneer06128
12:39
Ja ich habe das Gewicht gedreht nicht den Ring. Fotos reich ich morgen noch nach, heute schaff ichs nicht mehr. Habe vorhin noch das Gewicht mit einer Waage aus dem Modellbau eingestellt, die ich mir von meinem Vater kruzfristig geliehen hatte, weniger als 2 Gramm bekomme ich nicht eingestellt am Dreher, das ist gerade noch die zulässige Grenze vom Mp-110. Werde das mir den Unterlegscheiben noch probieren um die ganze Sache präziser einstellen zu können. Ich starte jetzt mit den 2 Gramm erstmal nen Probelauf und melde mich später nochmal zwecks Fotos bzw, noch aufkommenden Problemen. ![]()
Habe ich genau so gemacht, das System ist auch mit einer Schablone justiert wurden, Problem ist wie gesagt nur das ich den Tonarm nicht in die Waage bekomme. Habe nicht zum ersten mal mein System getauscht bzw. nen Plattenspieler justiert. ![]() Gruß Florian [Beitrag von ThePioneer06128 am 20. Sep 2014, 12:43 bearbeitet] |
Compu-Doc
14:01
Es wäre schade, wenn Du einen-neuen-TA mit zu großem Auflagegewicht kaputtspielst; bei 2,0 Gramm ist das schon recht grenzwertig. 1-2 Unterlegscheiben sind doch ratz~fatz-selbst mit TESAFILM schnell angebracht. ![]() ......ooooder das Tonarmgewicht mehrmals mit-dickem/schwerem-(Krepp)Band umwickeln. 2 Gramm dürften da ja schon ausreichen. "Gefaltetes" Alu-Papier aus der Küche geht wohl auch! Das Ende mit Tesafil fixieren. [Beitrag von Compu-Doc am 20. Sep 2014, 14:04 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
14:44
Das MP-110 verträgt auch noch höhere Auflagekräfte. Vor kurzem hatte ich ein Headshell in der Hand dessen Vorbesitzer einen Batzen plattgeklopften Lötzinn mit doppelseitigem Klebeband unten in das Headshell eingeklebt hatte. Jammerte ein Headshell: " Heh, wat machste da ? Ich werd' mich beschweren ! " Fummler: " Biste still ! Dat überlaß' mal mir ! " MfG, Erik |
juergen1
15:40
Gruß Jürgen |
Compu-Doc
16:08
Stimmt, Kraft x Hebelarm, da braucht es schon ein par Wicklungen, bis kompensiert wird. Eine Übergangslösung sollte jedoch schnell und problemlos zu schaffen sein. |
Albus
17:33
Tag, das MP-110, Gewicht 6,5 g, sollte mit dem Tonarm mit Originalgegengewicht problemlos zu balancieren sein. Ist es überhaupt das originale Gegengewicht? Das Original sollte so 90-100 g wiegen. Die originale Headshell dürfte 8-10 g Gewicht haben, dazu die 6.5 g, das ist die typische Mitte für diese Art von Tonarm (15 g effektive Masse, maximales Koptgewicht aus HS plus System 16,5.19,0 g). Wie schwer ist die vordere Last jetzt? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 20. Sep 2014, 17:34 bearbeitet] |
ThePioneer06128
19:09
Ich habe weiter noch nichts dran gemacht, werde mich aber morgen nochmal dran setzen. Eigentlich ist alles bis auf das Headshell original, das Headshell sollte sich aber vom Gewicht nicht großartig anders sein als das Original. Die Auflagekraft ist momentan auf 2 Gramm eingestellt. werde es morgen mal mit Unterlegscheiben probieren um den Arm eventuell ausbalancieren. Schönen Abend noch Gruß Florian |
ThePioneer06128
11:07
erstellt: 21. Sep 2014, |
So, ich habe jetzt das Gewicht mit drei 5 Cent Stücken beschwert, die Masse der Centstücke liegt bei 11,5 Gramm und das Tonarmgewicht hat jetzt eine Gesamtmasse von 109 Gramm und lässt sich jetzt ohne Probleme in die Waage bringen. Die Auflagekraft ist jetzt auf 1,8 Gramm eingestellt. Werde das System jetzt nen bisschen einspielen. Gruß Florian |
Compu-Doc
11:56
ThePioneer06128
12:47
So jetzt kommen noch die Bilder vom Tonarm bzw. von meiner Bastelei. ![]() Wenn nochmal Aufnahmen von bestimmten Bereichen erwünscht sind, dann schreibt mir das einfach dann reich ich nochmal Fotos nach. ![]() ![]() hier erstmal die Fotos, konnte die im Forum aus irgend einen Grund nicht hochladen, bekam immer den Fehler "http error 500". |
juergen1
13:46
Speilt aber natürlich keine Rolle, wenn Tonarmwaage verwendet wird. |
Compu-Doc
14:30
Mit Sicherheit stimmen die Werte auf dem Drehring nichtmehr, denn der bezieht sich ja auf das Originalgewicht ohne Unterlegscheiben. ![]() Man kann das Extragewicht aber wiegen und dann errechnen, wo der Stellring tatsächlich bei-sage mal-1,8 Gramm zu stehen hat. ![]() ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 21. Sep 2014, 14:37 bearbeitet] |
juergen1
16:48
Aber "Gelb" ist nicht zwangsläufig schlecht. Schiefstand bedeutet ja erstmal nur, daß nicht die Originalgeometrie eingestellt ist. Und Fremdgeometrie kann im Einzelfall sogar besser sein. |
Tywin
17:01
Hallo Florian, hast Du eine Überhangschablone zum Einstellen des Tonabnehmers verwendet? Ich habe 7 von diesen Headshell und bei keinem davon sieht das so aus wenn ein Tonabnehmer verschraubt ist. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 21. Sep 2014, 17:02 bearbeitet] |
ThePioneer06128
17:22
Okay dann werd ich wohl nochmal nachbessern müssen. Bei der Auflagekraft habe ich mich nicht nach den werten auf dem Ring gerichtet sondern habe diese mit einer Waage aus dem Modellbau eingestellt, und die Waage ist ziemlich genau. Zum Thema Schablone, ich habe nur den Horizontalen Spurfehlwinkel mit einer Schablone justiert, das ich den Tonabnehmer im Headshell nur parallel verschieben sollte hätte ich jetzt nicht gewusst, aber man lernt ja immer dazu. Mit welchen Schablonen sollte ich denn im Idealfall arbeiten ? |
juergen1
17:28
Und für Einstellung auf die Originalgeometrie bräuchtest Du eine Schablone mit den Originalnullpunkten. Ich empfehle diese: ![]() edit: Downloadlink unten links heißt. "Dieses Bild downloaden". Nicht auf Anhieb zu sehen. Mit hoffentlichverständlicher Anleitung Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 21. Sep 2014, 17:40 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
17:31
Nabend ! Du könntst diese ![]() Die Abtastfähigkeit verbessert sich beim MP-110 bei 20 mN merklich. MfG; Erik |
ThePioneer06128
18:21
Okay danke erstmal für die Schablonen. Ich werde mal nen paar verschiedene drucken, und sehen mit welcher ich am besten zurecht komme. Mir ist auch aufgefallen das meine Schablone teilweise Abweichungen von 2 mm hat, ich versuche das Ganze jetzt nochmal maßstabsgetreu zu drucken.
Also mit ner Auflagekraft von 2 Gramm soll das Nagaoka besser klingen ? Okay, dann probier ich das nochmal wenn ich alles bis dahin richtig justiert habe. |
juergen1
18:24
[Beitrag von juergen1 am 21. Sep 2014, 18:24 bearbeitet] |
ThePioneer06128
09:23
erstellt: 22. Sep 2014, |
Also ich arbeite jetzt mit der Schablone von "Schoen" die sich als einzige auf den Millimeter genau drucken ließ. Aber allein durch parallel Verschiebung bekomme ich das System nicht ausgerichtet, da muss ich es schon ein kleinwenig drehen im Headshell, wenn auch nicht viel. Also entweder passt das Headshell nicht zum Tonarm oder jemand hatte in der Vergangenheit mal den ganzen Tonarm etwas nach vorne verschoben, was auch der Grund dafür wäre das ich diesen nicht mehr in die Waage bringen kann. Denn wenn ich das System mit der Schablone justiere, müsste ich es im Hs noch weiter nach hinten verschieben, was aber nicht möglich ist. ![]() ps: ich sehe gerade das mit der Tonarmverschiebung ist quatsch, das geht hier nämlich garnicht. ![]() Hab das jetzt so eingestellt, denn nur so bekomm ich ne Übereinstimmung mit der Schablone. ![]() Gruß Florian [Beitrag von ThePioneer06128 am 22. Sep 2014, 09:57 bearbeitet] |
juergen1
10:51
#25
Dreh und schieb bis beide Nullpunket passen, und dann ist alles in Ordnung. Der verdrehte Sitz ist ist ledigich ein ästhetisches Problem. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 22. Sep 2014, 10:52 bearbeitet] |
ThePioneer06128
11:56
#26
Okay gut. Also nen Problem so wie es jetzt sitzt habe ich nicht damit, wenn das so in Ordnung ist dann bin ich froh das es jetzt so ist wie es sein soll. ![]() |
Compu-Doc
13:55
#27
Der "schräge Sitz" liegt vermutlich an der Scheu-Schablone, aber wenn es einwandfrei kling, warum nicht. ........aber hasenrein ist die chose nicht. ![]() |
ThePioneer06128
14:43
#28
Also ich bin bis jetzt zufrieden was den Klang an geht, verschlissene Platten zischen zwar immer noch wie gewohnt zum Ende hin, aber dagegen kann man selbst mit guter Justierung kaum was machen. Aber gerade Blues-Rock Scheiben klingen mit dem Mp-110 echt nicht schlecht, gerade ZZ-Top´s First Album aufm Dreher, und klingt echt schön. ![]() Ich würde jetzt gerne noch mehr an dem Teil basteln und versuchen es perfekt einzurichten, und ich habe zwar die Zeit da ich gerade mit nem gebrochen Sprunggelenk zu Hause liege, aber vieles gestaltet sich doch recht unkomfortabel. ![]() Ich nehme aber gerne noch Ratschläge und Tips zu Justage an. ![]() Gruß Florian [Beitrag von ThePioneer06128 am 22. Sep 2014, 14:44 bearbeitet] |
juergen1
14:53
#29
Schön bewirkt nälmich gerade in den Innenrillen eine bessere Abtastung als die meisten anderen Geometrien. Bliebe vielleicht noch das AS. Wenn die Zischler einseitig auf immer dem selben Kanal auftreten, könnte man da noch was verbessern Verzerrungen rechs: AS erhöhen, und umgekehrt. Gruß Jürgen |
ThePioneer06128
15:58
#30
Also das zischen in den Innenrillen tritt nur bei stark verschlissenen Platten auf, bei gepflegten oder recht neuen Platten ist alles super, obwohl ich auch schon neue Platten hatte, sogar schon viele die insgesamt gezischt haben oder einfach nur miserabel klangen. Also ich habe das System jetzt wirklich sehr genau justiert, ich hatte mir auch an das System ne Druckbleistiftmine geklebt. Gruß Florian |
juergen1
18:00
#31
Trotzdem würd ich mal mithilfe des Balancereglers testen, ob ein Kanal verstärkt zischelt. Kostet ja nix und vielleicht kann man doch noch etwas leicht verbesssern übers AS Gruß Jürgen |
Wuhduh
Gesperrt |
18:53
#32
Nabend ! @ Florian: Headshells können konstruktiv untereinander erheblich abweichen in der Gesamtlänge, der Länge der Montageschlitze und auch bei den 4 Anschlußdrähten. System x kann unkompliziert justiert werden, aber für System Y müßten z. B. die Schlitze anders ausgearbeitet sein. Kontaktschuhe sind zu lang, Drähtchen zu unflexibel ... alles schon erlebt. Ein Prosit auf das panasonic'sche T4P-Patent. Ganz frustig wird der Versuch, an einem Linn Akito ein System der 2M-Serie montieren zu wollen. Wenn es mit der Schön-Schablonski schon hinhaut trotz schiefstehendem System, isset schon recht ordentlich gelungen. Das fällt halt beim Nagaoka-Klotz eher auf als bei der Ortofon Concord-Serie ( OM-Serie ) . MfG, Erik |
Tonarm nicht in Waage Heveller am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 19 Beiträge |
NAD 202 Plattenspieler??? toosasxy am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 2 Beiträge |
Tonarm Gegengewicht vs. Waage Subfreak am 12.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 7 Beiträge |
Tonarm-Waage gesucht nuergel am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 8 Beiträge |
Wer kennt den NAD 202? sebastibam am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
Ortofon OM Systeme geeignet für NAD 202 ? ThePioneer06128 am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 3 Beiträge |
Eure Meinungen btr. Digitale Tonarm-Waage? Curd am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 37 Beiträge |
Tonarmlifthöhe, Waage ? Dennis50300 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 29 Beiträge |
Philips 202 Capitol am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 8 Beiträge |
Ortofon Waage Nevermind am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 2 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.618
