HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » project phonobox problem | |
project phonobox problem+A -A |
onkel.chrissie
16:01
erstellt: 27. Jul 2004, |
hi leute, bräuchte mal dringend eure hilfe. hab meinen plattenspieler über die project phonobox an meinen verstärker angeschlossen und bis jetzt hat auch alles prima funktioniert. heut morgen hab ich dann mal am massekabel ein bißchen rumgespielt, da ich immer eine starke aufladung meiner platten hatte, also hab ich mal die massenklemme ein bißchen fester angezogen(jetzt nicht zu fest!), hat aber nix gebracht, danach hab ich´s ohne anschluss des massekabels an der phonobox ausprobiert, aber da war´s dann nur noch schlimmer, also hab ich wie immer während den ganzen spielereien am massekabel erst mal wieder alle betreffenden geräte ausgeschalten und das massekabel wieder wie vorher an die massenklemme der phonobox angeschlossen. das problem ist nur, ich hab jetzt nur noch auf dem linken kanal ton, der rechte bleibt stumm! es liegt auch net an den kabeln(sowhl die vom plattenspieler zur phonobox als auch die von der phonobox zum verstärker funktionieren einwandfrei), deshalb nehm ich an, daß das problem bei der phonobox liegt. diese hab ich dann mal aufgeschraubt, aber nix abnormales gefunden. weiß ja net, ob das was damit zu tun hat, aber von der massenklemme geht ein dünner draht in den bereich, wo der rechte input ist, vielleicht ist ja da was passiert? wenn jemand rat weiß wär ich sehr dankbar, ich verzweifel hier noch! lieber gruß chris |
bukongahelas
06:07
erstellt: 28. Jul 2004, |
Kann man den PlSp testweise ohne die Phonobox anschließen ? Gehts dann ? bukongahelas |
onkel.chrissie
07:33
ja, wenn ich den plattenspieler ohne die phonobox anschließ, dann geht alles einwandfrei, d.h. natürlich ist er dann ziemlich leise, weil halt ohne vorverstärkung, aber ich habe beide kanäle. |
Ralfii
07:38
Dann solltest du mal deine BOX einem elektronikschrauber in die hand drücken. ggf. ist durch das viele rumstecken / wackeln ein kontakt am ein/ ausgang defekt..... irgendwo muss ein kontaktproblem sein.... |
Schnullimaus
17:39
Ralfii, erst einmal würde ich am Ein- und Ausgang die Kanäle rechts und links tauschen, um sicherzugehen, das es ein Problem der Phonobox ist. Vielleicht ist ein Chinch-Stecker oder Buchse defekt? Es könnte durch die statische Aufladung aber auch einer der Opamps NJM4580 defekt gegangen sein. Der Ausgang des Opamps geht direkt, ohne Widerstand etc, zum Ausgang, also ungeschützt. Mögliche Ersatztypen für NJM4580 könnten sein: NE5532 (schon nicht schlecht) OPA2228 (noch was besser) Gruß Stephan |
onkel.chrissie
20:04
hi, hab jetzt schon mal alles getauscht, an kabel, verstärker, plattenspieler(bei nem kumpel) und immer wieder das gleiche problem, der rechte kanal kommt net durch, wenn der plattenspieler über die phonobox angeschlossen ist. jetzt hab ich mal bei der firma angerufen, bei der ich die phonobx damals gekauft hatte, freitag wird sie abgeholt und bei nem techniker untersucht, mal schauen was dabei raus kommt. danke nochmals für die tipps und ratschläge |
Project Phonobox MK2 HiFi_Addicted am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 15 Beiträge |
Project Phonobox ??? Heissmann-Acoustics am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
phonobox, plattenspieler lautstärkenproblem kanaan am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 15 Beiträge |
Pro-ject Phonobox Se vs Phonobox Se2 Thomas_Progrado am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
NAD PP vs. Project Phonobox II Marlowe_ am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 26 Beiträge |
Beratung für Phonobox skunknr001 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 8 Beiträge |
Project Phonobox USB V - wie anschließen? Gordon1970 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-L1000 + Phonobox RS HiFi_Addicted am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Project RPM 9 andalo am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 19 Beiträge |
PhonoBox vs PP2 vs Supa jogi-bär am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.019
