TA: Defekte TA retippen (VdH DDT / GR 1022 GX) oder Acutex 412
.JC.
#51 erstellt: 22. Nov 2014, 21:39
Tywin (Beitrag #50) schrieb:
In Fällen von möglichem Selbstbetrug, kann man ja problemlos Blind- und Faketests machen um Zweifel auszuräumen.
stimmt, wer will sich schon selbst betrügen ?
akem
#52 erstellt: 22. Nov 2014, 22:49
Hörbert (Beitrag #47) schrieb:
Hast du eigentlich schon einmal deinen eigenen Standpunkt bezüglich Kleinleistungsverstärker mit RIAA-Equalizing diesbezüglich abgeklopft?
Man muß wahrscheinlich nicht einmal dümm sein damit bei dem ständigen Werbegetrommel der eine oder andere Unsinn hängenbleribt und den Rest erledigt dann die Autosuggestion.
Moment, ich glaub da hast Du mich falsch verstanden.
Es ist ein Unterschied, ob es tatsächlich technische Unterschiede gibt oder ob diese Unterschiede nur in der Verpackung und in der Aufmachung liegen.
Ich höre tatsächlich Unterschiede bei Phonostufen und auch zwischen verschiedenen OP-Amps. Aber da reden wir tatsächlich von technischen Unterschieden. Anders sieht es aus, wenn eine Phonostufe unter verschiedenen Bezeichnungen in verschiedenen Gehäusen zu unterschiedlichen Preisen verkauft wird. Das gleiche in grün gilt auch für andere Hifi-Produkte, wo es viele baugleiche Produkte gibt, die zu deutlich unterschiedlichen Preisen verkauft werden.
Bei Autoteilen ist es auch nicht anders: das No-Name Teil kosten 20€, das identische Markenprodukt mit anderem Aufdruck und anderer Schachtel kostet ein Mehrfaches. Aber die Marke weckt halt (angeblich) mehr "Emotionen". Im Lebensmittelbereich ist diese Praktik auch hinlänglich bekannt. Mich würde es nicht wundern, wenn Wasch- und Reinigungsmittel bis auf Farb- und Duftstoffe auch identisch wären...
Andreas
Tywin
#53 erstellt: 22. Nov 2014, 23:03
Hallo Andreas,
würdest Du Dir zutrauen einer deiner Phono-Pre (inklusive Lautstärkeausgleich) nach dem Betreten deines Raums an deiner Anlage blind zu identifizieren?
Ich traue mir das auf gar keinen Fall zu. Ich würde vielleicht die fünf Lautsprecherpaare in meinem Wohnzimmer blind identifizieren können und auch mein AT91 mit Rundnadel von dem Technics mit SAS Nadel blind unterscheiden können.
Da dürfte dann aber kein ähnlich klingendes Fremdgerät in dem Blindtest auftauchen.
Ob ich einen meiner Verstärker von irgendeinem anderen meiner vielen Verstärker blind unterscheiden könnte, bezweifele ich. Wenn überhaupt, könnte ich vielleicht meinen Wega Oldie raushören.
LG Tywin
[Beitrag von Tywin am 22. Nov 2014, 23:05 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#54 erstellt: 22. Nov 2014, 23:18
mit Pegelabgleich und wenn Du nicht weißt, welche gerade angeschlossen ist?
Mit nicht optimaler Musik und ohne Vergleich? Also du kommst in den Raum, hörst eine Rock aus den Lautsprechern und kannst dann sagen, ob vom AT oder vom Technics?
LG Tom
Tywin
#55 erstellt: 22. Nov 2014, 23:24
Hallo Tom,
nein, auf gar keinen Fall !
Nur mit ausgesuchter Musik, die ich gut kenne und die Unterschiede überhaupt hergibt. Z.B. Dire Straits mit Brothers in Arms oder Caverna Magica von Vollenweider.
LG Tywin
P.S.: Ich stelle mir gerade vor, ich sollte solch einen Unterschied mit der Gone to Earth von BJH hören ...
[Beitrag von Tywin am 22. Nov 2014, 23:35 bearbeitet]
akem
#56 erstellt: 22. Nov 2014, 23:47
Alle nicht. Dazu klingen manche Phonostufen einfach zu ähnlich bzw. gleich. Aber bei manchen Phonostufen würde ich mir schon zutrauen, die eindeutig erkennen zu können (hier könnte man tatsächlich von einem Sounding reden). Bei anderen könnte ich lediglich die Auswahl auf einige Stufen einschränken.
Andreas
Hörbert
#57 erstellt: 23. Nov 2014, 09:23
Hallo!
@ Andreas
Dir ist schon bewußt das du Unterschiede zwischen Operationsverstärkern nur hören kannst wenn die Aussenbeschaltung für den Chip ungeeignet ist? (So z.B wenn die Aussenbeschaltung einen Verstärkungsfaktor von .< 5 festlegt der OP allerdings dafür nicht intern kompensiert ist) Somit hier einfach eine Fehlfunktion vorliegt und die ganze Geschichte das Schwingen anfängt oder sich durch ungeeignete Gegenkoppelungsmaßnahmen quasi bei einer bestimmten Frquenz "festfrißt" und irregülär funkioniert.
Bei einer gut passenden Aussenbeschaltung kannst du sogar einen uralten µA 741 nicht von einem modernen Hochleistungoperationsverstärker unterscheiden da selbst das für heutige Verhältniss hohe Rauschen des alten µA 741 keine Rolle mehr spielt wenn ich ihn nicht zu hoch verstärken lasse. Spaßeshalber habe ich einmal mit den alten Dingern eine Phono-Entzerrerschaltung aufgebaut ( Vierstufiger Kleinsignalverstärker) und eine ganz ähnliche mit aktuellen AD797 in hoher Selektionsstufe dazu noch eine diskrete Schaltung bei der 32 Transistoren paralell geschaltet waren um als nicht korrelierende Rauschquellen einen möglichst hohen Störabstand zu erzielen. -Das ergebniss war ernüchternt, trotz meßbar schlechteren Rauschverhalten war im eigentlichem Betrieb die Schaltung mit den µA 741 Operationsverstärkern ununterscheidbar das sowohl das Plattenrauschen wie auch die restlichen Übernahmeverzerrungen alle feineren Unterschiede überdeckten.
..... Aber bei manchen Phonostufen würde ich mir schon zutrauen, die eindeutig erkennen zu können........
Ja, es gibt Fälle in denen Phono-Entzerrer deutlich anders klingen können als vergleichbare Produkte aber das ist in aller Regel auf exotische Abschlußwerte zurückzuführen oder aber es handelt sich um Röhrenschaltungen die auf hohe Werte von quadratischem Klirr ausgelegt sind. Natürlich ist es auch jederzeit möglich die Werte eines Halbleiter-Kleinsignalverstärkers so zu verändern das es ungewöhnlich hohe Verzerrungswerte gibt (dazu reicht es ja eigentlich schon eine der alten Germaniumdioden die immer noch produziert werden an einer passenden Stelle zu verbauen oder normale Halbleiter ausserhalb ihrer optimalen Kennlinie zu betreiben)
Aber wir reden hier eigentlich von regulär funkionierenden Kleinleistungsverstärkern die sich in ihren Meßwerten allenfalls in der zweiten Nachkommastelle unterscheiden mit fest eingebauten Equalizerstufen deren Abweichungen von der RIAA-Kurve bei 0,3-0,5 dB liegt. Das ist schließlich das Gros der Ware, falls man hier die Eingangswerte angleicht und den Output entsprechend skaliert sind idendifizierbare Klangliche Unterschiede ausgeschlossen ausser du hast z.B. einen Ausreißer der ungnädigt auf Reststöreinflüsse deer Umgebung reagiert und ungewöhnlich hohe Brummwerte o.ä. produziert.
An diesen einfachen Fakten führt kein Weg vorbei und alle unverblindet gehörten Klangunterschied die hier noch auftreten sind mit sehr hoher Wahrschinlichkeit auf aussertechnische Faktoren wie z.B. Autosuggestion u.s.w. zurückzuführen.
MFG Günther
ACUTEX 412 STR
bouler1 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  96 Beiträge
Goldring G 1022 GX an Braun P4 ?
thbo am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  9 Beiträge
Goldring 1022 GX,empfehlenswert?
Jazzy am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  6 Beiträge
Welcher TA für SMETitanium Nitride
obscene am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  22 Beiträge
Dual CS 455 und Acutex 412 Str
Hopfen am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  10 Beiträge
vdh colibri
karl12 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  6 Beiträge
PROBLEM mit SYSTEM !! Goldring 1022 GX !!
jaeldex am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  3 Beiträge
Pioneer PL-41 TA
daxi am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  5 Beiträge
Onkyo TA 2070
Dynacophil am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Welcher TA
wwke2 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKabelmann1909
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.859
