HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual cs1224 Tonabnehmer umrüsten | |
Dual cs1224 Tonabnehmer umrüsten+A -A |
Aley89
17:58
erstellt: 02. Dez 2014, |
Hallo liebe Forum Users, ich hab einen Dual CS1224 vom Nachbarn Geschenkt bekommen (Umzugsbedingt) ![]() Hat jemand ne Idee welche Tonabnehmer MM sich gut eigenen? es soll ja nicht so einfach sein wegen den 2 Poligen Antriebsmotor. Und die nächste Frage wäre wie bekomme ich den Tonabnehmer installiert? Müsste ich einen neues Headshellsystem aufrüsten? Vielen Dank im voraus Alex |
8erberg
19:01
Hallo, nehm am Einfachsten ein Shure M75D, das findest Du häufiger fertig auf einem Dual-Tonkopfschlitten (in Dual-Sprech TK genannt). Das System kommt mit dem Motor gut klar - mit einer anständigen Nadel klingt es gut rockig... Dann ist der Wechsel kinderleicht. Anleitung: ![]() Service ![]() Wenn ein Umbau auf RCA-Strippe ("Cinch") gewünscht ist. Peter |
Aley89
19:26
Danke wissen sie zufällig wo man das shure 75 D herbekommt. Ich such schon ewig danach finde aber nirgend was. |
8erberg
19:51
Hallo, frag im Dual-Board nach : ![]() wie gesagt - am Einfachsten sofort auf einem TK Auch bei Ebay findet man die immer wieder. Leider gibt es keine Original-Nadeln mehr, aber akzeptable Nachbauten. Peter |
akem
20:16
Würde ich nicht machen. Das Shure M75 ist uralt und Original-Ersatznadeln gibt es so gut wie nicht mehr. Nachbauten sind meist nicht mal das wenige Geld wert. Ich hab an dem 1224 ein Ortofon Vinylmaster Silver laufen gehabt (ja, ernsthaft). Das hat klanglich sehr gut gepaßt. Das Problem ist in der Tat der Motor des 1224. Aber nicht, weil der auf elektromagnetischem Weg ein Magnet-Tonabnehmersystem stören würde. Sondern weil er stark vibriert und sich dieses Vibrieren auf mechanischem Weg auf die Platte und damit auf den Tonabnehmer überträgt. Häng doch mal den Dreher so wie er ist an einen AUX-Eingang. Du wirst einen Adapter brauchen und ein bischen aufdrehen müssen. Auch wenn sich das Keramiksystem bescheiden anhören wird so kannst Du doch erkennen, ob nach dem Aufsetzen der Nadel auf der Platte sich ein Brummen einstellt. Wenn ja, dann schau Dich lieber nach nem anderen Dreher um. Du wirst den Antrieb nicht leise kriegen und wirst damit auf Dauer nicht glücklich werden. Was eigentlich sehr schade ist, weil der Dreher ansonsten (gerade mit dem VM Silver) spielt wie der Teufel und richtig Laune macht. Vielleicht findest Du in der Bucht einen 1224-Hifi, gerne auch als defektes Gerät. Nur der Motor muß intakt sein und den müßtest Du dann transplantieren. Vielleicht lassen sich auch andere Dual-Reibradmotoren verwenden? Da könntest Du mal im dual-board.de nachfragen, da sitzen die Dual-Profis. Gruß Andreas |
spacelook
22:28
Hi Alex, da hast du ja jetzt schon ein paar informative Antworten. Es spielt jetzt natürlich eine Rolle, in welchem Zustand dein Dual sich befindet. Bei einem gut gewarteten, unverbastelten und optisch gut erhaltenen 1224 ist es sicherlich wert einen 4Pol Motor zu implantieren. Dieser kleine Reiberädler macht dann in Verbindung mit Rock/Pop Musik richtig Spaß und hat guten Druck. Musst du für dich entscheiden. Aber du wirst sowieso nicht drumrum kommen dir ein M75 System mit Nachbaunadel zu besorgen, um anzutesten wie der Dreher sich klanglich verhält. Vielleicht reicht dir dann der Klang mit dem MM System und 2Pol Motor ja - und alles ist gut. Dann kann man immer noch aufrüsten. Gruß Klaus |
gdy_vintagefan
22:32
Einen "1224 HiFi" gab es nicht unter dieser Bezeichnung (das war nur der Vorgänger 1214, den es auch mit dem Zusatz "HiFi" gab). Die HiFi-Ausführung des 1224 ist der 1225. Beide Modelle sind identisch bis auf den Motor (der 1225 hat den besseren Vierpol-Motor). Wenn Dir das Design Deines 1224 gut gefällt, dann könntest Du Dir auch mal die Modelle 1226 und 1228 anschauen, das sind noch größere Brüder des 1224/25. Gruß Michael |
grendia
06:23
erstellt: 03. Dez 2014, |
Hallo Alex, Alternativ zum Shure M75 könnte ich mir noch das kleine AT 91 vorstellen. Ist eigentlich auch sehr unempfindlich gegen Brumm und kostet unter 20€ inkl. Versand. ![]() |
8erberg
08:30
Hallo, also ich find schon das es sich lohnt nach einem M75 zu suchen, denn die sind millionenfach produziert worden und es gibt noch immer genügend davon. Die Nachbaunadeln vom Naber (über Ebay) sind zwar kein High-End aber sie rocken und rollen gut. Das M75 hat wegen des massenhaften Auftretens keinen guten Ruf, dabei ist es mit einer guten Nadel wirklich nicht übel. Beim Anschluß des Keramiksystems an einen "modernen" Verstärker hört es sich aufgrund der unterschiedlichen Anschlußnormen immer "bescheiden" an, die Eingänge waren früher an den Verstärkern viel hochohmiger, daher nicht wundern wenn bei dem Testlauf - wie vom Andreas vorgeschlagen - die Höhen fehlen. - Also nur aufs Brummen achten ![]() Peter |
Aley89
16:08
erstellt: 05. Dez 2014, |
So nach dem endlich mal der Adapter da war hab ich den Dual angeschlossen. Läuft wie die Säue kein Brummen was ja schon mal gut ist. Leichtes Knistern. Hab ihn zerlegt und mal reingeschaut ob was rumgebastelt worden ist ->Fehlanzeige alles Original und im guten Zustand. Kein eingetrocknetes Öl etc. Alles Funktioniert Pitch Schalter für 33/45 Start und Stop und sogar die Wechselautomatikfuntktion funktioniert anscheinend. Einzige Problem was aufgefallen ist das der Pitch Dreher leicht Schwergängig ist und der Lift zu schnell absackt. Ich hab noch einen zweiten Schallplattenspieler von Protject Essential. Ich überlege gerade ob ich mir ein Vinyl Master White MM Tonabnehmer hole. Wenn was schief geht kann ich eigentlich das System auf mein Protject daraufklatschen. Hier seht ihr noch den Zustand. Sieht wie neu aus. Zarge hat überhaupt keine Macken oder Beschädigungen. |
thom53281
18:23
Schön, dass sich das mechanische Rumpeln in Grenzen hält. Nichtsdestotrotz wird man mit einem Magnettonabnehmer ein sehr leichtes Brummen hören können, was aber so leiste ist, dass es im Regelfall nicht stört. Ich hab bisher keinen besseren Tonabnehmer auf dem 1224 als das M75 gefunden (besser = optimal bezogen auf Preis, Leistung, passend zum Tonarm, etc.). Als Nadel kann man die günstige Shure N75-6 vom Ebay-Shop Cleorec nehmen. Mein Exemplar davon ist sehr gut und tastet extrem sauber ab, das verweist sogar manche hochwertigere Tonabnehmer auf ihren Platz. Auch das AT91 ist nicht verkehrt, kommt aber bei weitem nicht an das M75 ran. Grüße Thomas |
akem
20:03
Daß der Pitchregler etwas schwergängig ist, ist bei den alten Duals normal. Da funktioniert der Pitch nämlich noch mechanisch. Die Antriebswelle des Motors hat ein mehrstufiges Pulley und jede Stufe ist obendrein leicht konisch. Beim Geschwindigkeitswechsel wird nun das Reibrad mechanisch angehoben / abgesenkt, um auf die jeweils richtige Höhe des Pulleys zu kommen. Und der Pitchregler verschiebt das Reibrad auch, nur eben deutlich feinfühliger und stufenlos. Wenn das arg schwergängig ist, kann man den Mechanismus evtl mal etwas ölen. Achte dann aber unbedingt drauf, daß es ein nicht verharzendes Öl ist! Mit nem Standard-"Nähmaschinen-Öl" Fläschchen ausm Supermarkt bin ich schon mal derbe auf die Schnauze gefallen. Der Dreher war dann so verharzt, daß nur noch der Sperrmüll als Option übrig blieb. Reinigen? Keine Chance... Gruß Andreas |
8erberg
21:24
Hallo, ja, wenn das alte Fettzeuchs die Konsistenz von Honig annimmt macht das Reinigen wirklich keinen Spaß und nachher sagt die Gattin "boh, kennst Du böse Wörter!" Peter |
Aley89
12:00
erstellt: 09. Dez 2014, |
So endlich den Tonabnehmer bekommen. Hab ein AT 95 drauf gemacht. Und siehe da es läuft. kein Brummen kein gar nichts ![]() Ist nicht gerade der tollste Tonabnehmer aber fürs Testen reicht es. |
grendia
17:25
Das freut mich für Dich. Und so schlimm ist das AT95 auch nicht. |
8erberg
17:27
Hallo, es gibt auch fürs AT 95 gute Nadeln, dann klingt es nicht so ... Thakker führt die ATN 95 HE von Jico mit hyperell. Schliff, die soll wie so einige Zeitgenossen im I-Net schreiben dem AT 95 Manieren beibringen. Peter |
akem
18:27
Es gibt auch eine Shibata-Variante. Damit klingt das AT95 schon ernsthaft nach Hifi. Gruß Andreas |
8erberg
18:34
Hallo, basieren nicht die Clearaudio-MM-Systeme auf dem AT95 Korpus? Peter |
akem
22:16
Menes Wissens nach ja. Die technischen Daten sind jedenfalls auffällig ähnlich, soweit sie den Generator betreffen. Witzigerweise hat die Zeitschrift LP damals Meßtoleranzen und Exemplarstreuungen als Produktunterschiede "verkauft"... Gruß Andreas |
Dual P51 Kofferplattenspieler umrüsten? sollbruch am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 6 Beiträge |
Dual 1228 auf Cinch umrüsten phil-z am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 17 Beiträge |
Dual 1214 umrüsten auf Diamantnadel? Mia90 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 7 Beiträge |
Dual CS521 auf AT91 umrüsten schnuffel91 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 17 Beiträge |
Dual 721 umrüsten auf cinch 0789sirius am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 3 Beiträge |
Umrüsten auf cinch bei dual 621? curly am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 17 Beiträge |
Dual CS 606 1/2 Zoll umrüsten oder PS-Wechsel? doc.d-vice am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 1229 sledge am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 29 Beiträge |
Dual 1237 A- Tonabnehmer Dingsbums am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Dual 510, neuer Tonabnehmer? corinthian am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddavidleo84
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.908
