HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer-einstellung | |
Tonabnehmer-einstellung+A -A |
Jazzquartett
20:39
erstellt: 23. Aug 2004, |||
Yo yo yo! Ich habe meinen Plattenspieler (Telefunken) wieder reaktiviert und möchte nun gerne wissen, wie ich den Tonabnehmer (AT95) justieren kann. Wer kann mir helfen? Über eine Antwort freut sich Jens mit dem Jazzquartett |
evw
21:06
Ein Link, der dir weiterhelfen sollte: ![]() |
plattensau
23:08
erstellt: 15. Jun 2009, |||
Tach, ist zwar ein bisschen lange her, dass hier einE-R was gepostet hat, aber besser spät als nie. Habe folgendes Seltsames an meinem TP90 mit RDC Headshell festgestellt, alle "Tondosen" lassen sich sehr einfach justieren. Habe 3 verschiedene TA's angeschlossen und bei allen 3en war es sehr einfach. TA's: Ortofon - MC 10 Super Elac 796 H SP mit van den Hul Nadel Denon - DL103 Kann mir das einE-R bestätigen? Gruss plattensau |
applewoi
07:27
erstellt: 16. Jun 2009, |||
Was zum Geier, ist ein E-R? Und warum gräbst du so einen Uraltfred wieder aus? Wie war nochmal die Frage? frnk |
plattensau
10:52
Moin Frank, Frage 1: E-R bedeutet: eine oder einer Frage 2: Aus Interesse am Thema Tonabnehmer Einstellung Die Frage ist folgende: Kann es sein, dass beim TP90 mit RDC Headshell die Justage von TA's so simpel ist, dass keine von diesen so toll angepriesenen Einstell-Schablonen nötig sind? Alles klar? Gruss Meinolf |
the_det
12:02
Moin,
was macht Dich sicher, dass die Systeme korrekt justiert sind? Grüße Det |
plattensau
12:16
Hallo Det, bei falsch justierten TA's kommt es zu Verzerrungen beim Abspielen, dieses ist bei mir nicht der Fall. Zum anderen habe ich noch eine Schablone von meinem alten TD318, die ich natürlich zur Endkontrolle nehme und musste feststellen, dass die TA's am RDC Hesdshell nur bündig mit der Vorderkante des Headshell abschliessen müssen und schon stimmt die Justage. ![]() Das finde ich sehr merkwürdig oder mache ich da was falsch?? Gruss Meinolf |
aroo
13:13
Moin, einE-R hab ich auch nicht verstanden ![]() Ich verweise mal ganz uneigennützig auf folgenden Thread: ![]() Ich habe da meine Tonabnehmermontage und -justierung mit Fotos dokumentiert. Hoffe es hilft dir weiter. ![]() steffen |
killnoizer
14:27
Brüll !!! ![]() ![]() ![]() im Umkehrschluss bedeutet diese Aussage das alle TA den gleichen Abstand Vorderkante - Nadelspitze haben ?? ![]() gerrit |
plattensau
15:15
Danke sehr, werde mir das mal in Ruhe durchlesen und ausprobieren. Gruss Meinolf |
the_det
20:50
Kröpfung und Überhang? Ehrlich gesagt schwer vorzustellen. Aber nicht unmöglich... Und wenn's gut klingt. Ich würde aber vielleicht noch mal mit der Schön-Schablone kontrollieren. Grüße Det |
applewoi
10:34
erstellt: 17. Jun 2009, |||
Da gab es tatsächlich einmal Normierungsbemühungen. Zumindest bei dem Abstand Befestigungsbohrungen und Nadelspitze. Inwieweit sich die Hersteller heute noch daran halten, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber wenn die Einstellung mit der Schablone vom TD318 passt, ist doch eigentlich alles paletti. ![]() Man braucht schon sehr gute Ohren und eine hochauflösende Anlage, um Unterschiede zwischen gleichen intakten Systemen zu hören, die mit verschiedenen Schablonen justiert wurden. Ausserdem liegen in der Halbzollbefestigung und der Verschraubung immer noch viele mögliche Fehlerquellen. 100%ig genau wird man es nur mit Mess- Software wie Adjust+ hinbekommen, weil diese auch werksseitige Montagefehler der Diamanten berücksichtigen kann. Optisch ist es eigentlich fast unmöglich. frnk [Beitrag von applewoi am 17. Jun 2009, 10:38 bearbeitet] |
plattensau
10:52
Hallo, danke nochmal für die vielen Anregungen. Das mit der Schablone vom TD318 habe ich nochmal kontrolliert, dabei ist mir aufgefallen: TD2001: TP 90 - Headshell TP 95, Länge 228 mm TD318: TP 21 - Headshell TP 68, Länge 232 mm Also doch mit einer Schön-Schablone oder anderer kontrollieren. Gruss Meinolf |
juergen1
19:01
erstellt: 18. Jun 2009, |||
Hallo, der TP 90 ist herstellerseitig für eine ganz bestimmte Geometrie ausgelegt. Diese Geometrie ist durch die Nullpunkte 65,97 und 119,5 eindeutig definiert. (Lt. Liste Jürgen Heiliger) Überprüfen kannst Du also nur mit einer Schablone, die genau diese Nullpunkte hat. Gruß Jürgen |
plattensau
20:13
Hallo Jürgen, danke für diesen Tipp. Gruss Meinolf |
juergen1
21:52
Nachtrag: Diese zwei Nullpunkte kannst Du auch ganz einfach auf Millimeterpapier einzeichnen. Stimmen die Nullpunkte, stimmt auch der Überhang ganz automatisch. |
plattensau
22:02
Na dann werde ich das mal in die Tat umsetzen! ![]() Meinolf |
Tonabnehmer identifizieren/justieren Struppi77 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 19 Beiträge |
Wie Tonarm/Tonabnehmer richtig Montieren bzw. Justieren? Golum_39 am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 37 Beiträge |
Headshell und Tonabnehmer justieren TubeAmp am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer-Überhang mit Schablone justieren? wp48 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 18 Beiträge |
Rega Tonabnehmer justieren wendy-t am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 16 Beiträge |
Tonabnehmer wechseln / justieren Dual 1237 Patates am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 21 Beiträge |
Tonabnehmer Telefunken STS 1 Bufo_Bufo am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 19 Beiträge |
Tonabnehmer Umbau Telefunken STS1 lordgimli123 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 6 Beiträge |
Telefunken CS20 ohne Tonabnehmer knarf1117 am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 28 Beiträge |
Justieren Audio-Technica Tonabnehmer mit gebogener Nadel? hainfelder am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAnnaluegt
- Gesamtzahl an Themen1.558.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.221
