Technics SLQ2 Tonarm Lift defekt
wolk25
#1 erstellt: 06. Okt 2015, 18:46
Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung.
Habe einen Technics SL-Q2 Plattenspieler mit defektem Tonarmlift.
Die Nadel erreicht um ca. eine Plattenstärke nicht den Tonträger.
Der Hebel des Lifts ist lose, bzw fehlt anscheinend die Mechanik unter dem Hebel siehe Bilder ...
Evtl. weis wer Rat oderhat ein Bild wie es aussehen müsste.
Danke
technics sl q2 tonarm lifttechnics sl q2 tonarm lifttechnics sl q2 tonarm lifttechnics sl q2 tonarm lift
[Beitrag von wolk25 am 06. Okt 2015, 18:49 bearbeitet]
Inzingersimon
#2 erstellt: 07. Okt 2015, 13:10
So ganz auf die Schnelle, kann aber sein, dass ich mich täusche, habe schon lang nicht mehr herumgeschraubt. Du musst versuchen die ganze Lifteinheit aufzubekommen (glaube dafür muss der Tonarmhalter weg). Dort sollte ein länglicher Zylinder sein, eventuell ist der nur verrutscht. Wenn ja, einrichten und den Hebel einkleben. Aber vielleicht hat das ja jemand vor kurzem offen gehabt und weiß genaueres.
Gruaß
Simon
wolk25
#3 erstellt: 06. Dez 2015, 15:58
Hallo das war sehr nett von Dir zu antworten aber noch nicht ganz die Lösung für mein Problem. Ich bräuchte aber noch eine ausführlichere Hilfestellung da ich neu bin in der Welt der SCHRAUBERMEISTER... Danke trotzdem. Kann jemand mehr darüber sagen?
lg v
.JC.
#4 erstellt: 06. Dez 2015, 16:21
ja schmidt09 unser Dreherbastler
da fehlt doch das Wichtigste !
die Welle, in der der Lifthebel normalerweise steckt.
wolk25
#5 erstellt: 06. Dez 2015, 16:26
Also das heist praktisch ich muss jetzt so ne welle besorgen dann hab ich alles um das Teil wieder fit zu machen?
lg v
Fhtagn!
#6 erstellt: 06. Dez 2015, 17:15
Schau hier:
Das Teil ist verschwindet ja nicht einfach so oder
wolk25
#7 erstellt: 06. Dez 2015, 18:47
Geil Danke!!!
wolk25
#8 erstellt: 06. Dez 2015, 23:36
Also ist anscheinend Teil 47 kaputt da die Welle nicht mehr vorhanden ist. Sehe ich das richtig? Gibt es zu dieser Explosionszeichnung eventuell noch eine Stückliste?
Und ja das Teil war praktisch plötzlich weg...
lol aber beim Vorbesitzer. Ist sone ''Ebay dreht eim alles an Geschichte''.
Fhtagn!
#9 erstellt: 07. Dez 2015, 06:23
Melde dich hier an, ist kostenfrei, da bekommst du die Serviceanleitung.
http://www.vinylengine.com
wolk25
#10 erstellt: 07. Dez 2015, 10:58
Hallo Haakon,
danke für den Link. Ich habe jetzt das service-manuel da stellt sich schon die nächste Frage.
Wo kriege ich am besten Ersatzteile her.
Lg v
doc_barni
#11 erstellt: 07. Dez 2015, 18:40
Hallo Wolk,
du schreibst:
Wie du siehst, siehst du bislang nichts.....Ersatzteile kann man nicht irgendwo "um die Ecke" kaufen, leider. Eine Möglichkeit wäre wohl ein "Schlachtgerät", aber die haben auch so ihre Preise. Oder verkaufen mit dem Hinweis, " Lift defekt" und den Erlös in ein funktionierendes Gerät investieren.
freundliche Grüsse
Wolfgang
wolk25
#12 erstellt: 07. Dez 2015, 21:59
So Sachen sollte man sich vor dem Kauf überlegen.
Nächstet mal mach ich das... danke...
doc_barni
#13 erstellt: 08. Dez 2015, 09:11
Hallo Wolk,
für handwerklich ganz versierte Leute gibt es noch eine Möglichkeit: Selberbauen.....Das Teil ist im Prinzip nur eine Kunststoffstange mit einem Loch und zwei Nasen. Foto?
freundliche Grüsse
Wolfgang
wolk25
#14 erstellt: 08. Dez 2015, 09:26
gerne...
doc_barni
#15 erstellt: 08. Dez 2015, 10:40
zufällig habe ich gerade einen Q2 auf dem Tisch. Die Achse ist gebrochen, dort, wo der Lifthebel eingesteckt wird. Sie ist 37,8 mm lang und 6 mm im Durchmesser, genau wie eine Potiachse, die ich mal unten dazugelegt habe. Auch das Material könnte das Gleiche sein.....
a
b
c
d
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 08. Dez 2015, 12:42 bearbeitet]
wolk25
#16 erstellt: 08. Dez 2015, 15:39
Geile Sache Wolfgang,
könntest Du mir bitte eine Skizze schicken aus der die restlichen Maße hervorgehen? Dann könnte ich das Teil selber fertigen. Ich habe da erstmal Metal im Sinn... wäre auf alle Fälle Widerstandsfähiger.
Das wäre richtig toll.
lg volker
doc_barni
#17 erstellt: 08. Dez 2015, 17:06
Hallo Volker,
ich werde das Teil mal vermessen und dir die notwendigen Daten zukommenlassen. Könnte aber einige Tage dauern....du verstehst bestimmt:
Rentner, wenig Zeit.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
p.seller
#18 erstellt: 08. Dez 2018, 16:06
Hallo Forum
Bei meinem SL-Q2 habe ich jetzt auch dies Problem mit dem Lift. Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir die Maße der Achse zuschicken könntet.
VG Werner
p.seller
#19 erstellt: 11. Apr 2019, 20:28
Ein Modellbauer hat mir vier von den Achsen gegossen und die passen optimal in die Führung der SL-Q Modelle :
SL-Q2
20190206_165152
20190411_222024
MfG Werner
doc_barni
#20 erstellt: 12. Apr 2019, 15:23
du schreibst:
feine Sache, aber in so einer komfortablen Lage ist leider nicht Jeder, der von diesem Problem betroffen ist.
Es geht aber auch anders:
Man kann diesen Defekt gut reparieren.
Dazu klebe ich die gebrochenen Teile + Lifthebel mit Uhu+ zusammen wie auf dem Bild. Wenn alles fest ist, bohre ich mit einem 1mm Bohrer zentrisch von der Stirnseite durch den Kunststoff, durch den Lifthebel und wieder in den Kunststoff. Jetzt wird ein 1mm Draht mit Uhu+ eingeklebt und die Stirnseite später noch etwas beigeschliffen.....hält und ist (fast) original.
Liftrep
mfg. Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 13. Apr 2019, 07:22 bearbeitet]
Synq x-trm - Tonarm oder Lift defekt?
okela am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  8 Beiträge
Technics Sl - Q3 Problem mit Tonarm-Lift
Dennis_STILL am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  8 Beiträge
Technics SL-M1 --- Tonarm defekt
bapp am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  10 Beiträge
Tonarm-Lift "hängt"
lothar.m. am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  2 Beiträge
Technics SL 1900 lift defekt und Anschluss an AVR
Cebthuk am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  8 Beiträge
Technics SL 1900-Lift Schmiermittel
Maxwell53 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  13 Beiträge
Technics 1200 MK2 Geschwindigkeit Lift
wameniak am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  2 Beiträge
Sinnvolles nächstes Upgrade für mein Setup - Technics SLQ2
HDYakuzA am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 16.08.2023  –  8 Beiträge
SME Series III Tonarm-Lift
orbitana am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  14 Beiträge
Kenwood KD 990 Lift defekt
Alu18mm am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
