Thorens Plattenteller mit Höhenschlag
max_samhain
#1 erstellt: 08. Nov 2015, 16:34
mein TD 160 mk II weist einen leichten (daher er mit bloßem Auge sichtbar ist, ist er vermutlich gar nicht so leicht?) Höhenschlag auf.
Ich wüsste nicht, wie ich sowas messen kann und muss mich daher, wie gesagt, auf mein bloßes Age verlassen, bin mir aber recht sicher, dass der Höhenschlag vom Außenteller kommt. Habe ihn mal auf meine Schreibtischplatte gelegt und er liegt nicht vollkommen plan auf. Habe noch einen td 145, wollte mal dessen Plattenteller probiere, hier was es jedoch das gleiche: er liegt ebenfalls nicht vollkommen plan auf (auf meinem Fußboden war es das gleiche, ich schätze, es liegt an den Plattentellern.)
Was kann ich tun?
Bei ebay gibt es Ersatz zu kaufen, da ich das Problem bei beiden Thorens-Drehern habe, möchte ich aber ungern 30-40 Euro für nen gebrauchten Teller ausgeben, um dann festzustellen, dass ich wieder das gleiche Problem habe. Mein Dreher ist mir nie hingefallen oder sonstiges und die Tatsache,dass beide Spieler diesen Effekt aufweisen deutet für mich darauf hin, dass es vielleicht nicht so wenige Thorens-Teller mit diesem Problem gibt.
Weiß jemand, ob es passende/bezahlbare Alternativen gibt, die auf jeden Fall plan sind? Von einer anderen Firma?
Was würde es kosten, sich einen Teller fräsen zu lassen?
Danke
MAx
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 08. Nov 2015, 19:22
Hallo !
Ich gehe einmal davon aus, daß Du die beiden Teller mit der Oberseite auf die Tischplatte gelegt hattest.
Das fachgemäße Abtragen dieses Material durch eine Fachwerkstatt wird zu kostspielig werden und den Preis eine anderen, gebrauchten Tellers übersteigen.
Wenn Du ein solches Angebot sieht, dann frage den Anbieter ganz konkret nach dem Höhenschlag und beschreibe ihm, wie er das kontrollieren kann.
Zur Tarnung des Höhenschlages könntest Du eine weiche, evtl. etwas dickere, Filzmatte verwenden, die mit aufgelegter Platte an der unebenen Stelle komprimiert wird.
MfG,
Erik
akem
#3 erstellt: 08. Nov 2015, 19:58
Wenn das nicht mehrere mm sind halte ich das angesichts der Welligkeit vieler Schallplatten für ein eher nachrangiges Problem. Schönheitsfehler.
Andreas
Hörbert
#4 erstellt: 08. Nov 2015, 20:34
Hallo!
Praktisch alle kleinen "Blech"-Thorense der 14x-16x Serien haben Teller mit einem kleinen Höhenschlag, allerdings ist das eigentlich kein Thema da weder der Aussen- noch der Innenteller so genau gearbeitet sind das sich das nicht dadurch ausgleichen läßt daß man den Aussenteller gegenüber dem Innenteller in Kreise verschiebt, dazu braucht man bloß ein wenig Geduld aber man findet fast immer eine Position in der der Höhenschlag nicht mehr sichtbar ist Die muß man dann nur noch markieren so das man sie jederzeit wiederfindet.
Bei mehr als 80% aller kleinen Thorense die ich auf dem Tisch hatte war hinterher vom Höhenschlag praktisch nichts mehr zu bemerken.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 08. Nov 2015, 20:42 bearbeitet]
max_samhain
#5 erstellt: 08. Nov 2015, 21:33
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe schon bei ebay jemanden kontaktiert, dem schien die SAche allerdings zu heikel zu sein. Hat mich zunächst darauf hingewiesen, dass der Teller aus einem funktionierenden Gerät stammt. Nach dem Hinweis, dass das nichts zu bedeuten hat und erneuter Nachfrage, ob der Teller wirklich plan ist, kam keine Antwort mehr.
Trage mich mit dem Gedanken, eventuell diesen Acrylteller von Pro-ject zu kaufen. War der einzige Plattenteller, den ich gefunden habe (also neu).
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 09. Nov 2015, 01:30
Nabend !
Ich habe mir schon gedacht, daß Du bei konsequenten Nachfragen evtl. bis höchstwahrscheinlich keine Antwort ( mehr ) bekommen wirst.
Es besteht kein Grund, diesen ca. 3kg schweren Zamak-Teller gegen irgendetwas anderes auszutauschen. Weder optisch noch klanglich. Über das Nachjustieren des Subchassis will ich erst gar nicht reden. Die Pro-Ject-Version dürfte auch nicht passen. Weiß ich aber nicht genau.
MfG,
Erik
max_samhain
#7 erstellt: 09. Nov 2015, 11:28
Hey Erik,
danke für deine Antwort, das beruhigt mich jetzt.
Mein Vater, von dem der Dreher stamm, hat mir das gleiche gesagt. Aber da habe ich für den Thorens extra ne Granitplatte mit Spikes gekauft und mit ner Wasserwaage ausgemessen und mit dem Tonabnehmer habe ich auch einige Zeit zugebracht. Da hat es mich jetzt irgendwie gestört, zu sehen, wie der Tonarm immer so leicht mitwippt.
Aber ich kann klanglich auch nichts ausmachen, also keine Unregelmäßigkeit oder so.
Max
Hörbert
#8 erstellt: 09. Nov 2015, 16:18
Hallo!
Wie schon geschrieben, Aussenteller solange auf dem Innenteller verdrehen bis der Höhenschlag minimiert ist und dann Position markieren, -so stört´s am wenigsten.
MFG Günther
juergen1
#9 erstellt: 09. Nov 2015, 17:46
Max, mach das mal wie es Günther vorgeschlagen hat. Ist doch erstmal das naheligendste.
Jürgen
[Beitrag von juergen1 am 09. Nov 2015, 17:46 bearbeitet]
max_samhain
#10 erstellt: 09. Nov 2015, 19:01
Yo, werde das mal versuchen.
Vielen Dank für die Hilfe, einen schönen Abend noch!
Max
Technics 1610 Mk2 Plattenteller Höhenschlag?
Martko am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  11 Beiträge
Ersatzteil thorens Concrete plattenteller
nine23 am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  6 Beiträge
Audio Technica 1240 Höhenschlag?
massappeal am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  46 Beiträge
Thorens Plattenteller woher?
konkurenz am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  3 Beiträge
Thorens td 125 Plattenteller?
max_samhain am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  7 Beiträge
Höhenschlag im Teller
Kalimera am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  50 Beiträge
Technics 1200 - Höhenschlag?
eventide_ am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  5 Beiträge
Thorens TD850-Plattenteller bleibt stehen!
Osyrys77 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  15 Beiträge
Thorens Plattenteller polieren bzw. lackieren
rkb am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  16 Beiträge
Thorens TD 318 Acryl Plattenteller
luckyleon70 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.603
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
